Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Lever Battery Replacement
Michael Gonzalez
Michael Gonzalez und 6 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am January 10, 2025
10 Minuten
Mittel
Bessere Einleitung
This guide will describe and show how to replace ZTE Lever lithium ion battery.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. ZTE Lever Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the SD card and the Sim card from the device.
    • The Sim and SD cards are not shown here as our device did not come with them.
  2. ZTE Lever Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ZTE Lever Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use an iFixit opening tool to separate the back from the device.
  3. ZTE Lever Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ZTE Lever Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 1.6mm Phillips #0 screws from the battery plug cover.
    • Remove the cover.
  4. ZTE Lever Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 ZTE Lever Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard with a plastic opening tool.
  5. ZTE Lever Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use your hands, or a plastic opening tool, to pry the battery from the phone.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,061
