Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Quest n817 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 ZTE Quest n817 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ensure that the phone is turned off before starting.
    • Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you.
    • Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
  2. ZTE Quest n817 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ZTE Quest n817 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the ribbon to remove the exposed battery.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Eric Loureiro
582 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
i need help wtih my phone zte
Daruell Bailey - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 2
Letzten 7 Tage: 3
Letzten 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,350
