Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Tempo Front Camera Replacement
Dela Mohammed
Dela Mohammed und 4 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 3, 2021
20 Minuten
Leicht
Benötigt Bessere Bilder
Bessere Einleitung
If the camera is showing a black screen or the camera does not take a picture.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. ZTE Tempo Front Camera Replacement, Front Camera: Schritt 1, Bild 1 von 3 ZTE Tempo Front Camera Replacement, Front Camera: Schritt 1, Bild 2 von 3 ZTE Tempo Front Camera Replacement, Front Camera: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Pry open the back case to get to the back cover.
    • Remove eight 5mm screws with a PH0 screw.
    • Pry open the back cover with a plastic opening tool.
    • Slide the plastic opening tool alongside the side seam twisting your hand forcefully to open the back cover.
    • Note: Pry open by finding an edge and forcing it open with the plastic opening tool.
  2. ZTE Tempo Front Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ZTE Tempo Front Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ZTE Tempo Front Camera Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the battery ribbon cable.
    • Lift the battery up and remove it from the phone.
  3. ZTE Tempo Front Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ZTE Tempo Front Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to lift the press-fit connector up and disconnect the front camera ribbon cable.
    • Lift the front camera out of the phone.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 158
