Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement
Conager Robb
Conager Robb und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am October 10, 2021
9 - 10 Minuten
Mittel
Use this guide to replace the volume buttons on your ZTE Tempo X.
Was du brauchst
Werkzeuge
  1. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove back cover using the divot provided.
  2. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 2 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Find the divot near the bottom of the battery and remove the battery from the device.
  3. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: Schritt 3, Bild 1 von 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: Schritt 3, Bild 2 von 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the sixteen 3 mm screws holding the back panel in place.
    • Remove the back panel.
  4. ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 ZTE Tempo X Volume Buttons Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • To remove the volume keys, pull them away from the phone. The keys will slide out from their set position.
    • Be aware of the edges of the phone when removing the keys.
Abschluss
Conager Robb
592 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 181
