Zum Hauptinhalt wechseln
eQ3 Tasten ohne Funktion - Reparatur
Claudio montefalcone
Claudio montefalcone und 2 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 12, 2024
30 Minuten
Leicht
Anleitung eines Community-Mitglieds
Der Heizungsthermostat eQ3 ist programmierbar. Dazu müssen die drei Tasten funktionieren. Nach einiger Zeit scheint sich Schmutz in den Tastern zu sammeln. Der kann mit Kontaktspray beseitigt werden
  1. eQ3 Tasten ohne Funktion - Reparatur, Tasten reinigen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Thermostat vom Heizkörper abnehmen
  2. eQ3 Tasten ohne Funktion - Reparatur: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Vier Schrauben mit TX6 - Schraubendreher öffnen und Gehäuseteile trennen.
  3. eQ3 Tasten ohne Funktion - Reparatur: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Vier Schrauben der Platine lösen, Platine herausziehen
  4. eQ3 Tasten ohne Funktion - Reparatur: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Platine umdrehen. Die drei Taster sind das Problem.
  5. eQ3 Tasten ohne Funktion - Reparatur: Schritt 5, Bild 1 von 2 eQ3 Tasten ohne Funktion - Reparatur: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Taster mit Kontaktspray fluten und bewegen.
  6. eQ3 Tasten ohne Funktion - Reparatur: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Alles wieder zusammenschrauben. Prüfen, fertig
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 868
