Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement
iRobot
iRobot und 3 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am August 13, 2019
Keine Schätzung
Leicht
Replace or change the CD drive faceplate.
Was du brauchst
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a coin to turn both battery locking screws 90 degrees to the left.
    • Remove the battery cover.
    • Remove the battery from the computer by pulling up on the plastic tab.
  2. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement, CD Faceplate: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a straightened paperclip to manually eject the CD-ROM tray.
  3. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the single black Phillips screw from the center of the CD-ROM bezel.
  4. iBook G3 Clamshell CD Faceplate Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Grasp the CD-ROM bezel and rotate it upward to remove it from the drive.
Abschluss
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Angehängte Dokumente
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
There are two small black phillips screws which ALSO need to be removed ...... on some models. Although appearing identical, these covers are "similar" but NOT interchangeable between models of CD-Rom.
John Foster - Antwort
Help I've broke my drive cover and it won't go back on how do I fix that
Mr. Yee Macinuwm - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 10,267
