Zum Hauptinhalt wechseln
iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement
Was du brauchst
  1. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Use a coin to unscrew the battery cover, and remove battery.
  2. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement, Back Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a t8 Torx driver to unscrew the two screws holding in the back cover, then remove the cover.
  3. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Open the screen, and remove the two t8 Torx screws holding the bezel in place.
  4. iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 iBook G3 Clamshell LCD Bezel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use a flat tip screw driver to unsnap the bezel from its place.
    • When at the top rubberized area, pry the bezel down.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
aidan
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,910
