Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Mit einem frei beweglichen Gelenk kann der iMac unkontrolliert pendeln, das macht es schwer an ihm zu arbeiten. Es geht leichter mit einem iMac Service Keil, es kann aber auch ohne ihn durchgeführt werden.
    • Wenn du die iFixit-Reparaturhilfe aus Karton verwendest, dann baue sie zuerst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
    • Bevor du beginnst an deinem iMac zu arbeiten: Ziehe den Netzstecker, drücke und halte den Ausschaltknopf für mindestens zehn Sekunden. Dadurch werden die Kondensatoren im Netzteil entladen.
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Leitungen oder Lötstellen an den Kondensatoren auf der Rückseite der Platine des Netzteils. Fasse diese nur an den Kanten an.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze das iMac Opening Tool an der linken Seite des Displays, in der Nähe des An/Aus Schalters beginnend, in die Spalte zwischen Glaspanel und Rückgehäuse ein.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass du es zu tief einschieben kannst. Wenn du ein anderes Werkzeug verwendest, musst du aufpassen, dass du es nicht tiefer als 9 mm in das Display einschiebst.Sonst riskierst du ein Durchschneiden der Antennenkabel, was zu ernsthaften Schaden führen kann.
    Frag FixBot
  3. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze es wie einen Pizzaschneider - Rolle es entlang des Spalts und trenne dabei den Klebeschaum in der Mitte.
    • Achte darauf, dass du es immer mit dem Handgriff hinter dem Schneidrad führst. Wenn du ziehst, kann sich das Rad aus dem Griff lösen.
    • Lasse das Werkzeug die linke Seite des Displays entlang laufen.
    Frag FixBot
  4. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre fort und lasse das Werkzeug um die obere linke Ecke laufen.
    Frag FixBot
  5. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide die Klebeverbindung entlang der oberen linken Seite des Displays auf.
    Frag FixBot
  6. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre an der Oberseite des Displays fort.
    • Du kannst das Werkzeug mehrmals hin und her schieben. So trennst du so viel wie möglich von der Klebeverbindung auf.
    Frag FixBot
  7. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Werkzeug um die obere rechte Ecke des Displays.
    Frag FixBot
  8. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Rolle das Werkzeug die rechte Seite des Displays nach unten.
    Frag FixBot
  9. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Beende das Schneiden mit dem iMac Opening Tool unten auf der rechten Seite des Displays.
    • An dieser Stelle solltest du noch einmal das Werkzeug um das ganze Display laufen lassen, um wirklich soviel von der Klebeverbindung wie möglich aufzutrennen.
    Frag FixBot
  10. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Das Werkzeug hat den größten Teil der Klebeverbindung aufgeschnitten., aber das Display ist immer noch ein wenig mit dem Gehäuse verklebt. Den letzten Rest musst du mit einer Plastikkarte lösen.
    • Lege den iMac mit der Scheibe nach oben auf den Tisch.
    • Beginne in der oberen rechten Ecke und zwänge eine Kunststoffkarte zwischen Display und Rahmen.
    • Achte darauf, die Karte nicht tiefer als 9 mm einzuschieben. Du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    Frag FixBot
  11. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte seitlich und vergrößere so den Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Bewege die Karte vorsichtig und langsam, damit das Displayglas nicht zu stark belastet wird - du brauchst nur einen Spalt von etwa 6 mm Breite zu öffnen.
    Frag FixBot
  12. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Karte zur Mitte des Displays hin und schneide so allen Kleber an der rechten oberen Ecke des iMac auf.
    • Halte unbedingt vor der iSight Kamera an, damit sie nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  13. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Plastikkarte erneut in die obere rechte Ecke ein und lasse sie dort stecken. Damit verhinderst du, dass sich die Teile wieder verkleben.
    Frag FixBot
  14. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze eine zweite Plastikkarte an der oberen linken Ecke des iMac in den Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
    Frag FixBot
  15. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Karte nach oben, vergrößerte so den Spalt zwischen Rahmen und Display ein wenig.
    • Drehe, genau wie an der anderen Seite, langsam und lasse dem Klebstoff Zeit beim Auftrennen. Achte drauf, das Displayglas nicht zu stark zu belasten.
    Frag FixBot
  16. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fahre mit der Karte zur Mitte hin, halte auch hier wieder vor der iSight Kamera an
    Frag FixBot
  17. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Zwänge die Karte wieder bei der linken oberen Ecke ein.
    Frag FixBot
  18. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Verdrehe nun beide Karten seitlich, wie im Bild zu sehen an den Ecken eingesetzt, und vergrößere den Spalt zwischen Gehäuse und Display.
    • Wenn manche Stellen noch verklebt erscheinen und sich nicht trennen lassen, dann musst du aufhören zu verdrehen und mit einer der Karten die Klebestelle auftrennen.
    • Fange an, die Oberkante des Displays vom Rahmen weg zu heben.
    • Hebe es nur ein paar Zentimeter an - die Datenkabel und Versorgungskabel des Displays sind immer noch am Logic Board angeschlossen.
    Frag FixBot
  19. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Kabel der Displayeinheit: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display soweit hoch, um leichten Zugang zum Verbinder zu haben. Hebe es aber nicht zu hoch (höchstens 20 cm), damit die Kabel nicht zu sehr angespannt und die Verbinder nicht zu sehr belastet werden.
    • Halte das Display mit einer Hand fest und löse mit der anderen Hand das Kabel der Stromversorgung des Displays.
    Frag FixBot
  20. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte das Display weiterhin mit einer Hand fest und klappe den metallenen Sicherungsbügel am Displaydatenkabel hoch.
    • Ziehe das Displaydatenkabel vorsichtig aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte darauf, dass du den Verbinder des Displaydatenkabels gerade aus seinem Sockel ziehst. Halte ihn dabei parallel zur Platine, damit er nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  21. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display hoch, bis es fast senkrecht steht.
    • An der Unterkante des Displays befindet sich noch ein Klebestreifen, der das Display wie ein Scharnier am Rahmen befestigt. Du kannst diesen Klebestreifen ablösen, indem du das Display einige Male auf und ab bewegst.
    Frag FixBot
  22. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Falls notwendig, kannst du Reste des Klebebands an der Unterkante mit einer Plastikkarte durchtrennen.
    Frag FixBot
  23. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display aus dem Rahmen hoch und entferne es vom iMac.
    • Es kann sein, dass du das Display langsam an einer Seite anheben musst, damit sich noch vorhandene Klebeverbindungen ablösen.
    • Sei vorsichtig beim Hantieren am Display —es ist groß, schwer und aus Glas.
    • Wenn die Klebeverbindung aufgetrennt ist, kann sie nicht wieder verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen zu ersetzen, mit denen das Display am Rückgehäuse befestigt wird.
    Frag FixBot
  24. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Untere Auflagestütze: Schritt 24, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Untere Auflagestütze: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende fünf Kreuzschlitzschrauben, welche die untere Auflagestütze befestigen:
    • Vier 3,2 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Du musst eventuell den Displayklebestreifen an der Unterkante des iMac Gehäuses abziehen, um an die Schrauben zu gelangen.
    Frag FixBot
  25. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Auflagestütze (auch "Kinnriemen" genannt) vom Gehäuse des iMacs.
    Frag FixBot
  26. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Festplattenhalterungen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T10 Schrauben welche die Festplattenhalterungen am iMac befestigen:
    • Zwei 21 mm Schrauben
    • Eine 9 mm Schraube
    • Eine 27 mm Schraube
    Frag FixBot
  27. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke und die rechte Festplattenhalterung vom iMac.
    Frag FixBot
  28. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Netzteil: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Bei den nächsten Schritten musst du mit deinen Händen in der Nähe der offenliegenden Oberfläche der Netzteilplatine arbeiten. Berühre keinesfalls die Oberfläche der Netzplatine oder eine der offenen Lötstellen. Du riskierst bei Berührung einen elektrischen Schlag von den vielen großen Kondensatoren auf der Platine .
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze an jeder Seite des Kabelsteckers der Einschalttaste und lasse ihn so allmählich aus seinem Anschluss herauswandern.
    Frag FixBot
  29. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze an jeder Seite des Steckers am Kabel der Netzteilsteuerung und lasse ihn allmählich aus seinem Anschluss herauswandern.
    Frag FixBot
  30. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm Torx T8 Schrauben, mit denen das Netzteil am Rückgehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  31. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Anschlüsse der Kondensatoren oder offene Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
    • Kippe das Netzteil nach vorne.
    Frag FixBot
  32. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Netzteil ein wenig nach oben und aus dem Rückgehäuse heraus.
    • Drehe das Netzteil gegen den Uhrzeigersinn, hebe die rechte Seite dabei etwa 2,5 cm höher an als die linke.
    Frag FixBot
  33. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Netzteil nach rechts, um die Schraubenpfosten am Rückgehäuse freizulegen.
    Frag FixBot
  34. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Rücke das Netzteil nach vorne und hole es aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse heraus.
    • Versuche noch nicht, das Netzteil ganz vom iMac zu entfernen, es ist immer noch am Logic Board angeschlossen.
    Frag FixBot
  35. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Anschlüsse der Kondensatoren oder offene Lötstellen auf der Rückseite des Netzteils. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
    • Lasse keine der offenen Lötstellen mit einer Metallfläche in Berührung kommen, das könnte einen Kurzschluss verursachen.
    • Drehe das Netzteil herum, um an den Gleichstromanschluss hinter dem Logic Board zu gelangen.
    • Um das Kabel abzutrennen, musst du die Verriegelung auf der Rückseite des Steckers, hinter dem Logic Board, drücken, dann kannst du den Stecker gerade herausziehen.
    Frag FixBot
  36. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Es ist vielleicht einfacher, wenn du den iMac für die folgenden Schritte auf die Rückseite legst.
    • Drücke die Raste an der Seite des Netzkabelsteckers mit dem flachen Ende des Spudgers nach innen.
    • Während du die Raste mit dem Spudger gedrückt hältst, kannst du das Netzkabel fassen und den Stecker gerade aus seinem Anschluss herausziehen.
    Frag FixBot
  37. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne das Netzteil vom iMac.
    Frag FixBot
  38. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Lüfter: Schritt 38, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Lüfter: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Stecker am Lüfterkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  39. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 10 mm Torx T10 Schrauben, welche den Lüfter am Rückgehäuse befestigen.
    • Die oberste Schraube ist mit einem Abstandshalter aus Gummi auf ihrem Kopf versehen, um das Display zu stützen. Lasse ihn, wo er ist.
    Frag FixBot
  40. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lüfter vom iMac.
    Frag FixBot
  41. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Festplatteneinheit: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Hebe die Festplatte am Rand in der Nähe des Logic Board an und ziehe sie etwas aus ihrem Sitz.
    • Die Festplatte ist noch über die SATA Kabel für Daten und Stromversorgung angeschlossen, versuche also noch nicht sie ganz zu entfernen.
    Frag FixBot
  42. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Löse das SATA Combo Kabel für Daten und Stromversorgung, indem du mit dem Spudger vorsichtig seinen großen Plastikverbinder weg von der Festplatte hebelst.
    Frag FixBot
  43. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die Festplatteneinheit vom iMac.
    Frag FixBot
  44. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Festplatteneinschub: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Entferne die 7,3 mm Torx T8 Schraube, welche den Festplatteneinschub am Rückgehäuse befestigt.
    Frag FixBot
  45. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Entferne den Festplatteneinschub.
    Frag FixBot
  46. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 46, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, Logic Board Einheit: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des linken Lautsprechers vorsichtig aus dem Abschluss auf dem Logic Board heraus.
    Frag FixBot
  47. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kabel des linken Lautsprechers aus, indem du es gerade aus der Halteklammer im Rückgehäuse herausziehst.
    Frag FixBot
  48. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Fädle ähnlich wie im vorigen Schritt das SATA und die Versorgungskabel aus, indem du das Kabelgeflecht gerade aus der Halteklammer herausziehst.
    Frag FixBot
  49. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Löse das Stück Klebeband ab, welches den Stecker des linken Lautsprechers mit den SATA Daten- und Versorgungskabeln verbindet.
    Frag FixBot
  50. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Klappe den metallenen Sicherungsbügel am Stecker des FaceTime Kamerakabels hoch.
    • Ziehe das FaceTime Kamerakabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Das ist ein empfindlicher Stecker, der leicht beschädigt werden kann.
    Frag FixBot
  51. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4,0 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die vier Antennenstecker an der Airport/Bluetooth Karte befestigt sind.
    Frag FixBot
  52. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Heble alle vier Antennenstecker gerade hoch und löse sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte.
    Frag FixBot
  53. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Stecker des rechten Lautsprecherkabels parallel zum Logic Board gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    Frag FixBot
  54. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker am Kabel zur Kopfhörerbuchse mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Drücke das Kabel etwas nach rechts.
    Frag FixBot
  55. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Klebeband vom Abluftkanal ab.
    Frag FixBot
  56. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx T8 Schrauben, mit denen der Abluftkanal am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Zwei 6,2 mm Schrauben
    • Zwei 4,7 mm Schrauben
    Frag FixBot
  57. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Mikrofonflachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
    • Achte darauf, dass du am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe vorsichtig das Mikrofonkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  58. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 7,3 mm Torx T8 Schrauben, mit denen das Logic Board am Rückgehäuse befestigt ist.
    Frag FixBot
  59. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 59, Bild 2 von 3 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Kippe die Oberseite des Logic Boards vom Rückgehäuse weg.
    • Achte beim Ein- und Ausbau des Logic Boards darauf, dass du nicht das empfindliche Mikrofonflachbandkabel unten links beschädigst.
    • Hebe das Logic Board gerade hoch und aus dem iMac heraus.
    • Passe auf, dass sich das Board dabei nicht an den Schraubenpfosten im Rückgehäuse verhakt.
    Frag FixBot
  60. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Achte beim Zusammenbau des iMacs darauf, dass die l/O-Anschlüsse außen gut passen. Das Logic Board kann schief sitzen, selbst wenn alle Befestigungsschrauben angezogen sind.
    • Stecke einen USB-Stick und/oder ein Ethernetkabel ein, um sicherzustellen, dass das Logic Board beim Befestigen korrekt sitzt.
    Frag FixBot
  61. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, RAM: Schritt 61, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen, RAM: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Fasse das Logic Board nur an den Kanten an und drehe es herum, so dass du an die beiden RAM Module herankommst.
    • Zwei Klammern halten das RAM Modul fest , eine auf jeder Seite. Drücke mit den Fingern die beiden Klammern weg vom RAM Modul.
    • Wenn die Klammern gelöst sind, wird das Modul leicht schräg herausspringen.
    Frag FixBot
  62. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Hebe das RAM Modul in einem Winkel von etwa 30° an und schiebe es heraus.
    • Fasse beim Hantieren das RAM Modul nur an den Außenkanten an. Vermeide es, die goldfarbenen Kontakte am unteren Rand zu berühren..
    • Schiebe beim Einsetzen das neue RAM Modul etwa im gleichen Winkel ein, bis es gut sitzt und kippe es dann hinunter, bis die beiden Klammern einrasten.
    Frag FixBot
  63. iMac Intel 21,5" EMC 3068 RAM austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 1
    • Beim ursprünglichen RAM Modul, das sich am nächsten zum Logic Board befindet, ist auf der Oberseite (sodass es vom Logic Board weg zeigt) ein Wärmeleitpad zwischen den beiden DIMMs angebracht.
    • Ziehe dieses Pad vom alten RAM Riegel ab und befestige es am neuen, bevor du ihn in den unteren Einschub einbaust.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
33 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
223.631 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Thought this was going to be extremely difficult but once I started with these instructions it actually wasn’t that bad, though it took me a slow and careful 3.5 hours. Was quite nervous handling that power supply though!
Chris Caldwell - Antwort Teilen
Excellent guide! It took me about 1.5 hours to complete the entire RAM+SSD installation. The iMac has massively improved and feels like a new computer: way way faster than before, with a 1TB Samsung SSD, 32GB of RAM and a brand new installation of macOS Catalina. Be very careful with the I/O ports, especially with the USB-C/Thunderbolt ones: the alignment is critical, as well as the correct position of the logic board in relation to the case. Even a slight misalignment can impede the USB-C plug from fully entering the port, making it hard or impossible to establish a connection.
Mattia - Antwort Teilen
Great guide… took a mediocre “unupgradable” iMac to 32 GB ram and new SSD HD (the other guide… but crosses with this). Excellent guidance. If you have to fix or upgrade anything else while changing out the RAM, this is the time and performed steps to do it with. Read the others to see the variations you need to do (like steps to clone the HD before changing, etc.) but as deep as you get into this machine, it exposes pretty much everything. Again, great work!
chucknut7 - Antwort Teilen
Wonderful guide! I was afraid that I am not going to make it since I don’t have a lot of experience in such things but following the steps carefully, paying attention to every detail, has led me to successfully upgrade my iMac 3086 with 1TB SSD and 32GB RAM. I was really afraid that this RAM upgrade probably won’t work because it’s been said on everymac.com that the maximum is 16GB and I’ve read somewhere about a person whose iMac didn’t even start after such intervention. I decided to purchase Crucial 2x16GB at 2400MHz, despite that the iMac has 2133Mhz bus. I trust this brand and I’ve already upgraded my MacBook Pro 15” mid-2012 with the same brand, again pushing the RAM beyond the official limits and it still works great. The SSD I put here is also from Crucial and I just turned on the iMac and it runs like never before! The whole procedure took me a bit over 2 hours. Thanks for the great work with this guide!!!
Alexandra Zerner - Antwort Teilen
Hey Alex, I’m also worried about the compatibility of the Crucial RAM, so could you tell me which especific model did you use, please?
bruno.kato - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 154
Insgesamt: 28,616
