Zum Hauptinhalt wechseln
iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen
Was du brauchst
  1. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Bildschirm: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Reparaturen sind relativ schwierig, wenn der iMac aufrecht steht und man keine iMac Reparaturhilfe verwendet. Man kann den iMac zwar auch für Reparaturen hinlegen, jedoch ist es einfacher und schneller den iMac in aufgerichtetem Zustand zu reparieren.
    • Wenn du die Reparaturhilfe aus Karton von iFixit hast, dann baue sie erst mit Hilfe dieser Anleitung zusammen.
  2. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Beginne an der linken Seite des Bildschirms, auf der Seite der Ein-/Aus-Taste, und schiebe das iMac Opening Tool zwischen Bildschirm und Gehäuse.
    • Die Achse am iMac Opening Tool verhindert, dass es zu tief in das Gerät gesteckt wird. Solltest du jedoch ein anderes Werkzeug benutzen, stelle sicher, dass du es nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  3. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Benutze das Werkzeug wie einen Pizzaschneider - rolle es entlang des Schlitzes zwischen Bildschirm und Gehäuse und es wird den Kleber durchschneiden.
    • Stelle sicher, dass du den Griff immer hinter dem Rad hinterher schiebst. Ansonsten könnte das Rad aus dem Griff herausrutschen.
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der linken Gehäuseseite.
  4. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Werkzeug um die obere linke Ecke.
  5. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber entlang der oberen linken Gehäuseseite durch.
  6. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Zerschneide den Kleber weiter entlang der oberen Gehäuseseite.
    • Du solltest mit dem Gerät immer etwas vor- und zurückrollen durch den Teil, den du bereits durchgeschnitten hast, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  7. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Fahre nun um die obere rechte Ecke mit dem Werkzeug.
  8. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Werkzeug entlang der rechten Gehäuseseite abwärts.
  9. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schneide den Rest des Klebers an der rechten Seite des Gehäuses bis ganz nach unten durch.
    • Jetzt solltest du das Werkzeug noch einmal zurück um das Gerät schieben, um so viel wie möglich von dem Kleber zu lösen.
  10. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt das Display immer noch etwas am Gehäuse. Eine Kunststoffkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
    • Lege den iMac mit dem Display nach oben auf einen Tisch.
    • Beginne an der oberen rechten Seite des iMacs und schiebe eine Kunststoffkarte zwischen Display und Gehäuse.
    • Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
  11. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Verdrehe die Plastikkarte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern. Trenne allen Kleber in der Nähe der Ecke auf.
    • Zu viel Kraft kann das Display zerbrechen. Arbeite vorsichtig. Versuche nicht, den Spalt mehr als 6 mm breit zu machen.
  12. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Höre vor der iSight Kamera auf, den Kleber durchzutrennen. Ansonsten besteht die Gefahr, sie zu beschädigen.
    • Schiebe die Karte in Richtung der Bildschirmmitte, um den Rest des Klebers durchzutrennen.
  13. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte zurück in die Ecke des Bildschirms und lasse sie dort stecken, um zu verhindern, dass der Kleber den Bildschirm wieder festklebt.
  14. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe eine zweite Karte zwischen Bildschirm und Gehäuse an der oberen linken Seite.
  15. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Karte leicht, um den Abstand zwischen Bildschirm und Gehäuse zu vergrößern.
    • Genau wie an der anderen Seite, bewege die Karte nur langsam, damit der Kleber genügend Zeit hat, um sich zu lösen, und das Glas nicht überbeansprucht wird.
  16. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Plastikkarte in Richtung Mitte und höre wieder vor der Mitte auf, um die iSight Kamera nicht zu beschädigen.
  17. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Karte wieder an die obere, linke Ecke und lasse sie dort stecken.
  18. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe den Bildschirm nur einige Zentimeter an. Er ist immer noch mit dem Logic Board des iMacs mit Kabeln verbunden.
    • Wie im Bild gezeigt, inseriere die Karten zwischen Bildschirm und Gehäuse und fange an, diese leicht zu drehen, um den Abstand zwischen Gehäuse und Bildschirm zu vergrößern.
    • Wenn Teile des Bildschirms sich nicht zu lösen scheinen, dann nimm eine weitere Karte, um in diesen Bereichen den Kleber ein weiteres Mal durchzutrennen.
    • Beginne, die obere Seite des Bildschirms nach oben vom Gehäuse zu entfernen.
  19. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Während du den Bildschirm mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel, welches zum Bildschirm führt.
    • Hebe den Bildschirm zwar so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
  20. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Klappe die Metalllasche am Anschluss des Bildschirm-Datenkabels um.
    • Trenne das Kabel vom Logic Board.
    • Dies ist ein empfindlicher Anschluss, der relativ einfach beschädigt werden kann. Ziehe das Kabel gerade zur oberen Kante des iMacs aus dem Anschluss heraus.
  21. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebe den Bildschirm bis in eine fast senkrechte Position an.
    • Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
    • Entferne so viel vom Klebstoff wie möglich. Fasse ihn dazu an den Außenkanten an und ziehe oder rolle ihn nach innen.
  22. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Berühre auf keinen Fall die Lötpunkte auf der Rückseite des Netzteils und die Zuleitungen der Kondensatoren. (Rote Markierung)
    • Wenn nötig, kann eine Plastikkarte helfen, den übriggebliebenen Kleber zu lösen.
  23. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas. Die Kanten des Displays sind zerbrechlich. Vermeide es, ihn an den Ecken hochzuheben.
    • Hebe den Bildschirm aus dem Rahmen nach oben und entferne ihn anschließend aus dem iMac. Lege das Display auf eine flache und weiche Oberfläche mit dem Bildschirm nach unten.
    • Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm langsam anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
    • Nachdem der Kleber durchschnitten worden ist, kann er nicht mehr zu Verkleben des Displays verwendet werden. Folge dieser Anleitung, um nach der Reparatur die Klebestreifen zu ersetzen, welche das Display am rückseitigen Gehäuse befestigen.
  24. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Wenn du das Displaypanel austauschst, musst du wahrscheinlich einige Bauteile vom alten Panel auf das neue übertragen. Vergleiche die Rückseite des alten Panels mit dem neuen. Achte auf alle Kabel, Sensoren und Schaumstoffformteile, welche auf dem neuen Display fehlen.
    • Wenn sich ein Kabel oder ein Draht unter einem Klebeband befinden, dann ziehe das Klebeband immer vorher ab.
    • Wenn das Kabel am Rahmen festgeklebt ist, dann musst du erst die Klebestelle mit einem iOpener oder einem Haartrockner erwärmen. Du kannst dann ein Plektrum unter das Kabel schieben und es ablösen. Ziehe niemals direkt an empfindlichenh Steckern.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Schaumstoffformteile, um sie vom Display abzulösen und ziehe sie vorsichtig ab. Eventuell musst du sie mit doppelseitigem Klebeband am neuen Display befestigen.
  25. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Linken Lautsprecher entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10 mm Torx T10 Schrauben.
  26. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Ziehe das linke Lautsprecherkabel aus dem Anschluss heraus. Achte darauf, den Stecker gerade aus dem Anschluss auf dem Logic Board zu ziehen.
    • Entferne das Kabel aus der Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board.
    • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board für das Lautsprecherkabel zu schmal ist, trenne es und lasse das Kabel an Ort und Stelle.
  27. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, keine Lötverbindungen auf der Rückseite der Stromversorgung zu berühren. Kondensatoren können genug aufgeladen sein, um dir einen gefährlichen Schock zu verpassen.
    • Verwende einen Spudger, um den Netzstecker aus der Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
  28. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben hoch, bis das Kabel zur Einschalttaste frei liegt (ca. 13 mm).
  29. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Netzkabelkabel vorsichtig aus der Nut des linken Lautsprechers.
  30. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe den linken Lautsprecher gerade nach oben und entferne ihn vom iMac.
    • Wenn die Lücke zwischen der Festplatte und dem Logic Board zu schmal war, um das Lautsprecherkabel vorhin freizulegen, ziehe es vorsichtig frei, während du den Lautsprecher entfernst.
    • Ziehe an das Ende vom Konnektor während du den Lautsprecher entfernst, um den Kabel unter der rechten Abdeckung der Festplatte zu ziehen.
  31. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Festplatte: Schritt 31, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Festplatte: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Ziehe das SATA Daten-/Stromkabel gerade nach oben, um es von der Festplatte zu trennen.
  32. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,3 mm T10 Schrauben, die die linke Festplattenhalterung am Gehäuse befestigen.
  33. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Fasse die Festplatte und linke Festplattenhalterung zusammen.
    • Kippe die linke Seite nach oben und weg vom Gehäuse und schiebe die ganze Einheit nach links.
    • Entferne die Festplatte und die linke Festplattenhalterung vom iMac.
  34. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die linke Festplattenhalterung.
  35. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Netzteil entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Netzteil entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Wenn du am Netzteil arbeitest, musst du sehr vorsichtig sein: berühre keine Kondensatoranschlüsse oder auch Lötstellen auf der Rückseite. Fasse die Platine nur an den Kanten an.
    • Trenne das Stromversorgungskabel von der Stromversorgung.
  36. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden vier Schrauben, die das Netzteil am Rückgehäuse befestigen (Entweder T8 oder T10- Schrauben, je nach Modell):
    • Zwei 23,7 mm Torx Schrauben.
    • Zwei 7,3 mm Torx Schrauben.
  37. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, das Netzteil vom Gehäuse zu lösen, es ist immer noch durch zwei Kabel mit dem Logic Board verbunden.
    • Bewege die Netzteilplatine in Richtung des linken Gehäuserandes nach oben, um sie aus der Raste am Logic Board zu lösen.
  38. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Drücke die Lasche am Stecker des Gleichstromkabels herunter, ziehe es dann senkrecht aus seinem Anschluss auf der Rückseite des Logic Boards.
    • Wenn sich das Kabel nicht leicht abtrennen lässt, kannst du die Platine der Stromversorgung und die Hauptplatine gemeinsam entfernen.
  39. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Sei ganz vorsichtig und berühre keine Lötstellen oder Kondensatorkabel auf der Rückseite der Versorgungsplatine. Fasse nur die Kanten an.
    • Drehe das obere Teil des Netzteils zu dir, so wie wenn man einen Briefkasten öffnet, um an das Stromnetzkabel zu kommen.
    • Löse den Anschluss des Stromnetzkabels.
  40. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Rechter Lautsprecher: Schritt 40, Bild 1 von 1
    • Drehe zwei 10,0 mm T10 Schrauben heraus.
  41. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Rücke den rechten Lautsprecher leicht nach rechts, um an seine Kabelverbindung zur Hauptplatine zu kommen.
  42. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Mit einem Spudger kannst du den Stecker des rechten Lautsprecherkabels von seinem Anschluss auf der Hauptplatine lösen.
    • Ziehe den Stecker nach rechts, um ihn aus dem Anschluss zu lösen.
  43. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 43, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Lautsprecher nach oben und entferne ihn vom iMac.
  44. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Lüfter ausbauen: Schritt 44, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Lüfter ausbauen: Schritt 44, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Lüfter ausbauen: Schritt 44, Bild 3 von 3
    • Mit der Spitze eines Spudgers kannst du den Verbindungsstecker des Lüfterkabels aus seinem Anschluss auf dem Logic Board lösen.
  45. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Löse das schwarze Klebeband leicht ab, welches den Lüfter mit dem Abluftschacht verbindet.
    • Löse das Klebeband nicht ganz vom Abluftschacht ab - nur die Verbindungsstelle muss frei sein, damit der Lüfter ausgebaut werden kann.
  46. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 12,4 mm T10 Schrauben, die den Lüfter am Gehäuse befestigen.
  47. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Enferne den Lüfter vom iMac.
  48. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Hauptplatine: Schritt 48, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Hauptplatine: Schritt 48, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Hauptplatine: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Mit der flachen Seite eines Spudgers kannst du jede der vier Antennenstecker von der Airport/Bluetooth Karte trennen.
    • Beachte die originale Position der vier Verbinder beim Zusammenbau. Die Antennen sind von links nach rechts auf der Karte in dieser Reihenfolge verbunden:
    • Ganz links
    • Oben
    • Rechts oben
    • Rechts unten
  49. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Das ist eine sehr empfindliche Verbindung, die leicht kaputt gehen kann.
    • Klappe die Metallhalterung auf dem iSight Kamerakabel nach oben.
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels senkrecht aus dem Anschluss nach oben.
  50. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 50, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 50, Bild 3 von 3
    • Mit dem flachen Ende eines Spudgers kannst du den Verbinderdes Kopfhörerkabels aus seinem Anschluss lösen.
    • Schiebe das Kabel vorsichtig zur Seite.
  51. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben von der Vorderseite der Hauptplatine:
    • Zwei 23,7 mm T10 Schrauben
    • Vier 7,4 mm T10 Schrauben
    • Einen 20,8 mm T25 Abstandshalter
    • Eine unverlierbare T10 Schraube
    • Diese Schraube befindet sich unter einem Loch in der Hauptplatine. Du benötigst einen festen Schraubendreher oder die 60 mm Verlängerung aus einem iFixit Schraubendreherkit, um dranzukommen.
  52. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 52, Bild 3 von 3
    • Das SATA Festplattenkabel kann im Moment noch nicht entfernt werden, wird jedoch das Entfernen des Logic Boards behindern.
    • Ziehe das Kabel und den Verbinder durch die rechte Festplattenklammer. Lege das Kabel auf die rechte Seite des iMac weg vom Abluftschacht.
  53. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Drehe zwei 5,7 mm T10 Schrauben aus dem oberen Teil der Kühleröffnung.
  54. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Kippe die Platine leicht nach vorne.
    • Hebe die Platine nach oben und aus dem iMac heraus. Sei vorsichtig dass du an keinen Schrauben kratzt die im Gehäuseinneren hervorstehen.
  55. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Beim späteren Zusammenbau musst du darauf achten, dass alle äusseren I/O Ports sauber in die Öffnungen passen. Die Hauptplatine könnte schief sitzen, sogar wenn alle Schrauben befestigt sind.
    • Du kannst einen USB Stecker oder ein Ethernetkabel benutzten, um den korrekten Sitz des Logis Boards zu gewährleisten während du es festschraubst.
  56. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 56, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 56, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 7,5 mm T8 Schrauben hinter der GPU auf dem Logic Board.
    • Diese Schrauben befinden sich in langen, durch eine Feder unter Spannung stehenden Kreuzschlitzschrauben #2. Damit diese sich nicht drehen, wenn du die Torx T8 Schrauben löst, musst du sie mit der Fingerspitze oder einem Kreuzschlitzschraubendreher #2 festhalten.
  57. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 1
    • Löse die Halterung hinter dem Kühlkörper der GPU.
  58. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Entferne vier schwarze Aufkleber von der Rückseite des Kühlkörpers der CPU.
  59. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Entferne vier 12,3 mm T10 Schrauben von der Rückseite des Kühlkörpers der CPU.
  60. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Entferne die Federplatte hinter dem Kühlkörper der CPU.
    • Hebe die Abdeckplatte hinter dem Kühlkörper der CPU hoch und entferne sie. Die Platte hat zwei Stifte, die in entsprechende Löcher im Logic Board passen.
  61. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 61, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen: Schritt 61, Bild 3 von 3
    • Hebe den Kühlkörper vom Logic Board hoch.
    • Wahrscheinlich klebt die CPU am Kühlkörper fest, achte darauf, wenn du ihn ablegst.
  62. iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 62, Bild 1 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 62, Bild 2 von 3 iMac Intel 27" EMC 2546 Kühlkörper austauschen, Kühlkörper: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Wahrscheinlich klebt die CPU mit Wärmeleitpaste am Kühlkörper.
    • Setze das flache Ende des Spudgers zwischen CPU und Kühlkörper.
    • Verdrehe den Spudger leicht, um die CPU vorsichtig herauszuhebeln.
    • Entferne die CPU vom Kühlkörper. Achte darauf, keine Kontakte zu berühren.
    • Beim Einbau der neuen CPU musst du die Oberflächen reinigen und wieder Wärmeleitpaste auf CPU und GPU auftragen. Unsere Anleitung zeigt dir, wie das geht.
    • Bei den VRAM-Chips im Umfeld der CPU müssen anstelle normaler Wärmeleitpaste Wärmeleitpads verklebt oder eine dicke Paste, wie z.B. K5-PRO, aufgetragen werden.
    • Befestige die CPU im Sockel auf dem Board, nicht am Kühlkörper. Kontrolliere ihre Ausrichtung, und ob sie gut sitzt. Folge den Anweisungen zum Auftragen der Wärmeleitpaste für deine spezielle CPU und bringe die Paste an der CPU an. Befestige erst dann den Kühlkörper.
Abschluss
Für den Zusammenbau befolge unsere Anleitung zur Befestigung neuer Klebestreifen, um den Bildschirm wieder am Gehäuse zu befestigen.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Before removing any circuit boards or speakers remove the 4mm bar that runs the width of the case, behind the bottom edge of where the screen sits.
It is amazing how much easier you will find it to remove the speakers and circuit boards with this bar removed.
However, before you remove the bar insert a sheet of paper between it and the circuit boards to prevent a short circuit.
The bar is held in by 5 small Phillips head screws (first pictured in step 22).
Once you remove the bar bend the sheet of paper over the front of the case to keep it ion place and then remove your circuit board(s).
Andrew - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 14,973
