Zum Hauptinhalt wechseln
iPad 5 LTE LCD tauschen
Was du brauchst
  1. iPad 5 LTE LCD tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad 5 LTE LCD tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Während du darauf wartest, dass der Kleber weich wird, schaue dir die Stellen an, an denen das Hebeln gefährlich ist:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
    Frag FixBot
  3. iPad 5 LTE LCD tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme zu entriegeln.
    • Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der linken Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
    Frag FixBot
  4. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  5. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die linke Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Genauere Anleitungen, wie der Haartrockner verwendet wird, findest du hier.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter den Touchscreen ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
    Frag FixBot
  6. iPad 5 LTE LCD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders kräftiges Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Wenn das Display zu heiß zum Anfassen ist, bringe einen Saugheber am linken Rand des Displays so nahe wie möglich an der Seitenkante an.
    • Hebe das Display mit dem Saugheber an, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen dem Touchscreen und dem Rahmen ein.
    Frag FixBot
  7. iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Erschrick nicht, wenn du das Plektrum durch den Touchscreen sehen kannst - ziehe es einfach heraus. Das LCD sollte nicht beschädigt sein, allerdings könnte es mit schwer zu beseitigendem Kleber verschmiert sein.
    Frag FixBot
  8. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, dann "rolle" das Plektrum an der Seite entlang, um den Kleber weiter aufzutrennen.
    Frag FixBot
  9. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen linken Ecke des Gerätes hin.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. iPad 5 LTE LCD tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
    Frag FixBot
  11. iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber oben links auftrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    Frag FixBot
  12. iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante des Gerätes entlang, halte unmittelbar vor der Frontkamera an.
    • Schiebe das Plektrum nicht über die Frontkamera weg, das Objektiv könnte beschädigt werden. In den folgenden Schritten siehst du, wie du das vermeiden kannst.
    Frag FixBot
  13. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum heraus, bis es nur noch mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen steckt.
    • Schiebe das Plektrum über die Kamera weg und trenne den Kleber auf.
    • Lasse das Plektrum gleich rechts neben der Kamera stecken, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  14. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder ein und schiebe es zur oberen rechten Ecke hin, um den Kleber ganz aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  15. iPad 5 LTE LCD tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Kante des Gerätes.
    Frag FixBot
  16. iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber oben rechts auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Gerätes herum und trenne den Kleber auf.
    Frag FixBot
  17. iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum ein und schiebe es bis zur Mitte der rechten Seitenkante hin.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halbem Weg zur Unterkante des iPads. Halte an, wenn du etwa 7,5 cm von der Unterkante des iPads entfernt bist.
    Frag FixBot
  18. iPad 5 LTE LCD tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
    Frag FixBot
  19. iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der linken Unterkante erwärmen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unten links zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber auf.
    • Rolle das Plektrum nicht ganz um die Ecke herum, das könnte die Antenne beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der Ecke stecken und gehe zum nächsten Schritt über.
    Frag FixBot
  20. iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in den eben an der Unterkante des iPads erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum über die Antenne weg, halte kurz vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur zum Home Button hin und nicht weg von ihm, du könntest sonst die Antenne beschädigen.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere linke Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum links vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
    Frag FixBot
  21. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum unter den Home Button und zur unteren rechten Ecke hin. Achte darauf, dass das Plektrum nur mit der Spitze zwischen Touchscreen und Rahmen ist.
    • Setze die Spitze höchstens 1 mm tief ein, damit die rechte Antenne nicht beschädigt wird.
    Frag FixBot
  22. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder tiefer ein und schiebe es zum Auftrennen des Klebers in Richtung Home Button.
    • Wenn du das Plektrum nochmals durch diesen Bereich schieben musst, dann ziehe es erst heraus und setze es wieder in die untere rechte Ecke ein.
    • Lasse das Plektrum rechts vom Home Button stecken und arbeite dann weiter.
    Frag FixBot
  23. iPad 5 LTE LCD tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante des Gerätes.
    Frag FixBot
  24. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Lasse dir Zeit, achte darauf, dass der Kleber heiß und weich ist, und dass der Kleber komplett mit dem Plektrum aufgeschnitten worden ist. Wenn nötig, dann halte an und erwärme nochmals.
    • Verdrehe die beiden Plektren in den linken Ecken des iPads bis sich der Touchscreen leicht anhebt, um so die letzten Klebestellen aufzutrennen.
    • Wenn es schwergängig wird, dann erwärme die Kanten erneut und arbeite weiter mit dem Plektrum.
    Frag FixBot
  25. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Hebe den Touchscreen an der linken Kante nach oben, um den Kleber an der rechten Seitenkante weiter aufzutrennen.
    Frag FixBot
  26. iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Halte den Touchscreen fest und schiebe gleichzeitig ein Plektrum zwischen die beiden Displaykabel, um den letzten Kleber aufzuschneiden.
    Frag FixBot
  27. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Wenn der Kleber komplett aufgetrennt ist, dann öffne den Touchscreen wie ein Buch und lege ihn parallel zum iPad hin.
    • Beseitige beim Zusammenbau alle Kleberreste mit Isopropylakohol vom Rahmen. Wenn du den Touchscreen weiterverwenden willst, muss er auch gereinigt werden. Ersetze den vorherigen Kleber durch Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    • Denke beim Zusammenbau an die Displaykabel. Achte darauf, dass sie ordentlich zusammengefaltet unter dem LCD liegen, damit sie nicht beschädigt werden.
    Frag FixBot
  28. iPad 5 LTE LCD tauschen, LCD: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, LCD: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen, LCD: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne jegliches Klebeband, welches noch die Schrauben des LCD verdeckt.
    Frag FixBot
  29. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, welche das LCD befestigen:
    • Drei 4,0 mm Schrauben
    • Eine 4,8 mm Schraube
    Frag FixBot
  30. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Versuche noch nicht, das LCD ganz zu entfernen. Es ist immer noch mit dem iPad über verschiedene Kabel am Ende nahe des Home Buttons verbunden. Hebe es nur am Ende nahe der Frontkamera an.
    • Hebe das LCD mit dem flachen Ende des Spudgers aus seiner Vertiefung gerade soweit hoch , dass du es mit den Fingern fassen kannst.
    • Klappe das LCD wie eine Buchseite um, hebe es dabei an der Seite nahe der Frontkamera an und drehe es um die Kante nahe des Home Buttons.
    • Sei vorsichtig und achte auf die LCD Kabel, während du das Display umklappst.
    • Lege das LCD mit der Scheibe nach unten, so dass du Zugang zu den Displaykabeln erhältst.
    • Lege das LCD auf eine weiche, saubere und fusselfreie Oberfläche.
    Frag FixBot
  31. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Entferne die einzelne 2,3 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Akkustecker am Logic Board befestigt.
    • Isoliere den Akkuanschluss mit einer Spielkarte. Schiebe sie unter den Akkuanschluss am Logic Board und trenne den Akku ab.
    • Du kannst auch den Akkublocker von iFixit verwenden. Benutze ihn sehr sorgfältig und drücke den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Anschluss.
    • Lasse den Akkublocker stecken, damit die Akkuanschlüsse während der Reparatur keinen Kontakt haben.
    Frag FixBot
  32. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung des Displaykabels befestigen.
    Frag FixBot
  33. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Hebele die Halterung des Displaykabels vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Logic Board gerade hoch.
    • Der Stecker des Displaykabels ist an der Unterseite der Halterung angebracht. Schiebe deshalb den Spudger nicht zu weit unter die Halterung, du könntest sonst den Stecker beschädigen.
    Frag FixBot
  34. iPad 5 LTE LCD tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne das LCD.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
336.441 Reputation
848 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
25.808 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
very helpful
Siboniso - Antwort Teilen
Also this is a great tutorial!
Sarah Bourar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 9,390
