Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Logic Board und den Lightninganschluss austauschen kannst. Der Lightninganschluss ist am Logic Board verlötet und beide müssen als eine Einheit ausgewechselt werden.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Wenn das Glas am Display zerbrochen ist, musst du weitere Schäden vermeiden und die Gefahr von Verletzungen verringern, indem du die Scheibe mit Klebeband sicherst.
Lege überlappende Streifen von durchsichtigem Klebeband über die Scheibe, bis alles bedeckt ist.
Folge der restlichen Anleitung so genau wie möglich. Wenn das Glas allerdings einmal zerbrochen ist, ist es wahrscheinlich, dass es während der Reparatur weiter zerbricht, und du musst unter Umständen einen Metallspatel benutzen, um das Glas herauszuholen.
Fasse den iOpener an seinen Laschen an und lege ihn auf die Seite des iPad links von der Home Button Einheit.
Lasse ihn dort fünf Minuten, um den Kleber unter dem Glas aufzuweichen.
Setze einen Saugnapf in die Mitte der erwärmten Seite.
Achte daruf, dass der Saugnapf gut sitzt, um sich gut festzusaugen.
Halte das iPad mit einer Hand fest und ziehe am Saugnapf, so dass das Frontglas sich leicht vom rückseitigen Gehäuse trennt.
Schiebe, während du das Glas mit dem Saugnapf nach oben ziehst, die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Glas und Gehäuse.
Löse den Saugnapf mit Hilfe der kleinen Plastiknoppe und entferne ihn vom Display.
Erwärme den iOpener und lege ihn wieder auf.
Lasse ihn einige Minuten auf dem linken Rand des iPad liegen.
Setze ein zweites Plektrum neben das erste und schiebe es entlang des Randes des iPads, wobei sich der Kleber darunter löst.
Schiebe das Plektrum weiter die Kante des Displays entlang, um alle Klebeverbindungen zu lösen.
Wenn das Plektrum im Klebstoff festklebt, dann "rolle" es weiter die Kante entlang und trenne so die Verbindung.
Nimm das erste Plektrum an und schiebe es am iPad nach oben.
Erschrick nicht, wenn du die Spitze des Plektrums durch die Glasscheibe sehen kannst, ziehe das Plektrum nur ein Stückchen zurück. Meistens ist alles in Ordnung, versuche trotzdem das zu vermeiden, es könnte nämlich etwas Kleber direkt auf das LCD kommen und das ist schwierig zu entfernen.
Erwärme den iOpener wieder und lege ihn auf den oberen Rand des iPad über die Frontkamera.
Schiebe das Plektrum an der Oberkante des iPads weiter und halte erst kurz vor der Kamera an.
Ziehe das Plektrum leicht heraus und schiebe die Spitze vorsichtig über den Bereich mit der Frontkamera and der Oberkante.
Lasse das Plektrum kurz nach der Frontkamera stehen.
Lasse das zweite Plektrum stehen, um so zu vermeiden, dass die linke Ecke wieder verklebt, wenn sie sich abkühlt.
Drücke das erste Plektrum etwas tiefer ein und schiebe es von der Kamera weg zur Ecke.
Lasse die drei Plektren in den Ecken stehen, um so zu verhindern, dass sich beim Abkühlen wieder das Front Panel verklebt.
Erwärme den iOpener wieder und wende ihn auf die letzte lange Seite des iPad an, über den Lautstärkereglern.
Schiebe das rechte obere Plektrum um die Ecke, um die Oberkante des Glases ganz zu lösen.
Lasse das Plektrum stehen, um ein Wiederankleben zu verhindern, und benutze für den nächsten Schritt ein neues Plektrum.
Setze ein neues Plektrum daneben und schiebe es zur Mitte der rechten Seite, wobei sich auch hier die Klebeverbindungen lösen.
Schiebe das Plektrum entlang der rechten Kante nach unten, um die Klebeverbindungen zu lösen.
Lasse die Plektren an Ort und Stelle und erwärme wieder den iOpener.
Lege den iOpener auf den Rand mit dem Home Button und lasse ihn dort ein paar Minuten, um den Kleber unter dem Gals aufzuweichen.
Schieb das linke untere Plektrum um die untere linke Ecke und schneide so den Kleber auf.
Lasse das Plektrum auf der Ecke stehen. Trenne nicht weiter auf und entferne nicht das Plektrum.
Antennen
Die Vertiefung für den Home Button
Das Kabel des Digitizers
Die folgenden Schritte zeigen dir, wie und wo du arbeiten musst, um Schäden an den genannten Bauteilen zu vermeiden. Erwärme nur und hebele nur dort, wo angegeben.
Benutze ein neues Plektrum und schneide vorsichtig über die linke Antenne, halte kurz vor dem Home Button an.
Lasse das Plektrum stecken, bevor du zu den nächsten Schritten übergehst.
Setze die Spitze eines letzten Plektrums neben das aus dem letzten Schritt und schiebe es unter den Home Button.
Schiebe das Plektrum etwas tiefer ein und arbeite dich wieder zurück zum Home Button.
An der Oberkante des iPad, gegenüber dem Home Button, müssten noch Plektren an jeder Ecke stecken. Verdrehe sie so, dass sich das Glas sich anhebt und alle vier Kanten gelöst werden.
Hebe vorsichtig und leicht an, um die Klebeverbindung am unteren Rand zu lösen.
Wenn alle Klebeverbindungen getrennt sind, kannst du das Frontglas wie die Seite eines Buches aufklappen. Lege das iPad geöffnet auf die Arbeitsfläche.
Das Gehäuse der Frontkamera klebt möglicherweise am Front Panel fest. Löse es ab und lege es wieder über die Kamera, um sie zu schützen.
Bewege das Kameragehäuse wackelnd an einer Kante nach oben, um es von der Klebeverbindung zu befreien und entferne es vom Front Panel.
Lege das Gehäuse der Frontkamera in seine Ausbuchtung im Rückgehäuse zurück.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne das rechteckige Stückchen Schaumstoff, das die rechte obere Schraube für das LCD verdeckt, mit einer Pinzette.
Entferne das dreieckige Stückchen Schaumstoff, das die rechte untere Schraube für das LCD verdeckt.
Wenn das der Fall ist, musst du den Klebestreifen mit dem flachen Ende des Spudgers ablösen und so die Schraube darunter freilegen.
Entferne die vier 3,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000, die das LCD am Gehäuse befestigen.
Löse das kleine Stückchen Klebeband, welches den LCD Rahmen mit dem rechten Lautsprecher verbindet, mit einer Pinzette ab.
Ziehe den Schaumstoffstreifen um das LCD mit einer dünnen Pinzette am oberen Ende hoch.
Löse den Schaumstoff mit der Pinzette ab, um die Oberkante des LCD freizulegen.
Setze eine Spudgerspitze zwischen LCD Rahmen und dem Band am oberen Rand des LCD ein.
Schiebe den Spudger entlang des Spalts zwischen LCD Rahmen und Band und trenne so die beiden.
Setze das Plektrum in den Spalt zwischen LCD und rückseitigen Gehäuse, in der Nähe der oberen linken Kante des LCD.
Biege das Plektrum leicht weg vom iPad, gerade so viel um den Spalt zwischen LCD und Gehäuse zu vergrößern.
Setze das Plektrum an drei weiteren Stellen entlang der linken Seite des LCD an und schiebe dabei das LCD leicht auf die rechte Seite des Gehäuses hinüber.
Gehe nun auf die rechte Seite des LCD und hebele mit dem Plektrum an verschiedenen Stellen entlang der Kante, um das LCD wieder nach links zu schieben.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und der Metallplatte dahinter.
Fange rechts oben am Gerät an, schiebe den Spudger zwischen LCD Rahmen und Metallplatte, dabei wird sich die Klebeverbindung lösen.
Wiederhole das Ganze für den oberen Rand des LCD.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und Metallblech. Schiebe den Spudger vorsichtig an der Oberkante des Gerätes entlang und löse so den Kleber.
Fahre am der linken Seite des LCD fort: setze das flache Ende des Spudgers so tief wie möglich zwischen das LCD und das Abschrimblech ein.
Hebe das LCD einige Zentimeter hoch um sicherzustellen, dass keine Klebeverbindung mehr da ist.
Halte das LCD mit einer Hand und setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen diesem Band und dem linken Lautsprecher ein.
Ziehe das LCD vorsichtig weg von den Lautsprechern und drehe dabei den Spudger nach außen um das Band vom Lautsprecher zu trennen.
Setze das flache Ende des Spudgers in den Spalt zwischen rechtem Lautsprecher und dem Band am LCD.
Drehe den Spudger nach außen, während du das LCD von den Lautsprechern wegziehst. Dadurch vergrößert sich der Spalt und es löst sich das Band vom Lautsprecher.
Entferne folgende Kreuzschlitzschrauben, die die LCD Abschirmung am rückseitigen Gehäuse des iPad befestigen:
Zwei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Dreizehn 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Einige Geräte haben auch noch eine weitere 1,7 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Mitte der LCD Abschirmung von der Unterseite des iPad aus.
Hebele am Spudger hoch, um die Abschirmung aus den Seiten des Gehäuses zu lösen.
Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die die Steckverbinder-Abschirmung am Logic Board befestigen.
Fasse die Steckverbinder-Abschirmung mit einer Pinzette und entferne sie vom iPad.
Heble vorsichtig den Akkuverbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Heble den LCD Verbinder mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen LCD und Klebeband auf der rechten Seite des iPads an, während du mit einer Hand das LCD festhältst.
Schiebe den Spudger nach außen und trenne so das Klebeband ab, während du vorsichtig das LCD anhebst und vom Band wegziehst.
Halte weiterhin das LCD mit einer Hand fest. Gehe nun auf die linke Seite und wiederhole den vorigen Schritt, um das zweite Klebeband zu trennen.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen LCD Rahmen und Band, schiebe ihn nach außen und hebe währenddessen das LCD vorsichtig hoch.
Um die Belastung des Anschlusses zu minimieren, solltest du versuchen, unter der kurzen Kante des Steckers zu hebeln und nicht unter der langen Kante, wie auf diesen Bildern zu sehen ist.
Heble den Stecker des Touchscreens vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Erwärme den iOpener erneut eine Minute lang in der Mikrowelle.
Lege der erhitzten iOpener auf die Rückseite des iPads, entlang der Mitte. Lass ihn dort 90 Sekunden liegen, damit der Kleber am Akku weich wird.
Bewege den iOpener auf die rechte Seite der Rückseite des iPad (die Seite, die der Rückkamera gegenüberliegt), und lass den iOpener für weitere 90 Sekunden liegen.
Falls der iOpener zwischen diesen einzelnen Etappen zu sehr abkühlt, erhitze ihn erneut für eine Minute.
Drehe den iPads um und führe eine Plastikkarte zwischen den Akku oben links und dem Rückgehäuse ein.
Drücke die Karte weiter hinein, um möglichst viel von dem Kleber, mit dem der Akku befestigt ist, zu durchtrennen.
Entferne die Plastikkarte und führe sie unter der oberen rechten Ecke des Akkus ein.
Drücke erneut die Karte weiter hinein, um mehr von dem Kleber hinter dem Akku zu durchtrennen.
Lass die Karte an dieser Stelle stecken, um zu verhindern, dass sich der Kleber wieder verbindet.
Führe eine zweite Plastikkarte unterhalb der unteren linken Ecke des Akkus ein.
Drücke langsam die Karte weiter hinein, um noch mehr von dem Kleber zwischen Akku und Rückgehäuse zu durchtrennen.
Entferne die Karte und führe sie erneut ein, unter der unteren rechten Ecke des Akkus.
Fasse beide Karten und ziehe langsam die rechte Seite des Akkus circa fünf Zentimeter aus dem Rückgehäuses hoch.
Ziehe langsam und versuche, den Akku so gerade wie möglich zu halten.
Während du die rechte Seite des Akkus mit einer Hand nach oben hebst, benutze eine Plastikkarte, um restlichen Kleber, der den Akku noch am Gehäuse festhält, zu zerschneiden.
Ziehe mit der Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom Stecker am Kabel der Frontkamera ab.
Heble das untere Metallplättchen vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker des Kabels der Frontkamera hoch.
Sei vorsichtig und beschädige nicht das Plättchen oder das daran befestigte Band. Heble es hoch und biege es vom Stecker am Kabel der Frontkamera weg.
Heble vorsichtig das zweite (obere) Metallplättchen vom Stecker am Kabel der Frontkamera hoch.
Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Frontkamera.
Heble den Stecker am Kabel der Frontkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Biege das Kabel der Frontkamera vorsichtig hoch, so dass der Weg für das Logic Board frei wird.
Ziehe das kleine Stückchen Klebeband mit der Pinzette vom Kabelstecker der Kopfhörerbuchse ab und entferne es.
Heble das untere Metallplättchen auf dem Stecker der Kopfhörerbuchse vorsichtig mit einem Plastiköffnungswerkzeug vom Stecker der Kopfhörerbuchse hoch.
Sei sorgfältig und beschädige weder das Plättchen noch das daran befestigte Klebeband. Heble es hoch und biege es vom Stecker der Kopfhörerbuchse weg.
Heble auch dieses Plättchen vorsichtig hoch und weg vom Stecker am Kabel der Kopfhörerbuchse.
Heble den Kabelstecker der Kopfhörerbuchse mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
Heble das Kabel der Rückkamera mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe mit der Pinzette das kleine Stückchen Klebeband vom ZIF-Verbinder am Flachbandkabel der Tasten zurück und entferne es.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Tastenkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Tasten-Flachbandkabel mit einer Pinzette gerade aus seinem ZIF-Anschluss auf dem Logic Board heraus.
Ziehe vorsichtig das breite Stück Klebeband von der Oberseite des rechten Lautsprechers zurück.
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers die beiden unteren Antennenstecker aus ihren Anschlüssen auf dem Logic Board.
Ziehe das kleine Stückchen Klebeband, welches beide Antennenkabel in der unteren rechten Seite des iPads bedeckt, mit der Spudgerspitze zurück.
Ziehe das größere Stück Klebeband, welches beide Antennenkabel nahe am unteren Rand des Rückgehäuses bedeckt, mit der Spudgerspitze hoch.
Heble mit der Spudgerspitze die kleine Metallhalterung vom linken Antennenkabel weg, fädle dann das Kabel aus der Halterung heraus.
Entferne mit der Spudgerspitze das kleine Stückchen Klebeband, mit dem das Antennenkabel in der unteren rechten Ecke des iPads befestigt ist.
Löse das Klebeband am Antennenkabel mit der Spudgerspitze vom Rückgehäuse des iPads ab.
Ziehe das Antennenkabel während des Ablösens des Klebebands vorsichtig aus dem Weg, so dass es nicht wieder ankleben kann.
Entferne mit einer Pinzette die kleine Kunstoffabdeckung über der horizontalen Schraube auf der rechten Seite der Einfassung des Lightningsteckers.
Entferne die Kunstoffabdeckung von der linken Seite der Einfassung des Lightningsteckers.
Löse das breite Band vom Antennenkabel zwischen ihm und dem Lautsprecher, indem du es gleichmäßig zur Oberkante des iPads hin ziehst.
Schiebe die Spudgerspitze durch den Spalt zwischen dem breiten Band und dem Antennenkabel und trenne dabei die Klebeverbindung zwischen den beiden auf.
Ziehe das breite Band weiter ab, bis es das Antennenkabel nicht mehr bedeckt.
Heble das Klebeband am Antennenkabel mit der Spudgerspitze vom Rückgehäuse des iPads hoch.
Schiebe das Antennenkabel vorsichtig aus dem Weg, während du am Klebeband arbeitest, damit es nicht wieder ankleben kann.
Entferne folgende drei Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die untere linke Antenne am Rückgehäuse befestigt ist:
Eine 1,2 mm Schraube
Eine 1,1 mm Schraube
Eine 2,5 mm Schraube
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Klebeschaumstoff, mit dem die untere linke Antenne am linken Lautsprecher befestigt ist.
Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben #00:
Zwei 1,1 mm Schrauben
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Klebeschaumstoff, mit dem die Antenne am rechten Lautsprecher befestigt ist.
Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der linke und der rechte Lautsprecher am Rückgehäuse befestigt sind.
Setze einen Spudger in den Spalt zwischen dem linken Lautsprecher und der unteren linken Seite des Rückgehäuses ein.
Heble entlang der Unterkante des Lautsprechers und schiebe ihn dabei aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse heraus.
Wenn vom Lautsprecher genügend herausgekommen ist, dann fasse ihn und ziehe ihn aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse heraus.
Entferne den linken Lautsprecher vom iPad.
Schiebe den rechten Lautsprecher mit der Spudgerspitze ein wenig zur Außenkante des iPads hin.
Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen dem rechten Lautsprecher und der unteren rechten Ecke des Gehäuses ein.
Heble den Lautsprechers aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse heraus.
Wenn der Lautsprecher genügend weit herausgekommen ist, dann fasse ihn mit zwei Fingern und ziehe ihn aus dem Rückgehäuse heraus.
Entferne den rechten Lautsprecher vom iPad.
Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Unterteil des Lightninganschlusses.
Erwärme den iOpener eine Minute lang in der Mikrowelle.
Lege den iOpener links auf die Rückseite des iPads. Lasse ihn dort 90 Sekunden lang, um den Kleber am Logic Board aufzuweichen.
Schiebe das flache Ende des Spudgers unter das Kabel zum Lightninganschluss und trenne dabei die Klebeverbindung zum Rückgehäuse auf.
Schiebe den Spudger sorgfältig weiter unter dem Kabel des Lightninganschlusses nahe am Logic Board entlang.
Setze das flache Ende des Spudgers unter das Logic Board nahe der Frontkamera. Heble die Ecke langsam aus der Klebeverbindung heraus.
Setze das flache Ende des Spudgers in der Mitte unter das Logic Board. Heble langsam und löse diesen Bereich aus der Klebeverbindung.
Setze das flache Ende des Spudgers unter das Logic Board nahe dem Kabel zum Lightninganschluss. Heble die Ecke aus der Klebeverbindung heraus.
Setze den Spudger tiefer unter das Logic Board und schiebe ihn auf die ganze Länge entlang, um die letzten Klebeverbindungen aufzutrennen.
Hebe das Ende des Logic Boards nahe der Frontkamera hoch, um sicherzustellen, dass es nicht mehr festklebt.
Hebe die Baugruppe aus Logic Board und Lightningkabel hoch und ziehe sie zur Oberkante des iPads hin, um den Lightninganschluss aus seiner Fassung zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
32 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Great guide! But on step 82 there is a plate that covers the plug, and the guide is missing a step to remove the plate.
