Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen
Was du brauchst
    1. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, iPad vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Vergewissere dich, dass der Akku vollständig entladen ist, bevor du mit dieser Reparatur anfängst. Die Akkuverbindung in diesem Gerät ist empfindlich, und sollte nicht versehentlich die Platine, aus einer Vielzahl von Gründen, mit Strom versorgen.
      • Alle Kabel sollten entfernt und das iPad vollständig heruntergefahren werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Wichtige Informationen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Wichtige Informationen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Wichtige Informationen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Es gibt wichtige und empfindliche Verbindungen, auf die man achten sollten, bevor man sich diese Reparatur wagt. Die farbigen Kästen stellen jeweils eine wichtige Komponente direkt unter dem Display dar.
      • Freiliegende LCD-Ränder
      • Display-Magnete
      • Kameramodul, Umgebungslicht- und Näherungssensoren sowie Mikrofon
      • Display-Kabel
      Frag FixBot
    3. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die rechten Kante des Displays.
      • Man kann auch einen Fön oder eine Heißluftpistole verwenden, sollte aber sehr vorsichtig sein, da kein Teil des Displays überhitzen darf.
      • Es gibt eine zusätzliche Methode zum Öffnen mit der neuen iFixit Anti-Clamp.
      Frag FixBot
    4. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Wenn das Display stark gesplittert ist, sollte es mit durchsichtigem Klebeband abgeklebt werden. So kann ein Saugheber eventuell daran haften. iFixit rät sogar zur Verwendung von Sekundenkleber, wenn das Display komplett ausgetauscht werden soll.
      • Bringe einen Saugheber am rechten Rand des Displays etwa 5 cm vom unteren Rand entfernt an.
      • Ziehe den Saugheber mit festem, konstantem Druck nach oben, um einen Spalt zu schaffen, der groß genug ist, um das Plektrum höchstens 5 mm in das iPad einzuführen.
      • Es kann hilfreich sein, vor dem Einsetzen die 5 mm-Linie auf dem Plektrum mit einem Edding zu markieren.
      • Denke daran, dass du nur eine Lücke schaffen musst, die groß genug ist, um das Plektrum einzusetzen.
      Frag FixBot
    5. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kleber auf der rechten Seite durchtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kleber auf der rechten Seite durchtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Setze ein weiteres Plektrum direkt neben dem ersten ein.
      • Schiebe das zweite Plektrum an der rechten Kante entlang, um den Kleber zu trennen.
      • Wenn du in die Nähe der Lautstärketasten ankommst, stelle sicher, dass du das Plektrum nicht weiter als 2 mm einführst.
      • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken.
      Frag FixBot
    6. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Oberkante erhitzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
      Frag FixBot
    7. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Wichtige Informationen zur oberen Kante: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Wichtige Informationen zur oberen Kante: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • An der Oberkante befinden sich das Kameramodul, zwei Umgebungslichtsensoren, der Näherungssensor und das Frontmikrofon. Alle diese Komponenten sind empfindlich und können leicht beschädigt werden, wenn ein Plektrum zu weit eingesetzt wird.
      • Diese Farbe zeigt die Position der Umgebungslichtsensoren. Führe das Plektrum nicht weiter als 2 mm ein, um die Sensoren nicht zu beschädigen.
      • Diese Farbe zeigt die Position des Kameramoduls, des Näherungssensors und des Mikrofons. Führe das Plektrum nicht weiter als 1 mm ein, um Beschädigungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    8. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der oberen Kante durchtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der oberen Kante durchtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Führe das Plektrum Nr. 3 um die Ecke ein, an der du Nr. 2 gelassen haben.
      • Nehme Plektrum Nr. 3 und schiebe es an der oberen Kante entlang. Achte dabei auf die im vorherigen Schritt aufgeführten Komponenten.
      • Lasse Plektrum Nr. 3 auf der rechten Seite des Umgebungslichtsensors in der Nähe der oberen linken Ecke stecken.
      Frag FixBot
    9. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Untere Kante erhitzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des Displays.
      Frag FixBot
    10. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der unteren Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kleber an der unteren Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze Plektrum Nr. 4 in der rechten unteren Ecke unterhalb vom ersten Plektrum ein.
      • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke und achte darauf, dass du es nicht mehr als 2 mm einführst.
      Frag FixBot
    11. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang und achte auf dem USB-C Anschluss.
      • Sobald das Plektrum die gegenüberliegende Ecke erreicht hat, lasse Plektrum Nr. 4 direkt über dem USB-C-Anschluss stecken.
      • Führe Plektrum Nr. 5 über Plektrum Nr. 4 ein und führe Nr. 5 den Rest der Länge der Unterkante entlang und um die linke Ecke herum. Lasse Nr. 5 direkt über der Ecke stecken.
      Frag FixBot
    12. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Linke Kante erhitzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Kante des Displays.
      Frag FixBot
    13. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Wichtige Informationen zur linken Kante: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Wichtige Informationen zur linken Kante: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Die linke Kante enthält mehrere Displaykabel. Diese sind äußerst empfindlich und können leicht durch ein zu weit eingestecktes Plektrum beschädigt werden.
      • Die Farbe zeigt, wo sich Displaykabel in den kleinen Einkerbungen des Rahmens befinden. Führe das Plektrum am besten in einem Winkel von 45 Grad ein.
      • Diese Farbe zeigt, wo sich die flachen Teile des Rahmens befinden. Bei diesen Abschnitten muss das Plektrum horizontal eingesetzt werden.
      Frag FixBot
    14. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kleber auf der linken Seite ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kleber auf der linken Seite ablösen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Führe ein Plektrum in einem 45-Grad-Winkel direkt über der unteren linken Ecke ein.
      • Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Kante entlang und stoppe, wenn es den flachen Teil des Rahmens erreicht.
      Frag FixBot
    15. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Restlichen Kleber ablösen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Löse den restlichen Kleber.
      • Schiebe das Plektrum in einem Winkel von 45 Grad nach unten und führe es nicht weiter als 5 mm ein.
      • Schiebe das Plektrum horizontal und führe es nicht weiter als 5 mm ein.
      Frag FixBot
    16. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Display vom Rahmen lösen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Display vom Rahmen lösen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Verwende ein weiteres Plektrum, um zu sehen, ob noch Klebstoffreste vorhanden sind.
      • Greife die obere rechte und die untere linke Ecke des Displays und bewege das Display langsam in Richtung der unteren rechten Seite.
      • Das Display ist immer noch durch mehrere Flachbandkabel mit dem iPad verbunden. Während du das Display bewegst, kannst du es leicht anheben, um ihre Position zu sehen.
      • Versetze das Display weiter, bis du siehst, dass das Flachbandkabel des Umgebungslichtsensors in der Nähe des oberen Rands freigelegt ist.
      Frag FixBot
    17. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des Umgebungslichtsensors am Logic Board befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
      • Eine 1,3 mm Schraube
      • Eine 2,0 mm Schraube
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung zu entfernen.
      • Während des Zusammenbaus ist dies ein guter Zeitpunkt, um das iPad einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du es versiegelst. Schalte dein iPad unbedingt wieder aus, bevor du weiterarbeitest.
      Frag FixBot
    18. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Umgebungslichtsensor abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Umgebungslichtsensor abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Kabel des Umgebungslichtsensors abzutrennen, indem du die Druckstecker gerade nach oben anhebst.
      Frag FixBot
    19. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Display neu positionieren: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Display neu positionieren: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Display neu positionieren: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Das Display ist immer noch mit einem weiteren Flachbandkabel verbunden - versuche noch nicht, es zu entfernen.
      • Halte den rechten Rand des Displays fest und öffne das iPad wie ein Buch.
      • Um das Flachbandkabel nicht zu strapazieren, lege das Display über der linken Seite des iPads ab.
      Frag FixBot
    20. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Logic Board Kabelabschirmung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Logic Board Kabelabschirmung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Schrauben, mit denen die Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
      • Zwei 2,0 mm Schrauben
      • Drei 1,3 mm Schrauben
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die untere Kabelabschirmung zu greifen und zu entfernen.
      Frag FixBot
    21. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Akkustecker abschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 1,8 mm Schraube zu entfernen, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
      Frag FixBot
    22. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Wichtige Informationen zum Akku: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Wichtige Informationen zum Akku: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Wichtige Informationen zum Akku: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Diese Fotos zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Verwende diese Fotos als Referenz, während du den Akku sicher abklemmst.
      • Beachte, dass der Akkustecker über freitragende Federn auf dem Logic Board verfügt, die gegen die Kontaktflächen des Akkus drücken. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku festgeklebt sind, musst du etwas Dünnes und Flexibles zwischen die Kontaktpunkte schieben, um den Akku abzutrennen.
      Frag FixBot
    23. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Akku-Blocker herstellen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Akku-Blocker herstellen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Akku-Blocker herstellen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Du musst eine Barriere zwischen dem Akkustecker und dem Logic Board errichten, um den Akku abzutrennen. Gehe folgendermaßen vor, um einen Akku-Blocker aus einer Spielkarte herzustellen.
      • Schneide zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte, um die Anschlüsse des Akkus zu blockieren.
      Frag FixBot
    24. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kartenstreifen einsetzen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kartenstreifen einsetzen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kartenstreifen einsetzen: Schritt 24, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Kartenstreifen unter jede Seite des Akkusteckers.
      • Wenn du die Kartenstreifen nicht unter den Akkustecker schieben kannst, hebe den Stecker mit einem Plektrum vorsichtig an, um das Einsetzen der Kartenstreifen zu erleichtern.
      • Hebe den Stecker nicht zu stark an - er ist mit dem Logic Board verlötet und kann bei Belastung brechen.
      Frag FixBot
    25. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Trenne mit dem spitzen Ende eines Spudgers die beiden unteren Displaykabel ab.
      • Trenne die beiden oberen Displaykabel mit dem spitzen Ende eines Spudgers ab.
      Frag FixBot
    26. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Das Display ist nun vollständig abgelöst. Du kannst es vom Gehäuse abheben.
      • Verwende Isopropylalkohol (>90%) und ein fusselfreies Tuch oder ein Wattestäbchen, um alle Klebereste auf dem Gehäuse zu entfernen, bevor du das Display wieder einsetzt. Denke daran, dass das iPad ohne den Austausch der Klebestreifen ernsthaft durch Wasserschäden gefährdet ist.
      • Befolge diese Anleitung, um vorgeschnittene Klebestreifen am Display des iPads anzubringen, bevor du es versiegelst.
      Frag FixBot
    27. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, LiDAR ausbauen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, LiDAR ausbauen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Die LiDAR-Sensoreinheit ist mit der Face ID-Hardware gekoppelt. Du musst sie auf dein Ersatzdisplay übertragen, damit die Face ID-Funktionalität erhalten bleibt. Die folgenden Schritte zeigen, wie du die Sensorbaugruppe ausbauen und auf deinem Ersatzdisplay installieren kannst.
      • Umgebungslichtsensoren (2)
      • Mikrofon
      • Näherungssensor
      • Das Flachbandkabel, das diese Sensoren verbindet, ist sehr dünn und empfindlich, nimm dir Zeit und sei vorsichtig beim Entfernen.
      • Bereite einen iOpener vor. Lasse ihn zwei Minuten lang oben auf dem Display liegen.
      Frag FixBot
    28. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Umgebungslichtsensoren: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Umgebungslichtsensoren: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Setze einen Pinzettenarm zwischen den Umgebungslichtsensor und das Display.
      • Heble den Sensor vorsichtig vom Display ab. Dies kann einige Kraft erfordern.
      • Wiederhole diese Schritte bei dem anderen Umgebungslichtsensor.
      Frag FixBot
    29. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Näherungssensor: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Näherungssensor: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Erhitze den iOpener erneut und leg ihn wieder darauf.
      • Verwende die gleiche Methode wie beim Umgebungslichtsensor, indem du einem Arm der Pinzette unter das Flachbandkabel schiebst und es vorsichtig hochhebelst.
      Frag FixBot
    30. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Mikrofon: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Mikrofon: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Möglicherweise ist das Mikrofon mit Klebeband bedeckt.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug unter das Mikrofon, um den Kleber zu lösen.
      • Heble das Mikrofon hoch, um es vom Display zu lösen.
      Frag FixBot
    31. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, LiDAR-Kabel entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Schiebe ein Plektrum unter das Kabel der LiDAR-Sensoreinheit, um es vom Display abzulösen.
      • Sei beim Ablösen des Kabels vorsichtig, damit es nicht reißt.
      Frag FixBot
    32. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, LiDAR-Kabel entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, LiDAR-Kabel entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
      • Trenne das LiDAR-Kabel weiterhin mit dem Plektrum vom Display.
      Frag FixBot
    33. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Transfer des unteren Displaykabels: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Transfer des unteren Displaykabels: Schritt 33, Bild 2 von 2
      • Einige Ersatzdisplays werden ohne Displaykabel geliefert. In diesem Fall musst du die Displaykabel vom Originaldisplay entfernen.
      • Die Halterung in der unteren rechten Ecke des Displays verdeckt die Anschlüsse der Displaykabel.
      Frag FixBot
    34. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel ablösen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne ein kleine Stück des oberen Displaykabels, das an der Halterung befestigt ist, mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    35. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kabelhalterung  entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kabelhalterung  entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Kabelhalterung  entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kabelhalterung des Displays befestigt ist.
      • Entferne die untere Displaykabelhalterung mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    36. iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel abstecken und entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel abstecken und entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPad Pro 11" (4. Generation) Display tauschen, Displaykabel abstecken und entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Hebel das schmale Displaykabel mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und trenne es ab.
      • Lege das Kabel beiseite, um es an das neue Display anzuschließen.
      • Wiederhole diesen Vorgang mit dem breiteren Displaykabel.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
10 Kommentare zur Anleitung
One quick note - you can replace the screen on the 4th gen with one from a 3rd gen, but there's a slight difference in the ledge in the top right corner that stops it from sitting flush. It needs to be dremeled out about 1/8" for the screen to fit properly.
Scott van Gulik - Antwort Teilen
Excellent call out! Please add it to the guide as a note or call out at the beginning. I think that process would be worth its own guide if you ask me. Would definitely link it to this one if you do.
Luke Grimes - Antwort Teilen
My iPad had been off for weeks if not months before doing this repair. I jumped right in, followed the guide precisely, and everything went well with no hiccups. iPad won't turn on now. Does anyone have any ideas why that might be. What could I have damaged in this process? What can I do to diagnose the issue? It has been plugged in for over 24 hours and still won't power on. I don't get the battery icon showing that it needs to be plugged in. I don't get a sound when I plug it in. Nothing. Any guidance would be appreciated. Thanks.
Ben Caler - Antwort Teilen
Did you try a force restart? Double check connectors are clicked in the socket, sometimes they seem like they are but can be off a bit. Check for burned components on the board by the connectors.
iPod Fix It - Antwort Teilen
1. Force Restart - Press and release the upper volume button, then the lower volume button, then press and hold the top button for about a minute to see if the device will restart. If that doesn't work, plug the device in and attempt to do the same thing again.
2. Connect the iPad to a computer. On a Mac, if the device is receiving power, it will appear in the Finder. If you're using a Windows computer, open iTunes, and it should be visible there. If it doesn't appear on the computer, it's likely that there's an issue with the logic board. If a functioning iPad has a defective/blank display will still show up when plugged into a computer.
3. If it doesn't show up, it's likely that the logic board was short circuited or the backlighting filter was fried. The battery must remain disconnected for the entire repair and be reconnected last (i.e. after all other cables have been reconnected). Can you confirm that you started by disconnecting the battery and only reconnected once everything else was done?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 300
Letzte 30 Tage: 1,517
Insgesamt: 41,771
