Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du die Rückkamera im iPad Pro 11" (1. Generation) tauschen kannst.
Diese Anleitung wurde für das A2013 (WLan + Mobilfunk) und das A2301 (WLan + Mobilfunk + mmWave) iPad Pro geschrieben. Wenn du ein WLan Modell nutzt, dann kannst du diese Anleitung trotzdem benutzen - ein paar visuelle Unterschiede werden vorhanden sein und die Schritte bezüglich der Mobilfunkantenne müssen übersprungen werden
Bei einigen Bildern der Anleitung ist das Display abgetrennt und komplett ausgebaut. Das ist nicht unbedingt nötig, du kannst die entsprechenden Schritte überspringen. Wenn du das Display ausbauen möchtest, dann verwende diese Anleitung.
Auf einigen Bildern ist der Akkustecker mit zwei Kartonstreifen isoliert. Das ist eine Möglichkeit, es ist aber sicherer, den Akku ganz zu entladen. Beachte diesen optischen Unterschied nicht.
Was du brauchst
Entferne alle Kabel und fahre dein iPad herunter.
Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und vorderes Mikrofon
Displaykabel
Magnete am Display
Ränder des LCDs
Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme zu entriegeln.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein ausreichend großer Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon könnten sonst beschädigt werden.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
Lasse das Plektrum rechts vom Sensor stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die beiden Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingesetzt werden.
Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den nächsten vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
Halte das Plektrum hier unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
Halte das Plektrum hier flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und trenne vorsichtig den restlichen Kleber auf.
Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
Eine 1,3 mm Schraube
Eine 2 mm Schraube
Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
Entferne die drei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
Entferne die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Ziehe das Klebeband, mit dem das Wi-Fi-Antennenkabel an der Halterung der Rückkamera befestigt ist, mit der Pinzette oder deinen Fingern zurück.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Halterung der Rückkamera am Rahmen befestigt ist:
Zwei 2 mm Schrauben
Eine 2,3 mm Schraube
Eine 1,2 mm Schraube
Hebe die Halterung der Rückkamera an der rechten Seite mit einer Pinzette oder deinen Fingern hoch.
Entferne die Halterung der Rückkamera.
Trenne das Kabel zur Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Trenne das Kabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärketasten mit der Spudgerspitze ab.
Biege das Kabel zur Einschalttaste und zu den Lautstärketasten zurück, um oben an die Kamera heranzukommen.
Heble die Rückkamera mit dem flachen Ende des Spudgers oben aus ihrer Vertiefung heraus.
Entferne die Rückkamera.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro (11 Zoll, 1. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
94%
Hier starten ›
