Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer und eine weitere beteiligte Person
Zuletzt aktualisiert am July 27, 2023
Keine Schätzung
Mittel
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im iPad Pro 12,9" (5.Generation) abgetrennt werden kann.
Dies ist eine grundständige Anleitung, sie ist nicht zum alleinstehenden Gebrauch gedacht.
Was du brauchst
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Die Abdeckung des Logic Boards ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Ziehe die Abdeckung vom Logic Board ab und entferne sie.
  2. iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Akkustecker losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
  3. iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Akkublocker basteln: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Akkublocker basteln: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Akkublocker basteln: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie du einen Akkublocker aus einer Spielkarte basteln kannst.
    • Schneide dir zwei 6 mm breite Streifen aus einer Spielkarte oder dünnem Karton, die du als Akkublocker verwenden kannst.
    • Die Streifen sollten mindestens 3 cm lang sein.
  4. iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • In den Fotos ist zu sehen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze die Fotos zur Orientierung, wenn du den Akku ohne Sicherheitsrisiko abtrennst.
    • Schaue dir den Akkustecker genau an, es gibt freie Federn auf dem Logic Board, die gegen die Kontaktflächen des Akkus drücken. Da sowohl der Akku als auch das Logic Board festgeklebt sind, benötigst du ein flexibles und dünnes Werkzeug, das du zum Abtrennen des Akkus zwischen die Kontakte schieben kannst.
  5. iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (5.Generation) Akku abtrennen, Kartonstreifen einschieben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Kartonstreifen unter jede Seite des Akkusteckers ein.
    • Wenn sich die Streifen nicht einschieben lassen, dann hebe den Stecker mit einem Plektrum leicht an, bis es geht.
Ziellinie
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.916 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.426 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 36
