Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, SIM-Einschub: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung nahe der Unterkante des iPads ein.
    • Drücke fest hinein, damit der Einschub herauskommt.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, iPad Pro 9,7" Öffnungsverfahren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, iPad Pro 9,7" Öffnungsverfahren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, iPad Pro 9,7" Öffnungsverfahren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Falls das Displayglas gebrochen ist, vermeide weitere Schäden und verhindere Verletzungen, indem du das Glas abklebst.
    • Lege überlappende Streifen Klebeband über das Display des iPads bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Das hält die Glassplitter zusammen und vergrößert die Stabilität beim Hebeln und Anheben des Displays.
    • Folge der restlichen Anleitung so genau wie möglich. Wenn die Scheibe allerdings einmal beschädigt ist, wird sie während der Reparatur wahrscheinlich auch weiter brechen, und du wirst vielleicht ein Metallwerkzeug benutzen müssen, um das Glas rauszuholen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen und achte darauf, den LCD Bildschirm nicht zu beschädigen.
  3. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du mit einem iOpener den Kleber aufweichen, mit dem das Frontpanel befestigt ist. Beachte, dass du den iOpener nicht länger als 30 Sekunden lang in der Mikrowelle erhitzen darfst.
    • Fasse den ersetzen iOpener nur an den Laschen an den Ende an und lege ihn über die Oberkante des iPads.
    • Lasse ihn dort zwei Minuten lang liegen, damit der Kleber weich wird, mit dem das Frontpanel am restlichen Gerät befestigt ist.
  4. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad ganz einheitlich aus, aber es befinden sich empfindliche Komponenten unter bestimmten Bereichen der Frontglasscheibe. Um Schäden zu vermeiden, erhitze und heble das Glas nur an den in den einzelnen Schritten beschriebenen Stellen.
    • Achte beim Ausführen der einzelnen Schritte ganz besonders darauf, nicht an folgenden Bereichen zu hebeln:
    • Home Button
    • Frontkamera
    • Hauptkamera
  5. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten zwei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Hebe das iPad so hoch, dass sich die Arme der Anti-Clamp über und unter dem Display befinden.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Oberkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie sich an den gewünschten Stellen festsaugen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  6. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um die Arme der Anti-Clamp zu verriegeln. .
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  7. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Platziere einen Saugheber über der Frontkamera des iPads und drücke ihn gut fest.
    • Damit du die größtmögliche Hebelwirkung erhältst, musst du den Saugheber so nah wie möglich an der Außenkante anbringen, aber nicht über die Kante hinausgehen.
  8. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest am Saugheber, bis sich zwischen dem Rückgehäuse und dem Frontpanel ein Spalt bildet.
    • Ziehe aber auch nicht zu fest, da das Glas sonst zerbrechen kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum in den Spalt ein, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  9. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum in Richtung Kopfhörerbuchse an der Kante des Displays entlang.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erhitze den iOpener erneut und lege ihn wieder auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als die Blende in das Display hinein, es könnte sonst beschädigt werden.
    • Als gute Faustregel gilt, dass das Plektrum nicht tiefer als 7 mm in das iPad eingeschoben werden darf.
  10. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum bei der Frontkamera ein.
  11. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das zweite Plektrum in Richtung der Sleep/Wake-Taste an der Oberkante des iPads entlang.
  12. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum bei der Frontkamera ein.
  13. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum um die rechte obere Ecke des iPads herum.
  14. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum um die linke obere Ecke des iPads herum.
  15. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die rechte Kante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
  16. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum etwa zur Seitenmitte des Displays nach unten.
  17. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Seite des iPads auf.
  18. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum etwa bis zur Seitenmitte an der Kante des iPads nach unten.
  19. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum bis zur unteren rechten Ecke des iPads nach unten.
    • Wenn nötig, musst du die rechte Kante wieder erwärmen, damit sich die Displayeinheit löst.
  20. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum an der Kante des Displays nach unten bis zur Ecke.
  21. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Erwärme mit dem iOpener die Unterkante des iPads.
  22. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Führe das rechte Plektrum um die untere Ecke des iPads herum.
  23. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für das linke Plektrum.
    • Falls nötig, musst du den iOpener ab und zu neu anwenden.
  24. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Entferne das rechte Plektrum von der Unterkante des iPads.
  25. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Verschiebe das linke Plektrum entlang der Unterkante des Displays, entferne es dann aus der rechten unteren Ecke des iPads.
    • Sei ganz vorsichtig und setze das Plektrum nicht tiefer als 7 mm in das Display ein, damit der Home Button und die darunterliegenden Displaykabel nicht beschädigt werden.
  26. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Restlichen Kleber aufschneiden: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Restlichen Kleber aufschneiden: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Restlichen Kleber aufschneiden: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Prüfe mit einem Plektrum nach, ob der Kleber an den Seiten oben, links und unten weitgehend aufgetrennt ist.
    • Verdrehe das oberen und das untere Plektrum, um die Displayeinheit vom Rückgehäuse abzulösen.
    • Versuche noch nicht, das Display zu entfernen, es ist immer noch am Rückgehäuse befestigt.
  27. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display am Gehäuse nach rechts, benutze dabei die rechte Kante als Scharnier.
    • Achte beim Bewegen der Displayeinheit darauf, dass das Displaykabel nicht zu stark angespannt wird.
    • Klappe das Display immer weiter nach rechts, bis es flach neben dem Rückgehäuse liegt.
  28. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die EMI Abschirmung befestigt ist.
  29. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die EMI Abschirmung des Logic Boards.
  30. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Hebe die EMI Abschirmung des Logic Boards hoch. Fange damit an der Kante gleich oben am iPad an.
    • Löse die EMI Abschirmung langsam vom Logic Board ab.
    • Das erfordert etwas Kraft, da die EMI Abschirmung mit vielen winzigen Klammern befestigt ist. Die Abschirmung kann sich unter Umständen ein wenig verformen. Das macht nichts, aber versuche die Verformung so gering wie möglich zu halten, sodass sie hinterher beim Zusammenbau und Festschrauben wieder flach liegt.
    • Entferne die EMI Abschirmung des Logic Boards.
  31. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker befestigt.
  32. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Wenn nach dem Entfernen aus der EMI Abschirmung einige scharf Stellen herausragen, solltest du sie vor dem Zusammenbau erst wieder flach biegen.
    • Drücke die scharfen Stellen mit einer Zange wieder flach.
    • Wiederhole das Ganze für alle scharfen Stellen an den Kanten der EMI Abschirmung.
  33. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze diese Bilder als Hilfen zum sicheren Abtrennen des Akkus.
    • Beachte, dass der Akkustecker durch freie (Cantilever-) Federn gegen die Kontaktflächen gedrückt wird. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku festgeklebt ist, musst du ein dünnes und flexibles Werkzeug zwischen die Kontakte schieben, um den Akku abzutrennen.
  34. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Akku abtrennen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du einen Akkublocker verwendest. Die Akkukontakte können leicht verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akkublocker von der linken Seite her in einem 35°-Winkel unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
    • Die rechte Spitze des Akkublockers muss zwischen die linke Seite des Akkusteckers auf dem Logic Board und den Kontaktflächen des Akkus gleiten. Die linke Spitze muss unter das Logic Board gleiten.
    • Schiebe den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Stecker oder das Logic Board. Wenn der Akkublocker schwer unter das Logic Board einzuschieben ist, dann schaue beim nächsten Schritt nach, wie sich das Logic Board lösen lässt. Du kannst stattdessen den Akku auch mit einer Spielkarte abtrennen.
    • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte sich ohne große Widerstände unter das Logic Board einschieben lassen. Danach sollte das Werkzeug etwa in einem 15°-Winkel stehen.
    • Lasse das Werkzeug während der gesamten Reparatur stecken.
  35. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Informationen zu den Klebestellen des Logic Boards: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Informationen zu den Klebestellen des Logic Boards: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Wenn sich der Akkublocker nicht leicht einführen lässt, dann löse das Logic Board mit folgenden Schritten teilweise vom Rahmen ab:
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) links und rechts am Akkustecker unter das Logic Board.
    • Lasse den Alkohol zum Schwächen des Klebers mindestens eine Minute lang einwirken.
    • Versuche nun den Akkublocker einzusetzen. Wenn sich das Logic Board nicht leicht anheben lässt, dann tröpfle noch etwas Alkohol nach.
    • Das funktioniert nicht mit der Spielkarten-Methode zum Abtrennen des Akkus, da die Spielkarte nur zwischen dem Akkustecker und den Kontaktflächen des Akkus eingeschoben wird.
  36. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Schrauben der Displaykabelhalterung ausdrehen: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
  37. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Halterung  entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Halterung  entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displaykabelhalterung.
  38. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Displayeinheit abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Displayeinheit abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Displayeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
  39. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt für die beiden restlichen Stecker.
  40. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit vom Rahmen.
    • Wenn du wieder die originale Displayeinheit benutzt, dann folge dieser Anleitung für Display-Klebestreifen, um die Display-Ersatzklebestreifen beim Zusammenbau einzusetzen.
  41. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rechten Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rechten Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rechten Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter den rechten Helligkeitssensor und löse ihn aus seiner Klebeverbindung.
    • Auf der Einfassung befinden sich zwei Stifte zur Positionierung des Helligkeitssensors, einer an der Unterkante und einer nahe der Oberkante.
  42. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Vier  Schrauben herausdrehen: Schritt 42, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  43. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Der obere Lautsprecher ist stark mit dem Rahmen verklebt.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter den oberen Lautsprecher.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang zum Schwächen des Klebers einwirken.
  44. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Oberen Lautsprecher hochhebeln: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Oberen Lautsprecher hochhebeln: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Heble den oberen Lautsprecher an der linken Kante mit einem Plektrum hoch.
    • Verbiege den oberen Lautsprecher beim Hochhebeln nicht. Es ist kaum zu vermeiden, dass der obere Lautsprecher ein wenig verbogen wird, wenn es aber zu viel wird, kann er beschädigt werden.
    • Wenn sich der obere Lautsprecher nicht ablösen lässt, dann tröpfle noch etwas Alkohol nach.
  45. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Linke Seite des oberen Lautsprechers verschieben: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Linke Seite des oberen Lautsprechers verschieben: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Drücke die linke Seite des oberen Lautsprechers mit dem flachen End eines Spudgers gerade so weit zum Akku hin, dass er aus seiner Vertiefung im Rahmen herauskommt.
  46. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Oberen Lautsprecher entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Oberen Lautsprecher entfernen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Hebe den oberen Lautsprecher hoch und entferne ihn vom Rahmen.
    • Unter dem oberen Lautsprecher verlaufen einige Kabel. Sei vorsichtig und beschädige keines davon beim Ausbau.
    • Wenn noch Kabel am oberen Lautsprecher festhängen, dann löse sie vorsichtig von ihm ab. Wenn sie sich nicht leicht ablösen lassen, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol dran.
    • Wenn sich der Klebestreifen auf dem ZIF-Stecker nahe bei der Frontkamera beim Ausbau des oberen Lautsprechers ablöst, dann klebe ihn wieder auf dem ZIF-Stecker fest.
    • Wenn der ZIF-Stecker nahe der Frontkamera sich beim Ausbau des oberen Lautsprechers abgelöst hat, dann klappe zuerst den Sicherungsbügel mit der Spudgerspitze hoch. Schiebe das Flachbandkabel wieder ein und schließe den Sicherungsbügel.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich der rechte Helligkeitssensor oben auf seiner Einfassung befindet.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Gerät verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg, oder lasse sie trocknen, bevor du den Lautsprecher wieder einbaust.
  47. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rechte Antenne abtrennen: Schritt 47, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rechte Antenne abtrennen: Schritt 47, Bild 2 von 2
    • Löse den Koaxialstecker zur rechten Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss.
    • Um diesen Stecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst ausrichten und dann behutsam gerade nach unten drücken. Der Stecker schnappt dann in seinen Anschluss ein.
  48. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Linke Antenne abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Löse den Koaxialstecker zur linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss.
  49. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Antennenkabel hochheben: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Antennenkabel hochheben: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Hebe die beiden gebündelten Kabel zur rechten und linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen weg.
    • Sei vorsichtig und stich den Akku nicht mit dem Spudger an.
    • Der Klebestreifen, der die beiden Kabel zusammenhält ist leicht am Rahmen verklebt.
  50. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    Kaufen
    • Löse den Klebestreifen, der die gebündelten Antennenkabel am Rahmen befestigt hat, mit einer Pinzette ab.
    • Beschädige die Kabel nicht mit den Spitzen der Pinzette.
    • Benutze beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen, um die Kabel zu bündeln und wieder am Rahmen festzukleben.
  51. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Antennenkabel trennen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Antennenkabel trennen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette den Klebestreifen ab, der die beiden Antennenkabel verbunden hat.
  52. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Löse das rechte Antennenkabel vom Klebestreifen ab.
  53. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Kleinen Aufkleber lösen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Kleinen Aufkleber lösen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Die Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem kleinen Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
  54. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff ablösen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff ablösen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff ablösen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Löse den Abstandshalter aus Schaumstoff, der am zweiten rechten Antennenaufkleber befestigt ist, mit der Spudgerspitze ab.
  55. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Entferne den Abstandshalter aus Schaumstoff vom zweiten rechten Antennenaufkleber.
  56. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Großen Aufkleber ablösen: Schritt 56, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Großen Aufkleber ablösen: Schritt 56, Bild 2 von 2
    • Löse den großen rechten Antennensticker zwischen Logic Board und Antenne mit einer Pinzette ab.
  57. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Ersten Aufkleber hochziehen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Ersten Aufkleber hochziehen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Das Kabel zur linken Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem kleinen Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
  58. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Zweiten Aufkleber ablösen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Zweiten Aufkleber ablösen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zur linken Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem weiteren großen Aufkleber befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
  59. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Dritten Aufkleber ablösen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Dritten Aufkleber ablösen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Die linke Antenne ist in der Nähe des Lightning-Anschlusses mit einem dritten Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn und die Antenne mit einer Pinzette ab.
  60. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff ablösen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff ablösen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff ablösen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Löse den Abstandshalter aus Schaumstoff, der am vierten linken Antennenaufkleber befestigt ist, mit der Spudgerspitze ab.
  61. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Abstandshalter aus Schaumstoff entfernen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Entferne den Abstandshalter aus Schaumstoff vom vierten linken Antennenaufkleber.
  62. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 62, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 62, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 62, Bild 3 von 3
    • Hebe den vierten linken Antennenaufkleber mit einer Pinzette hoch.
  63. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Linken Helligkeitssensor entfernen: Schritt 63, Bild 1 von 1
    Kaufen
    • Ziehe den Aufkleber auf dem ZIF-Stecker des linken Helligkeitssensors mit einer Pinzette ab.
  64. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, ZIF-Stecker entsichern: Schritt 64, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, ZIF-Stecker entsichern: Schritt 64, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des linken Helligkeitssensors mit der Spudgerspitze hoch.
  65. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Linken Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Fasse das Flachbandkabel des linken Helligkeitssensors so nahe wie möglich an den Kontakten mit einer Pinzette an.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  66. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte darauf, dass du unter dem Stecker selbst hebelst, nicht unter dem Anschluss. In diesem Fall könntest du den Anschluss von der Leiterplatte herausreißen.
    • Um den Stecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und mit der Fingerspitze mach unten drücken, erst auf einer Seite, dann auf der anderen, bis er einrastet.
    • Drücke nicht in der Mitte, bis er richtig eingerastet ist. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  67. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Koaxialstecker lösen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Koaxialstecker lösen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Fasse den unteren Koaxialstecker auf der oberen Verbindungsplatine mit einer Pinzette an seinem Metallrahmen an.
    • Hebe den Koaxialstecker gerade nach oben und trenne ihn von der Verbindungsplatine ab
  68. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Kanten der oberen Verbindungsplatine.
    • Lasse den Alkohol 30 Sekunden lang einwirken, um den Kleber unter der oberen Verbindungsplatine aufzuweichen.
  69. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Obere Verbindungsplatine lösen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Obere Verbindungsplatine lösen: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kleber unter der oberen Verbindungsplatine mit einem Plektrum auf und löse es vom Rahmen ab.
  70. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckstecker der Rückkamera mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss ab.
  71. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Einschalttasteneinheit abtrennen: Schritt 71, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Einschalttasteneinheit abtrennen: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckstecker der Einschalttasteneinheit mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss ab.
  72. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Lautstärketasten abtrennen: Schritt 72, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Lautstärketasten abtrennen: Schritt 72, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckstecker der Lautstärketasten mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss ab.
  73. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Aufkleber vom ZIF-Stecker entfernen: Schritt 73, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Aufkleber vom ZIF-Stecker entfernen: Schritt 73, Bild 2 von 2
    • Entferne den Aufkleber auf den ZIF-Steckern nahe beim Lightning-Anschluss mit der Pinzette.
  74. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rechtes Flachbandkabel ablösen: Schritt 74, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rechtes Flachbandkabel ablösen: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kleber unter dem rechten Flachbandkabel nahe beim unteren Lautsprecher (mit dem Lightning-Anschluss nach oben) mit einem Plektrum auf und löse das Kabel vom Rahmen ab.
    • Achte darauf, dass du das Flachbandkabel nicht aus dem ZIF-Anschluss herausziehst. Wenn das Flachbandkabel bei geschlossenem Sicherungsbügel aus dem Anschluss herausgezogen wird, kann der Anschluss kaputt gehen.
  75. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Linkes Flachbandkabel ablösen: Schritt 75, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Linkes Flachbandkabel ablösen: Schritt 75, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kleber unter dem linken Flachbandkabel nahe beim unteren Lautsprecher mit einem Plektrum auf und löse das Kabel vom Rahmen ab.
  76. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Flachbandkabels mit der Spudgerspitze hoch.
  77. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 77, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 77, Bild 2 von 2
    • Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Flachbandkabels mit der Spudgerspitze hoch.
  78. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Fasse das linke Flachbandkabel so nahe wie möglich an den Kontakten mit einer Pinzette an und ziehe es aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  79. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 79, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 79, Bild 2 von 2
    • Fasse das rechte Flachbandkabel so nahe wie möglich an den Kontakten mit einer Pinzette an und ziehe es aus dem ZIF-Anschluss heraus.
  80. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Schrauben am Lightning-Anschluss herausdrehen: Schritt 80, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lightning-Anschluss befestigt ist:
    • Zwei 2,5 mm Schrauben
    • Zwei 1,5 mm Schrauben
  81. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Informationen zu den Klebestellen des Logic Boards: Schritt 81, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Informationen zu den Klebestellen des Logic Boards: Schritt 81, Bild 2 von 2
    • Im hier gezeigten Foto ist das Logic Board bereits ausgebaut.
    • Das Logic Board ist mit Klebestreifen am Rahmen befestigt. In den nächsten Schritten kannst du sehen, wie der Kleber geschwächt und aufgetrennt und danach das Logic Board vom Rahmen abgelöst wird.
  82. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rückgehäuse mit dem iOpener erwärmen: Schritt 82, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rückgehäuse mit dem iOpener erwärmen: Schritt 82, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Rückgehäuse mit dem iOpener erwärmen: Schritt 82, Bild 3 von 3
    • Drehe das iPad behutsam um.
    • Zum jetzigen Zeitpunkt sind schon viele Kabel abgelöst. Achte darauf, dass keines davon beim Umdrehen des iPads verbogen oder abgerissen wird.
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die obere, linke und untere Kante des Rückgehäuses.
  83. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Flachbandkabel des Lightning-Anschlusses ablösen: Schritt 83, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Flachbandkabel des Lightning-Anschlusses ablösen: Schritt 83, Bild 2 von 2
    • Schneide den Kleber unter dem Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss mit einem Plektrum auf und löse das Kabel vom Rahmen ab.
  84. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Aufkleber hochziehen: Schritt 84, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Aufkleber hochziehen: Schritt 84, Bild 2 von 2
    • Ziehe den kleineren Aufkleber links vom Lightning-Anschluss (wenn der Lightning-Anschluss nach oben zeigt) mit einer Pinzette hoch.
  85. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 85, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 85, Bild 2 von 2
    • Ziehe den größeren Aufkleber links vom Lightning-Anschluss mit einer Pinzette hoch.
  86. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Lightning-Anschluss herausziehen: Schritt 86, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Lightning-Anschluss herausziehen: Schritt 86, Bild 2 von 2
    • Fasse den Lightning-Anschluss mit einer Pinzette am unteren rechten Schraubenloch.
    • Ziehe den Lightning-Anschluss aus seiner Vertiefung heraus.
  87. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 87, Bild 1 von 1
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol unter die linke Kante des oberen Seitenteils am Logic Board (Lightning-Anschluss zeigt diesmal unten)
    • Lasse den Alkohol dreißig Sekunden lang einwirken, um den Kleber unter dem oberen Seitenteil des Logic Boards zu schwächen.
  88. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Kleber unter dem oberen Seitenteil des Logic Boards auftrennen: Schritt 88, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Kleber unter dem oberen Seitenteil des Logic Boards auftrennen: Schritt 88, Bild 2 von 2
    • Trenne den Kleber unter dem oberen Seitenteil des Logic Boards mit einem Plektrum auf und löse ihn vom Rahmen ab.
    • Das obere Seitenteil des Logic Boards ist dünn. Achte darauf, dass es nicht abreißt.
    • Vielleicht hilft es auch, wenn du das Seitenteil mit den Fingern vom Rahmen ablöst.
    • Wenn sich das Seitenteil nicht leicht ablösen lässt, dann tröpfle noch etwas Alkohol nach.
  89. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 89, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 89, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum ungefähr 13 mm tief unter die Oberkante am breiteren Abschnitt des oberen Seitenteils des Logic Boards ein.
    • Lasse das Plektrum unter dem oberen Seitenteil des Logic Boards stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  90. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 90, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 90, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol unter die rechte Kante des des Logic Boards.
  91. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 91, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 91, Bild 2 von 2
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol unter die linke Kante des des Logic Boards.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber unter dem Logic Board zu schwächen.
  92. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Kleber unter dem Logic Board auftrennen: Schritt 92, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Kleber unter dem Logic Board auftrennen: Schritt 92, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum ungefähr 13 mm tief oben an der linken Seitenkante unter das Logic Board und trenne den Kleber auf.
    • Entferne das Plektrum.
  93. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 93, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 93, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum ungefähr 13 mm tief nahe beim Akkustecker unter die linke Seite des Logic Boards und trenne den Kleber auf.
  94. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 94, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 94, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum ungefähr 13 mm tief auf der anderen Seite des Akkusteckers unter das Logic Board und trenne den Kleber auf.
  95. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 95, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen: Schritt 95, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum ungefähr 13 mm tief unten an der linken Seitenkante unter das Logic Board und trenne den Kleber auf.
  96. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Akkublocker entfernen: Schritt 96, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Akkublocker entfernen: Schritt 96, Bild 2 von 2
    • Entferne den Akkublocker vom Logic Board.
    • Setze beim Zusammenbau den Akkublocker wieder ein, nachdem du das Logic Board in das Gerät eingebaut hast.
  97. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Plektrum entfernen: Schritt 97, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Plektrum entfernen: Schritt 97, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plektrum vom oberen Seitenteil des Logic Boards.
  98. iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 98, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 98, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 98, Bild 3 von 3
    • Entferne das Logic Board vom Rahmen
    • Wenn sich das Logic Board nicht leicht vom Rahmen ablösen lässt, dann tröpfle etwas Isopropylalkohol an den betreffenden Stellen nach und schneide dort den Kleber mit einem Plektrum auf.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Gerät verblieben sind, dann wische ihn sorgfältig weg oder lasse ihn trocknen, bevor du das Logic Board wieder einbaust.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebestreifen verwenden willst, dann benutze diese Anleitung, um das Logic Board am Rahmen festzukleben.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Fourm findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
41.199 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 246
Insgesamt: 6,931
