Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board im iPad 9, 7" ausgetauscht werden kann.
Diese Anleitung ist für die Mobilversion des iPad Pro geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, dann überspringe den ersten Schritt.
Entlade aus Sicherheitsgründen den Akku auf unter 25%, bevor du das Gerät öffnest. Du reduzierst so das Risiko eines Brandschadens, wenn du versehentlich den Akku während der Reparatur beschädigst. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Einige der hier gezeigten Fotos stammen von einem anderen Modell und unterscheiden sich leicht. Die Reparatur ist aber grundsätzlich gleich.
Was du brauchst
Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug, -Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung nahe der Unterkante des iPads ein.
Drücke fest hinein, damit der Einschub herauskommt.
Entferne den SIM-Einschub.
Falls das Displayglas gebrochen ist, vermeide weitere Schäden und verhindere Verletzungen, indem du das Glas abklebst.
Lege überlappende Streifen Klebeband über das Display des iPads bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
Folge der restlichen Anleitung so genau wie möglich. Wenn die Scheibe allerdings einmal beschädigt ist, wird sie während der Reparatur wahrscheinlich auch weiter brechen, und du wirst vielleicht ein Metallwerkzeug benutzen müssen, um das Glas rauszuholen.
Fasse den ersetzen iOpener nur an den Laschen an den Ende an und lege ihn über die Oberkante des iPads.
Lasse ihn dort zwei Minuten lang liegen, damit der Kleber weich wird, mit dem das Frontpanel am restlichen Gerät befestigt ist.
Platziere einen Saugheber über der Frontkamera des iPads und drücke ihn gut fest.
Ziehe fest am Saugheber, bis sich zwischen dem Rückgehäuse und dem Frontpanel ein Spalt bildet.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum in den Spalt ein, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
Schiebe das Plektrum in Richtung Kopfhörerbuchse an der Kante des Displays entlang.
Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erhitze den iOpener erneut und lege ihn wieder auf.
Schiebe das zweite Plektrum in Richtung der Sleep/Wake-Taste an der Oberkante des iPads entlang.
Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die rechte Kante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
Schiebe das linke Plektrum etwa bis zur Seitenmitte an der Kante des iPads nach unten.
Schiebe das rechte Plektrum bis zur unteren rechten Ecke des iPads nach unten.
Verschiebe das linke Plektrum entlang der Unterkante des Displays, entferne es dann aus der rechten unteren Ecke des iPads.
Prüfe mit einem Plektrum nach, ob der Kleber an den Seiten oben, links und unten weitgehend aufgetrennt ist.
Verdrehe das oberen und das untere Plektrum, um die Displayeinheit vom Rückgehäuse abzulösen.
Klappe das Display am Gehäuse nach rechts, benutze dabei die rechte Kante als Scharnier.
Achte beim Bewegen der Displayeinheit darauf, dass das Displaykabel nicht zu stark angespannt wird.
Klappe das Display immer weiter nach rechts, bis es flach neben dem Rückgehäuse liegt.
Entferne die elf 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die EMI Abschirmung befestigt ist.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die EMI Abschirmung des Logic Boards.
Hebe die EMI Abschirmung des Logic Boards hoch. Fange damit an der Kante gleich oben am iPad an.
Löse die EMI Abschirmung langsam vom Logic Board ab.
Entferne die EMI Abschirmung des Logic Boards.
Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker befestigt.
Drücke die scharfen Stellen mit einer Zange wieder flach.
Wiederhole das Ganze für alle scharfen Stellen an den Kanten der EMI Abschirmung.
Schiebe den Akkublocker von der linken Seite her in einem 35°-Winkel unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
Lasse das Werkzeug während der gesamten Reparatur stecken.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) links und rechts am Akkustecker unter das Logic Board.
Lasse den Alkohol zum Schwächen des Klebers mindestens eine Minute lang einwirken.
Versuche nun den Akkublocker einzusetzen. Wenn sich das Logic Board nicht leicht anheben lässt, dann tröpfle noch etwas Alkohol nach.
Entferne drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
Löse den Stecker der Displayeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
Schiebe ein Plektrum unter den rechten Helligkeitssensor und löse ihn aus seiner Klebeverbindung.
Entferne die vier 1,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter den oberen Lautsprecher.
Lasse den Alkohol eine Minute lang zum Schwächen des Klebers einwirken.
Heble den oberen Lautsprecher an der linken Kante mit einem Plektrum hoch.
Drücke die linke Seite des oberen Lautsprechers mit dem flachen End eines Spudgers gerade so weit zum Akku hin, dass er aus seiner Vertiefung im Rahmen herauskommt.
Hebe den oberen Lautsprecher hoch und entferne ihn vom Rahmen.
Löse den Koaxialstecker zur rechten Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss.
Löse den Koaxialstecker zur linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss.
Hebe die beiden gebündelten Kabel zur rechten und linken Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen weg.
Löse den Klebestreifen, der die gebündelten Antennenkabel am Rahmen befestigt hat, mit einer Pinzette ab.
Ziehe mit einer Pinzette den Klebestreifen ab, der die beiden Antennenkabel verbunden hat.
Die Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem kleinen Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
Löse den Abstandshalter aus Schaumstoff, der am zweiten rechten Antennenaufkleber befestigt ist, mit der Spudgerspitze ab.
Entferne den Abstandshalter aus Schaumstoff vom zweiten rechten Antennenaufkleber.
Löse den großen rechten Antennensticker zwischen Logic Board und Antenne mit einer Pinzette ab.
Das Kabel zur linken Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem kleinen Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
Das Kabel zur linken Antenne ist in der Nähe des unteren rechten Lautsprechers mit einem weiteren großen Aufkleber befestigt. Löse ihn mit einer Pinzette ab.
Die linke Antenne ist in der Nähe des Lightning-Anschlusses mit einem dritten Aufkleber am Rahmen befestigt. Löse ihn und die Antenne mit einer Pinzette ab.
Löse den Abstandshalter aus Schaumstoff, der am vierten linken Antennenaufkleber befestigt ist, mit der Spudgerspitze ab.
Entferne den Abstandshalter aus Schaumstoff vom vierten linken Antennenaufkleber.
Ziehe den Aufkleber auf dem ZIF-Stecker des linken Helligkeitssensors mit einer Pinzette ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker des linken Helligkeitssensors mit der Spudgerspitze hoch.
Fasse das Flachbandkabel des linken Helligkeitssensors so nahe wie möglich an den Kontakten mit einer Pinzette an.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Löse den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss heraus.
Fasse den unteren Koaxialstecker auf der oberen Verbindungsplatine mit einer Pinzette an seinem Metallrahmen an.
Hebe den Koaxialstecker gerade nach oben und trenne ihn von der Verbindungsplatine ab
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Kanten der oberen Verbindungsplatine.
Lasse den Alkohol 30 Sekunden lang einwirken, um den Kleber unter der oberen Verbindungsplatine aufzuweichen.
Trenne den Kleber unter der oberen Verbindungsplatine mit einem Plektrum auf und löse es vom Rahmen ab.
Löse den Druckstecker der Rückkamera mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss ab.
Löse den Druckstecker der Einschalttasteneinheit mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss ab.
Löse den Druckstecker der Lautstärketasten mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss ab.
Entferne den Aufkleber auf den ZIF-Steckern nahe beim Lightning-Anschluss mit der Pinzette.
Trenne den Kleber unter dem rechten Flachbandkabel nahe beim unteren Lautsprecher (mit dem Lightning-Anschluss nach oben) mit einem Plektrum auf und löse das Kabel vom Rahmen ab.
Trenne den Kleber unter dem linken Flachbandkabel nahe beim unteren Lautsprecher mit einem Plektrum auf und löse das Kabel vom Rahmen ab.
Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des linken Flachbandkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Klappe den scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des rechten Flachbandkabels mit der Spudgerspitze hoch.
Fasse das linke Flachbandkabel so nahe wie möglich an den Kontakten mit einer Pinzette an und ziehe es aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Fasse das rechte Flachbandkabel so nahe wie möglich an den Kontakten mit einer Pinzette an und ziehe es aus dem ZIF-Anschluss heraus.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lightning-Anschluss befestigt ist:
Zwei 2,5 mm Schrauben
Zwei 1,5 mm Schrauben
Das Logic Board ist mit Klebestreifen am Rahmen befestigt. In den nächsten Schritten kannst du sehen, wie der Kleber geschwächt und aufgetrennt und danach das Logic Board vom Rahmen abgelöst wird.
Drehe das iPad behutsam um.
Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die obere, linke und untere Kante des Rückgehäuses.
Schneide den Kleber unter dem Flachbandkabel zum Lightning-Anschluss mit einem Plektrum auf und löse das Kabel vom Rahmen ab.
Ziehe den kleineren Aufkleber links vom Lightning-Anschluss (wenn der Lightning-Anschluss nach oben zeigt) mit einer Pinzette hoch.
Ziehe den größeren Aufkleber links vom Lightning-Anschluss mit einer Pinzette hoch.
Fasse den Lightning-Anschluss mit einer Pinzette am unteren rechten Schraubenloch.
Ziehe den Lightning-Anschluss aus seiner Vertiefung heraus.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol unter die linke Kante des oberen Seitenteils am Logic Board (Lightning-Anschluss zeigt diesmal unten)
Lasse den Alkohol dreißig Sekunden lang einwirken, um den Kleber unter dem oberen Seitenteil des Logic Boards zu schwächen.
Trenne den Kleber unter dem oberen Seitenteil des Logic Boards mit einem Plektrum auf und löse ihn vom Rahmen ab.
Setze ein Plektrum ungefähr 13 mm tief unter die Oberkante am breiteren Abschnitt des oberen Seitenteils des Logic Boards ein.
Lasse das Plektrum unter dem oberen Seitenteil des Logic Boards stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol unter die rechte Kante des des Logic Boards.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol unter die linke Kante des des Logic Boards.
Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber unter dem Logic Board zu schwächen.
Schiebe ein Plektrum ungefähr 13 mm tief oben an der linken Seitenkante unter das Logic Board und trenne den Kleber auf.
Entferne das Plektrum.
Schiebe das Plektrum ungefähr 13 mm tief nahe beim Akkustecker unter die linke Seite des Logic Boards und trenne den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum ungefähr 13 mm tief auf der anderen Seite des Akkusteckers unter das Logic Board und trenne den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum ungefähr 13 mm tief unten an der linken Seitenkante unter das Logic Board und trenne den Kleber auf.
Entferne das Plektrum vom oberen Seitenteil des Logic Boards.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Du musst vielleicht fehlende Teile vom alten auf das neue Teil übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrterReihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht? In unserem Fourm findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Beginne zu übersetzen ›
