Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Mikrofon tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Mikrofon tauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, iPhone zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
  2. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
  3. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  4. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
  5. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Display sichern: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Display sichern: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Display sichern: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten vier Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Die Anti-Clamp bringt Zug auf die Glasrückseite und auf das Display. Wenn du nur die Glasrückseite öffnen willst, musst du das Display mit Klebeband festhalten. In dieser Anleitung wird ausführlich beschrieben, wie das geht.
    • Schneide zwei Klebestreifen zurecht, bringe sie an den langen Kanten des iPhones an, falte sie über das Display, um dieses zu sichern.
  6. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Anti-Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Halte die Glasrückseite nach oben und schiebe die Arme über die rechte Kante des iPhones. Ein Saugnapf muss auf der Glasrückseite, der andere auf dem Display in der Mitte am unteren Rand sein.
    • Stütze dein iPhone auf z.B. einer kleinen Schachtel so ab, dass es horizontal zwischen den Armen der Anti-Clamp liegt.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  7. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Einen Spalt unter dem Rückseitenglas erzeugen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Einen Spalt unter dem Rückseitenglas erzeugen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Einen Spalt unter dem Rückseitenglas erzeugen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Wenn sich die Saugheber dehnen, achte darauf, dass sie sich weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie auseinander rutschen, dann entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband für die Saugheber an, so dass sie besser halten.
    • Wenn du kein Klebeband hast, dann kannst du die Saugheber anwärmen, so dass sie besser haften.
  8. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Unterkante des Rückseitenglases mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen bilden kann.
    • Wenn es nach einer Minute nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter. Gib der Anti-Clamp Zeit ihre Arbeit zu machen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Um die Anti-Clamp abzulösen, musst du die Zuglaschen an den Saughebern ziehen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  9. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  11. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Informationen zur Rückseite aus Glas: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • In den nächsten Schritten wirst du den Kleber an der Rückseite aus Glas auftrennen. Sei an diesen Stellen besonders vorsichtig:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Leiser-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
    • Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  12. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Seite nicht tiefer als 7 mm ein.
    • Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
    • Schneide nicht über die Lautstärketasten hinaus, da sonst das Kabel zur Drahtlos-Ladespule beschädigt werden kann.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  15. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  16. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
    • Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
    • Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
  17. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  18. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Wahrscheinlich kannst du hören und spüren wie es klickt, wenn sich die oberen beiden Rasten lösen.
  19. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Obere rechte Ecke erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  20. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 4 mm ein.
    • Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
  21. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
    • Wenn sich die Rückseite aus Glas nicht leicht öffnen lässt, dann schaue nochmals rund um den Rand herum, ob noch Kleber oder Rasten vorhanden sind.
    • Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
  22. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Untere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurück kommt.
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Tri-Point-Schrauben mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist.
  23. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des iPhones hin, so dass sie sich vom Logic Board löst.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Verankere die Oberkante der Abdeckung beim Zusammenbau in ihrem Schlitz im Logic Board, bevor du sie wieder festschraubst.
  24. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Halte die Rückseite aus Glas mit einer Hand aufrecht und drehe sie gerade so weit, dass du an den Druckstecker des Akkus direkt unterhalb der Lautstärketasten herankommst.
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
    • Auf diesen Stecker ist ein Plus- und Minuszeichen aufgedruckt.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und vorsichtig auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann auch die andere Seite fest. Achte darauf, dass er flach sitzt, es könnte sein, dass die Gummiisolierschicht um den Anschluss einen guten Kontakt verhindert.
  25. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Mittlere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Mittlere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die 0,9 mm lange Y000 Tri-Point-Schraube von der mittleren Steckerabdeckung.
  26. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Drücke die Abdeckung mit dem Spudger oder deinen Fingern in Richtung Unterkante des Smartphones, um die Oberkante auszuhaken.
    • Platziere die Abdeckung beim Zusammenbau so, dass ihre Lasche direkt hinter die Raste auf dem Logic Board kommt. Drücke sie mit einem Finger nach unten und schiebe sie nach vorne, bis sie einrastet.
  27. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule und des NFC mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
  28. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Rückseite aus Glas entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite aus Glas.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Reparatur zu testen, bevor die Rückseite aus Glas wieder befestigt wird. Verbinde den Akku und die Rückseite aus Glas zeitweise, schalte das Smartphone ein und überprüfe, ob alles wie erwartet funktioniert. Schalte es wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
    • Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und klebe die Rückseite aus Glas wieder fest.
  29. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,3 mm lange Y000 Tri-Point-Schraube, die den Erdungskontakt und den Lautsprecher befestigt.
    • Entferne die vier 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  30. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Lautsprecher hochhebeln: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble die rechte Kante des Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers so weit hoch, dass du den Lautsprecher mit den Fingern fassen kannst.
  31. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
  32. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Steckerabdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Steckerabdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Steckerabdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben #000 mit denen die Taptic Engine befestigt ist.
  33. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  34. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,9 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der die Taptic Engine befestigt ist.
  35. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taptic Engine mit einer Pinzette oder deinen Fingern. .
  36. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Mikrofons mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  37. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Mikrofon losschrauben: Schritt 37, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die 1,3 mm lange Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Erdungsklemme und das Mikrofon befestigst sind.
    • Entferne die 1,3 mm lange Kreuzschlitzschraube #000, mit der das Mikrofon unten rechts befestigt ist.
    • Nimm einen Schraubendreher für Abstandsschrauben und entferne die beiden 3 mm langen Abstandsschrauben, mit denen das Mikrofon oben befestigt ist.
    • Wenn du keinen Schraubendreher für Abstandsschrauben hast, kannst du auch einen dünnen Schlitzschraubendreher verwenden. Sei aber vorsichtig und beschädige nicht die flachen Kerben in den Schraubenköpfen.
  38. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Mikrofon hochhebeln: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Das Mikrofon ist mit einer kräftigen Klebedichtung am Rahmen befestigt. Achte darauf, dass die dünnen Erdungslaschen um das Mikrofon bei diesem Schritt nicht beschädigt werden.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante des Mikrofons ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Kleber des Mikrofons löst.
  39. iPhone 15 Mikrofon tauschen, Mikrofon entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 15 Mikrofon tauschen, Mikrofon entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $6.99
    • Löse das Mikrofon mit den Fingern ab und entferne es.
    • Beim Zusammenbau musst du eventuell den Kleber, mit dem das Mikrofon befestigt war, durch dünnes doppelseitiges Klebeband ersetzen. Achte aber darauf, dass die Öffnungen für den Ton dadurch nicht verdeckt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.013 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.333 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 93
Letzte 30 Tage: 423
Insgesamt: 2,850
