Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Taptic Engine tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
    • Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
  2. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
  3. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 7,7 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
  4. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  5. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante der Rückseite aus Glas mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  6. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand der Rückseite aus Glas an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen der Rückseite aus Glas und dem Rahmen entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  7. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Informationen zur Rückseite aus Glas: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • In den nächsten Schritten wirst du den Kleber an der Rückseite aus Glas auftrennen. Sei an diesen Stellen besonders vorsichtig:
    • Ein empfindliches Kabel verbindet die Rückseite aus Glas gleich neben der Leiser-Taste mit dem Smartphone. Setze an dieser Stelle kein Plektrum ein, das Kabel könnte aufgetrennt werden.
    • Rund um das Smartphone gibt es eine Vielzahl von Federkontakten. Sei vorsichtig und setze dein Plektrum nicht tiefer als im jeweiligen Schritt angegeben ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  8. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber in der unteren rechten Ecke auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Seite nicht tiefer als 7 mm ein.
    • Führe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und schiebe es zur Leiser-Taste hin, bis es von einer großen Raste gestoppt wird. Diese Raste befestigt die Rückseite aus Glas.
    • Schneide nicht über die Lautstärketasten hinaus, da sonst das Kabel zur Drahtlos-Ladespule beschädigt werden kann.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  11. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante der Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  12. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante ein.
    • Führe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
    • Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
  13. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Wahrscheinlich kannst du hören und spüren wie es klickt, wenn sich die oberen beiden Rasten lösen.
  15. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Obere rechte Ecke erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme die obere rechte Ecke der die Rückseite aus Glas, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  16. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Kleber in der oberen rechten Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 4 mm ein.
    • Führe das zweite Plektrum um die obere rechte Ecke herum und schiebe es zum Auftrennen des Klebers zur Lauter-Taste hin.
  17. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Rückseite aus Glas aufklappen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe die Rückseite aus Glas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
    • Wenn sich die Rückseite aus Glas nicht leicht öffnen lässt, dann schaue nochmals rund um den Rand herum, ob noch Kleber oder Rasten vorhanden sind.
    • Stütze die Rückseite aus Glas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit das Kabel nicht zu sehr angespannt wird.
  18. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Untere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $31.41
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurück kommt.
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000 Tri-Point-Schrauben mit denen die untere Steckerabdeckung befestigt ist.
  19. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Untere Steckerabdeckung entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette zur Oberkante des iPhones hin, so dass sie sich vom Logic Board löst.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Verankere die Oberkante der Abdeckung beim Zusammenbau in ihrem Schlitz im Logic Board, bevor du sie wieder festschraubst.
  20. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Halte die Rückseite aus Glas mit einer Hand aufrecht und drehe sie gerade so weit, dass du an den Druckstecker des Akkus direkt unterhalb der Lautstärketasten herankommst.
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums vom Logic Board hoch und trenne ihn ab.
    • Auf diesen Stecker ist ein Plus- und Minuszeichen aufgedruckt.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und vorsichtig auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann auch die andere Seite fest. Achte darauf, dass er flach sitzt, es könnte sein, dass die Gummiisolierschicht um den Anschluss einen guten Kontakt verhindert.
  21. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Mittlere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Mittlere Steckerabdeckung losschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die 0,9 mm lange Y000 Tri-Point-Schraube von der mittleren Steckerabdeckung.
  22. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Drücke die Abdeckung mit dem Spudger oder deinen Fingern in Richtung Unterkante des Smartphones, um die Oberkante auszuhaken.
    • Platziere die Abdeckung beim Zusammenbau so, dass ihre Lasche direkt hinter die Raste auf dem Logic Board kommt. Drücke sie mit einem Finger nach unten und schiebe sie nach vorne, bis sie einrastet.
  23. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Drahtlos-Ladespule abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Drahtlos-Ladespule und des NFC mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
  24. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Rückseite aus Glas entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite aus Glas.
    • Beim Zusammenbau:
    • Jetzt ist eine gute Gelegenheit, um die Reparatur zu testen, bevor die Rückseite aus Glas wieder befestigt wird. Verbinde den Akku und die Rückseite aus Glas zeitweise, schalte das Smartphone ein und überprüfe, ob alles wie erwartet funktioniert. Schalte es wieder aus und setze den Zusammenbau fort.
    • Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und klebe die Rückseite aus Glas wieder fest.
  25. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Abdeckung der Taptic Engine entfernen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Abdeckung über dem Druckstecker der Taptic Engine befestigt ist.
  26. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  27. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,9 mm Kreuzschlitzschraube #000, mit der die Taptic Engine befestigt ist.
  28. iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 15 Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die Taptic Engine mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
86.151 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
13.343 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 1,639
