Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Display abkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
    • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Vorderseite bedeckt ist.
    • Dies hält Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere Oberfläche für mehr Haftung. So lässt sich das Display besser vom Rückgehäuse lösen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
  2. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entleere deinen Akku auf unter 25% Ladung, bevor du weitermachst. Das minimiert das Risiko eines gefährlichen Thermischen Durchgehens (Selbstentzündung) für den Fall, dass du den Akku beschädigst.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,8 mm P2 Pentalobe Schrauben auf beiden Seiten des Lightning Connectors.
  3. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, iSclack Öffnungsprozedur beginnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, iSclack Öffnungsprozedur beginnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, iSclack Öffnungsprozedur beginnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    iSclack
    $24.99
    Kaufen
    • Die nächsten zwei Schritte zeigen, wie man den iSclack verwendet. Ein großartiges Werkzeug, um das iPhone 5c sicher zu öffnen, das wir jedem empfehlen, der mehr als eine Reparatur durchführen will. Wenn du den iSclack nicht verwendest, gehe weiter zu Schritt 5.
    • Schließe den Handgriff des iSclacks, wodurch sich die Saugnäpfehalter öffnen.
    • Platziere das Unterteil deines iPhone zwischen den Saugnäpfen gegen den Tiefenbegrenzer aus Kunststoff.
    • Der obere Saugnapf sollte sich gerade über dem Home Button befinden.
    • Öffne den Handgriff, um die Halter des iSclacks zu schließen. Platziere die Saugnäpfe mittig und drücke sie fest gegen die Ober- und Unterseite des iPhones.
  4. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, iSclack Öffnungsprozedur abschließen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, iSclack Öffnungsprozedur abschließen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Umfasse dein iPhone mit festem Griff und schließe den Handgriff deines iSclacks, um die Saugnäpfe auseinanderzubringen und dadurch die Display Einheit vom hinteren Gehäuse zu lösen.
    • Der iSclack ist dazu entwickelt, dein iPhone sicher zu öffnen und zwar gerade soweit, um die Teile voneinander zu trennen, aber nicht weit genug, um das Home Button Kabel zu beschädigen.
    • Löse die beiden Saugnäpfe von deinem iPhone.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte und fahre mit Schritt 8 fort.
  5. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Presse einen Saugnapf auf das Display, direkt über dem Home Button.
    • Vergewissere dich, dass der Saugnapf vollständig auf dem Display aufliegt, um eine gute Haftung zu erzeugen.
  6. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Display Einheit anheben: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Display Einheit anheben: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass der Saugnapf fest an der Display Einheit angebracht ist.
    • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um das Display etwas vom hinteren Gehäuse zu lösen.
    • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Die Display Einheit ist um einiges fester eingepasst, als bei den meisten Geräten.
    • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Die Display Einheit ist mit einigen Clips am hinteren Gehäuse befestigt, weshalb du einen Saugnapf und ein Plastik Opening Tool gleichzeitig verwenden musst, um es freizulegen.
  7. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfs zu lösen.
    • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
  8. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Gerät öffnen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe das Ende der Display Einheit mit dem Home Button nach oben, um Zugang zu den Steckverbindungen nahe dem oberen Teil des Gerätes zu bekommen.
    • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
    • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
    • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
  9. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
  10. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
  11. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Akkustecker trennen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss irreparabel beschädigen oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
  12. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,7 mm Schraube
    • Eine 3,25 mm Schraube
    • Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu führt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
    • Pass auf, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst. Wenn sie sich nicht leicht reindrehen lassen, hast du vielleicht die falsche Größe erwischt.
  13. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
  14. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Displaykabel trennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug oder deinen Fingernagel, um die Frontkamera und das Sensorkabel zu trennen.
    • Achte darauf, nur an dem Anschluss zu hebeln und nicht an der Fassung auf dem Logic Board.
  15. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass der Akku nicht mehr angeschlossen ist, bevor du in diesem Schritt die Kabel ablöst oder wieder anschließt.
    • Trenne das Digitizer Kabel mit einem Plastik Opening Tool oder dem Fingernagel.
    • LCD und Digitizer Anschlüsse sind an der selben Kabeleinheit. Deshalb sollten beim Hebeln am Digitizer Anschluss beide Anschlüssen getrennt werden. Überprüfe, ob beide Kabel vollständig getrennt sind, bevor du das Display entfernst.
    • Beim Wiederzusammenbau deines Telefons kann das LCD Kabel aus dem Anschluss springen. Dies kann in weißen Linien oder einem schwarzen Display resultieren, wenn du dein Telefon einschaltest. Wenn das passiert, verbinde das Kabel einfach erneut und führe einen Power Cycle Vorgang durch. Am besten ist es, den Akku zu trennen und wieder zu verbinden.
  16. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Display Einheit vom hinteren Gehäuse trennen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
  17. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, SIM Karte: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, SIM Karte: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Fahre dein Smartphone vollständig herunter, bevor du die SIM Card und das Fach entfernst.
    • Führe ein SIM Card Eject Tool oder eine Büroklammer in das kleine Vertiefung im SIM Card Fach ein.
    • Drücke mit dem SIM Card Eject Tool nach innen, um das Fach auszuwerfen.
    • Dies kann einen beträchtlichen Kraftaufwand erfordern.
  18. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne das SIM Card Fach vom iPhone.
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die SIM Card richtig im Fach ausgerichtet ist.
  19. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, SIM Karten Auswurfhebel: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Remove the 2,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die den SIM Ejector befestigen.
  20. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne den SIM Ejector mit einer Pinzette vom Smartphone.
    • Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau: Das erhöhte Teil des Ejectors sollte sich an der Unterkante des Smartphones befinden.
  21. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Akku: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Akku: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Akku: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem spitzen Ende eines Spudgers zwischen den Akku und die Kopfhörerbuchse, um den Klebestreifen des Akkus offenzulegen.
  22. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um den Klebestreifen des Akkus vom Telefon zu entfernen.
  23. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Schneide den schwarzen Klebestreifen zwischen den zwei weißen Klebestreifen durch und trenne sie dabei.
  24. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Versuche, die Streifen während des Vorgangs ganz flach und gerade zu halten, damit sich keine Falten bilden, die dann verkleben und reissen, denn diese ließen sich dann nicht mehr sauber herausziehen.
    • Ziehe langsam einen der Batterie-Klebestreifen weg von der Batterie, in Richtung der Unterseite des iPhone.
    • Ziehe ganz gleichmäßig und halte die Spannung auf dem Streifen konstant, während er zwischen der Batterie und dem Rückgehäuse herausrutscht. Am Besten klappt es, wenn du einen Winkel von 60 Grad oder weniger halten kannst.
    • Führe den Streifen vorsichtig um die Ecke und an der Seite der Batterie entlang. Achte darauf, nicht gegen eine andere Komponente des Smartphones zu ziehen.
    • Der Streifen wird sich um das vielfache seiner ursprünglichen Länge ausdehnen. Um weiter zu ziehen, kannst du nachgreifen, falls nötig, bis der gesamte Streifen herausgezogen ist.
  25. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Ganze beim zweiten Klebestreifen.
  26. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku von deinem iPhone.
    • Wenn einer oder beide Klebestreifen reißen und du sie mit einer Pinzette nicht mehr retten kannst, heble den Akku nicht aus dem Smartphone. Folge den nächsten Schritten, um deinen Akku sicher zu entfernen.
  27. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Akku entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Akku entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) unter den Akku und lasse ihn darunter fließen, so dass der Kleber aufgeweicht wird. Hochkonzentrierter Alkohol ist ein Lösungsmittel und trocknet rückstandsfrei, das iPhone wird nicht beschädigt.
    • Zwänge eine Kunststoffkarte an der Seite nahe am Logic Board behutsam unter den Akku.
    • Achte darauf, nicht an das Logic Board zu stossen, sonst könntest du das Telefon beschädigen.
    • Setze den Hebel nicht nahe an der Oberkante des Akkus an, sonst könnte das obere Flachbandkabel beschädigt werden.
    • Fahre mit der Karte von der Oberseite des Akkus nach unten und drücke sie dabei zum Gehäuse hin.
    • Falls notwendig, wiederhole den gleichen Vorgang auf der anderen Seite des Akkus.
  28. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Wenn der Akku immer noch im Gehäuse festklebt, dann erwärme einen iOpener oder benutze einen Haartrockner, um den Kleber, der den Akku am hinteren Gehäuse befestigt, zu erwärmen.
    • Lege den iOpener flach auf die Rückseite des iPhones rechts neben die Kamera. Streiche ihn glatt, so dass zwischen der Rückseite des iPhones und dem iOpener guter Kontakt besteht.
    • Lasse den iOpener für etwas 90 Sekunden auf dem iPhone liegen, bevor du versuchst, den Akku zu entfernen.
    • Wenn du einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse benutzt, dann erwärme damit die Rückseite so stark, dass du sie kaum noch anfassen kannst.
    • Wende die Hitze nicht direkt auf dem Akku an.
  29. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku vom iPhone.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • Du solltest auf keinen Widerstand stoßen. Wenn der Akku kleben bleibt, erhitze den iOpener nochmals und hebel weiter.
    • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert worden sein, dann ziehe zuerst die Plastikhülle vom vom Flachbandkabel ab und setze erst dann den Akku ein.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen korrekt anzubringen.
    • Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dies verhindert einige Probleme und vereinfacht die möglicherweise dennoch anfallende Fehlersuche.
  30. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Lightning Anschluss und Kopfhörerbuchse: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Lightning Anschluss und Kopfhörerbuchse: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Löse das Federkontakt-Kabel des Home Buttons mit einem Plastic Opening Tool vom Lautsprechergehäuse.
  31. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, welche das Lautsprechergehäuse am hinteren Gehäuse befestigen:
    • Zwei 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000)
    • Eine 2,2 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000)
  32. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers um das Lautsprechergehäuse vorsichtig vom hinteren Gehäuse hochzuhebeln.
  33. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne das Lautsprechergehäuse. Passe auf, dass es nicht am Antennen-Kabel hängenbleibt.
  34. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Das ganz rechte Schraubenloch ist von einem Kontaktwinkel umgeben. Dieses kleine Teil könnte herausfallen, daher ist es am besten, es zu entfernen und sich die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau zu merken.
    • Die abgeflachte Seite des Kontakt-Clips sollte, wie dargestellt, am Lautsprecher anliegen.
    • Der Richtwinkel am äußeren Ende der Lautsprechereinheit ist angeklebt, aber kann bei grobem Umgang abfallen.
    • Das abgewinkelte Ende sollte nach oben schauen und mit der äußeren Kante des Lautsprechers abschließen.
  35. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Löse das Flachbandkabel des Lighntning-Anschlusses mit einem Plastic Opening Tool aus seiner Fassung auf dem Logic Board.
  36. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Das Lightning Anschluss Kabel ist an dem Schild auf dem Logic Board angeklebt. Löse das Kabel mit dem flachen Ende eines Spudgers vorsichtig ab.
  37. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Trenne den Anschluss der Mobilfunkantenne vom Logic Board.
  38. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die den Lightning Anschluss am hinteren Gehäuse befestigen:
    • Zwei 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000)
    • Eine 2,7 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #000)
  39. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Löse die Lightning Anschluss Einheit vorsichtig vom hinteren Gehäuse.
  40. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Möglicherweise musst du das flache Ende eines Spudgers zur Hilfe nehmen, um die Einheit komplett zu lösen.
  41. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne die Lightning Anschluss Einheit.
    • Achte darauf, die kleine Gummidichtung, die am Mikrofon befestigt ist, in die neue Display Einheit zu übertragen.
  42. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Logic Board: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Logic Board: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um den Verbinder des Audio Control Kabels aus seinem Sockel auf dem Logic Board zu lösen.
    • Trenne den Verbinder des Rückkamerakabels von seinem Sockel auf dem Logic Board.
  43. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Es kann sich ein kleines Stück Klebeband über der Erdungsklammer des Logic Boards befinden. Entferne es gegebenenfalls mit einer Pinzette.
  44. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben, die die Erdungsklammer des Logic Boards am Rückgehäuse befestigen:
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube #000 oben an der Seitenwand
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitzschraube #000
  45. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 45, Bild 1 von 1
    • Benutze eine Pinzette, um die Erdungsklammer des Logic Boards zu entfernen.
  46. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, die das Logic Board am Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 2,3 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Drei 2,7 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem iPhone Standoff Bit (Abstandsschrauben-Bit) und einem Bithalter herausdrehen.
    • Es geht zur Not auch mit einem kleinen Schlitzschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  47. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Halte das iPhone gerade und hebe die Unterkante des Logic Boards soweit an, dass du es mit deinen Fingern fassen kannst.
    • Ziehe das Logic Board gerade weit genug von der Rückkamera weg, um die goldenen Kontaktkappe am oberen Ende freizulegen.
    • Entferne die goldfarbene Kontaktkappe von dem Haltestift im Rückgehäuse, und lege sie beiseite.
  48. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Klappe das Logic bOard nach oben in Richtung der Lautstärkeregler, um den Antennenverbinder freizulegen.
    • Entferne das Logic Board noch nicht vom Rückgehäuse, es ist immer noch durch ein Antennenkabel auf der Rückseite verbunden.
  49. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 49, Bild 1 von 1
    • Trenne den Antennenverbinder von der Rückseite des Logic Boards.
  50. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board vom Rückgehäuse.
  51. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen, Powerbutton- und Lautstärkeregelungskabel: Schritt 51, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die hinteren Kameraabdeckung am Rückgehäuse befestigt ist.
  52. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 52, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung der Rückkamera.
  53. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückkamera.
  54. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 54, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen der Vibrationsmotor am Rückgehäuse befestigt ist.
    • Eine 2,2 mm Kreuzschlitzschraube #000
  55. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Entferne den Vibrationsmotor.
  56. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die obere Kontaktklammer am Rückgehäuse befestigt ist:
    • 3,0 mm Abstandsschraube
    • 1,5 mm Kreuzschlitzschraube #000.
  57. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 57, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 57, Bild 2 von 2
    • Entferne die oberen Kontakthalterung vom Rückgehäuse.
    • Möglicherweise fällt ein kleiner Gummipuffer oben von der Halterung ab - pass auf, dass du ihn nicht verlierst.
  58. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 58, Bild 1 von 1
    • Entferne jegliches Schaumklebeband, das die Schrauben bei der Kameravertiefung verdeckt.
  59. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 59, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000, die die Power/Sleep Tastenhalterung befestigen.
  60. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Klappe die Klammer des Power/Sleep Buttons mit dem spitzen Ende eines Spudgers vorsichtig von der Oberseite des Rückgehäuses herunter.
    • Nimm eine Pinzette zur Hilfe, um die Taste zu entfernen.
    • Merke dir die Ausrichtung für den Wiederzusammenbau - die Metallleiste sollte bündig mit der Unterkante der Taste sein.
    • Wenn du die Power Taste von innen nicht zu fassen bekommst, drücke sie mit einem Spudger von außen nach innen.
  61. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 61, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben #000 von der Halterung des Stumm-/Lautlosschalters.
  62. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Entferne das Plättchen an der Halterung für den Stumm-/Lautlosschalter und lege sie beiseite.
    • Beim Wiederzusammenbau kommt die Halterung für den Stumm-/Lautlosschalter über das Plättchen der Klammer. Stelle sicher, dass der abgewinkelte Teil rechts sitzt.
    • Klappe die Halterung für den Stumm-/Lautlosschalter mit der Spudgerspitze nach unten.
  63. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 63, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung für den Stumm-/Lautlosschalter mit einer Pinzette.
    • Merke dir die Ausrichtuung für den Wiederzusammenbau: Die rote Linie sollte oben auf dem Button sein. Die Einkerbung auf der Rückseite der Halterung für den Stumm-/Lautlosschalter sollte in der selben Position liegen wie der mechanische Schalter am Kabel.
  64. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 64, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,6 mm Kreuzschlitzschraube #000, die die Halterung für den Lautstärke-Wippschalter an der Seitenwand befestigt.
  65. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 65, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 65, Bild 2 von 2
    • Klappe die Halterung des Lautstärke-Kipphebels mit der Spudgerspitze von der Seitenwand herunter. Entferne den Lautstärkekipphebel.
  66. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Löse mit der Spudgerspitze das Power/Sleep Button Kabel vom Rückgehäuse.
  67. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 67, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 67, Bild 2 von 2
    • Gehe vorsichtig mit einem Spudger unter das Kabel des Blitzes und trenne es von dem Smartphone.
  68. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Löse das obere Kabel von rechts nach links ab, um den Kleber zu lösen, mit dem es am Gehäuse festgemacht ist.
  69. iPhone 5c Rückgehäuse ersetzen: Schritt 69, Bild 1 von 1
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du das Kontaktende des Vibrationsmoduls vom Smartphone entfernst.
    • Vermeide es, die Kontakte zu berühren. Fingerabdrücke können das Metall angreifen und eine solide Verbidnung verhindern.
    • Nun kannst du die Einheit vom Smartphone entfernen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
45 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
crucial information is missing:
when removing the lightning connector module, not only the black "rubber gasket" attached to the microphone needs to be carefully transfered to the new rear case, but also
-the rectangular black plastic microphone filter with the small cylindrical extrusion, which is stuck to the case
-the grid/foam frame protecting the speaker, which is also glued to the case
-the 2 gold connector rings around the screw holes on the upper black plastic part at the bottom of the case.
-the metal piece remotely similar to a "bone" shape, two rings connected by a longer part, stuck to the lower black plastic part at the bottom of the case.
-in general the 4 metal parts screwed to the side of the case, functioning as snap-locks for the front display. (3x with 2 snap lock elements, 1x with only 1, next to the volume rocker
-the black ring round the hole where the wifi/bluetooth antenna goes, underneath the vibration motor.
depending on the case you're getting, all of these need to be transfered.
David - Antwort
Also the transfer of the WiFi/Bluetooth antenna is completely missing. In my case the antenna to logic board connector cable broke, so i had to replace it
David -
where is this located Apple Part Number: 821-1769
I replaced old back body with the new one and when I finished this part was still on my desk and gps doesn't get signal anymore :)
Fiiu - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 122,516
