Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entlade dein iPhone auf unter 25%, bevor du es demontierst. Eine geladene Lithium-Ionen-Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man sie aus Versehen ansticht.
    • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In den nächsten beiden Schritten wird die Verwendung der Anti-Clamp gezeigt, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die ersten drei Schritte, um eine alternative Methode zu finden.
    • Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Anti-Clamp findest du in dieser Anleitung.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
    • Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
    • Wenn du feststellst, dass die Oberfläche deines iPhones für die Anti-Clamp zu rutschig ist, kannst du mit Klebeband eine griffigere Oberfläche schaffen.
    Frag FixBot
  3. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
    • Setze ein Plektrum oder ein Öffnungswerkzeug unter das Display ein, wenn die Anti-Klemme einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichend großen Abstand bildet, drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte zwischen den einzelnen Umdrehungen ein paar Sekunden. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
    Frag FixBot
  4. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen, Display Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen einzelnen Saugheber, um die Display-Einheit anzuheben:
    • Drücke einen Saugheber auf das Display, direkt über (aber nicht auf) den Home Button.
    • Drücke den Saugheber gut auf der Scheibe fest, damit er sicher haften bleibt.
    • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
    Frag FixBot
  5. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe an dem Saugnapf während du das iPhone mit der anderen Hand festhältst, um die Displayeinheit etwas von der Rückseite anzuheben.
    • Nimm dir Zeit und wende gleichbleibend feste Kraft an. Die Displayeinheit sitzt sehr viel passgenauer im Gerät als viele andere Teile.
    • Benutze ein Plastik Opening Tool, um vorsichtig die Rückseite nach unten zu drücken, weg von der Display Einheit, während du das Display weiter mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
    • Mehrere Clips befestigen die Display Einheit im Gehäuse, weshalb du vielleicht den Saugnapf und ein Plastik Opening Tool brauchst, um die Displayeinheit von der Rückseite zu lösen.
    Frag FixBot
  6. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe an der Plastiknoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu lösen.
    • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
    Frag FixBot
  7. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Nutze die Spitze des iPhones wie ein Scharnier und nimm das Displayende mit dem Home Button von der Rückseite ab.
    • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
    • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
    • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
    Frag FixBot
  8. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Mehrere Clips am oberen Rand der Display Einheit bilden fast ein Scharnier, durch das das iPhone wie ein Buch aufgeklappt werden kann.
    • Achte während der Remontage darauf, die Clips direkt unter dem oberen Rand der Rückseite zu befestigen. Dann schiebe die Display Einheit nach oben, bis der obere Rand bündig mit dem der Rückseite ist.
    Frag FixBot
  9. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
    • Eine 2,3 mm #00 Kreuzschlitz-Schraube
    • Eine 3,1 mm #00 Kreuzschlitz-Schraube
    Frag FixBot
  10. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die Akkuverbindungsklemme aus Metall von dem iPhone.
    Frag FixBot
  11. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Heble den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board. Das kannst du entweder mit einem sauberen Fingernagel oder mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff machen.
    • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht an der Fassung auf dem Logic Board. Wenn du an der Fassung hebelst, kann der Anschluss brechen.
    Frag FixBot
  12. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung der Display Einheit befestigt ist:
    • Drei 1,2 mm Schrauben
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Versuche nicht, längere Schrauben in die rot markierten Schraubenlöcher einzuführen. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Logic Board kommen.
    Frag FixBot
  13. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kabelabdeckung der Display Einheit vom Logic Board.
    Frag FixBot
  14. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Passe bei den nächsten vier Schritten auf, dass du nur die Verbindungen der Kabel löst, und nicht die Anschlüsse auf dem Logic Board.
    • Halte die Display Einheit immer noch im 90°-Winkel, um die Frontkamera und das Sensorkabel zu lösen. Dazu kannst du deinen Fingernagel nutzen oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
    Frag FixBot
  15. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Trenne den Anschluss vom Home Button Kabel.
    Frag FixBot
  16. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
    • Nutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um das Touchscreen-Kabel zu lösen.
    • Beim Wiederzusammenbau kann sich das Displaykabel vom Anschluss lösen, dann würdest du entweder einen ganz schwarzen Bildschirm sehen oder weiße Linien im Display. In dem Fall kannst du dann einfach dieses Kabel wieder neu anschließen und dein iPhone zurücksetzen. Zurücksetzen geht am einfachsten indem du den Akkuanschluss trennst und dann wieder anschließt.
    Frag FixBot
  17. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Zum Schluss musst du nur noch den Anschluss des Touchscreen-Kabels lösen.
    • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
    Frag FixBot
  18. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Nimm die Display Einheit von der Rückseite ab.
    Frag FixBot
  19. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen, Akku: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Ziehe den ersten Akku-Klebestreifen, ausgehend von der unteren rechten Ecke des Akkus, nach unten weg.
    • Benutze deine Finger oder eine stumpfe Pinzette und sei extra vorsichtig wenn du in der Nähe des Akkus arbeitest – einen Li-Ionen Akku aufzustechen kann gefährliche Chemikalien freisetzen und einen Brand verursachen.
    Frag FixBot
  20. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Versuche dabei die Streifen möglichst glatt und knitterfrei zu halten. Verknitterte Streifen verkleben leicht und können reißen, anstatt sauber herauszukommen.
    • Ziehe einen Akku-Klebestreifen ganz langsam weg vom Akku zum unterem Rand des iPhones hin.
    • Der Streifen sollte sich erst dehnen, bevor du fester daran ziehst. Wenn du merkst, dass er sich nicht mehr dehnt, dann lasse nach, sonst reißt er.
    • Ziehe in einem möglichst flachen Winkel, ohne dass der Streifen an einem der Bauteile im unteren Bereich des Smartphones hängen bleibt.
    • Drücke beim Herausziehen des Streifens nicht auf den Akku.
    • Der Streifen wird sich auf ein Vielfaches seiner ursprünglichen Länge ausdehnen. Ziehe ihn langsam solange heraus, bis er sich loslöst und unter dem Akku herausrutscht.
    • Wenn die Zuglasche am Akku beim Ausbau reißt, dann fasse mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette am Reststück an und ziehe weiter heraus.
    • Wenn ein Klebestreifen unter dem Akku reißt und nicht mehr erreicht werden kann, entferne so viel du kannst und mache folgendermaßen weiter.
    Frag FixBot
  21. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Ziehe den zweiten Akku-Klebestreifen an der anderen Seite des Akkus zurück.
    • Ziehe wieder vorsichtig und langsam am Streifen, er wird sich dehnen, bis er zwischen dem Akku und der Rückseite herauskommt.
    • Mache solange weiter, bis der Streifen sich komplett vom Akku löst. Wenn er reißt, dann versuche das Reststück zu fassen und weiterzuziehen, oder fahre mit den folgenden Schritten fort
    Frag FixBot
  22. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Löse die letzte Zuglasche von der Unterkante des Akkus ab. Ziehe dann die Zuglasche behutsam nach oben vom Akku weg, so dass der Klebestreifen langsam zwischen Akku und Rückgehäude herauskommt.
    • Lege beim Herausziehen des letzten Streifens die Hand über den Akku, damit der Akku nicht herausgeschleudert werden kann.
    • Ziehe so lange, bis du den Streifen komplett aus dem iPhone entfernen kannst.
    • Wenn du alle drei Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, fahre mit Schritt 24 fort. Falls einer der Streifen gerissen ist und Reste unter dem Akku kleben, gib einige Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mehr als 90%ig) an der Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist, unter die Kante des Akkus.
    • Lasse den Alkohol etwa eine Minute lang wirken, damit der Klebestreifen geschwächt wird. Hebe dann den Akku mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
    • Versuche nicht, den Akku mit Gewalt herauszuhebeln. Tröpfle mehr Alkohol hinein, falls das nötig ist, um den Kleber zu schwächen. Verforme niemals den Akku und stich ihn nicht an.
    • Heble nicht gegen das Logic Board, du könntest sonst das iPhone dauerhaft beschädigen. Heble nicht im Bereich zwischen der oberen Kante des Akkus und dem Lautstärkeregler (-) ein, sonst riskierst du, das Kabel zu den Lautstärketasten zu beschädigen, das direkt unter dem Akku in das Rückgehäuse geklebt ist.
    • Im folgenden Schritt werden noch Alternativmethoden zum Ablösen des Akkus gezeigt.
    Frag FixBot
  23. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen, Alternativmethoden zum Ablösen eines festgeklebten Akkus: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Wenn der Akku immer noch festklebt, dann kannst du einen heißen iOpener oder einen Haartrockner benutzen, um damit die Gehäuserückseite direkt hinter dem Akku zu erwärmen. Sie sollte so heiß sein, dass du sie kaum anfassen kannst.
    • Hebe den Akku dann vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff hoch.
    • Wenn das iPhone zu heiß, wird kann sich der Akku entzünden.
    • Alternativ kannst du auch ein Stück Zahnseide benutzen, um den Akku von der Gehäuserückseite zu lösen. Eine stabilere Alternative ist eine Gitarrensaite, zum Beispiel eine 0,009 E Saite aus einem 12er Set.
    • Fädle die Zahnseide oder die Gitarrensaite unter ein Ende des Akkus und ziehe sie dann wie ein Säge hin und her, um den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  24. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Nimm den Akku aus dem iPhone.
    • Sollte dein Ersatzakku in einer Plastikhülle geliefert werden, entferne zuerst die Plastikhülle vom Akku, indem du die Hülle vom Flachbandkabel abziehst, und setze erst dann den Akku ein.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Smartphone verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen.
    • Stecke vor dem Festkleben des neuen Akkus den Akkustecker vorläufig in den Anschluss auf dem Logic Board ein. Dadurch nimmt der Akku die richtige Position in seiner Vertiefung ein.
    • Klebe den Akku fest, löse den Stecker wieder ab und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Wenn an deinem neuen Akku noch keine Klebestreifen dran sind, dann folge dieser Anleitung, um die Klebestreifen korrekt anzubringen.
    • Führe nach dem Austausch einen Hard Reset durch. Dies verhindert einige Probleme und vereinfacht die möglicherweise dennoch anfallende Fehlersuche.
    Frag FixBot
  25. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen, Antenneneinheit: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Antennenklammer im Rückgehäuse befestigen:
    • Eine 1,5 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
    • Eine 2,8 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
    Frag FixBot
  26. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die Antennenklammer mit einer Pinzette aus dem iPhone.
    Frag FixBot
  27. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Löse mit einem Plastik-Öffnungswerkzeug den Anschluss der Antenne vom Logic Board.
    Frag FixBot
  28. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Greife den Anschluss der Antenne mit einer Pinzette und hebe ihn vorsichtig vom Halteclip auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  29. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Die beiden Anschlüsse sind vielleicht mit einem Klebestreifen verbunden. Wenn dies der Fall ist lassen sie sich vielleicht nur gemeinsam lösen.
    • Löse die Kabel des Power Buttons und der Lautstärkeregler von ihren Anschlüssen auf dem Logic Board.
    Frag FixBot
  30. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die die Mobilfunkantenne im Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    Frag FixBot
  31. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Hebe die Mobilfunkantenne mit einer Pinzette aus dem iPhone.
    • Achte während des Zusammenbaus darauf, die kleine Unterlegscheibe in der oberen rechten Ecke der Antenneneinheit zu platzieren.
    Frag FixBot
  32. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen, Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen, Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Löse mit einer Pinzette den einzelnen Klebestreifen, der die Kabelanschlüsse des Power Buttons und des Lautstärkereglers/Stummschalters befestigt.
    Frag FixBot
  33. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Schrauben, die das Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel im Rückgehäuse befestigen:
    • Zwei 2,0 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben
    • Eine 2,5 mm Kreuzschlitz #00 Schraube
    Frag FixBot
  34. iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel ersetzen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Greife das Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel mit einer Pinzette.
    • Ziehe vorsichtig das Lautstärkeregler- und Stummschalterkabel aus dem Rückgehäuse.
    • Sei vorsichtig. Das Kabel ist mit mildem Klebstoff im Rückgehäuse befestigt.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
I had removed the rocker switch cable but can't get the mute switch back in properly on reassembling the device.
I have put the mute switch back on the flex cable correctly but when screwed in the switch doesn't 'flick' all the way to click into the mute position. It gets stuck and flicks back the the unmuted position.
Any help would be appreciated
dalychristopher0 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 100
Insgesamt: 21,267
