Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Vor dem Beginn sollte der Ladestand des iPhones unter 25% liegen. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann anfangen zu brennen oder explodieren, wenn man ihn beschädigt.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die zwei 3,4 mm Pentalobe Schrauben, die sich auf beiden Seiten des Lightning-Anschlusses befinden.
  2. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Öffnen des iPhones: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Wenn du keine Anti-Clamp hast, dann verwende einen Saugheber. Die nächsten drei Schritte zeigen dir, wie das geht.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones leicht mit einem iOpener oder einem Fön für etwa eine Minute.
    • Durch das Erwärmen wird der Klebstoff, mit dem das Display befestigt ist, weicher und das Öffnen wird leichter.
  3. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Beim Öffnen des Displays vom 6s Plus bleibt um den Rahmen des Displays ein dünner Klebestreifen. Wenn du den Kleber ersetzen möchtest solltest du einen Satz neuer Klebestreifen bereithalten, bevor du weitermachst. Alternativ ist es möglich, die Reparatur zu beenden, ohne den Kleber zu ersetzen – du wirst wahrscheinlich keinen Unterschied merken.
    • Setze einen Saugnapf in die untere, linke Ecke des Displays
    • Wenn dein Display stark zersplittert ist, dann überklebe es mit durchsichtigem Paketband, so dass der Saugheber haftet. Du kannst auch sehr starkes Klebeband anstelle eines Saughebers verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann befestige den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Glasscheibe.
  4. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit etwas Kraft gleichmäßig den Saugnapf nach oben, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu öffnen.
    • Wenn du zu stark nach oben ziehst, könnte das womöglich das Display beschädigen. Benutze nur soviel Kraft, wie es braucht, um eine kleine Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse herzustellen.
  5. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die sicherste Stelle, um das iPhone zu öffnen, ist am Display über der Kopfhörerbuchse.
    • Während du noch am Saugnapf ziehst, führe das flache Ende eines Spudgers in die Lücke direkt über der Kopfhörerbuchse ein.
  6. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe den Spudger, um die Lücke zwischen dem Display und dem Gehäuse zu vergrößern.
  7. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Während du immer noch leicht den Saugnapf nach oben ziehst, bewege das Ende des Spudgers unter die untere, linke Ecke vom Display.
  8. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Führe die Spitze des Spudgers an der linken Seite des iPhones zwischen dem Display und dem Gehäuse hinauf.
  9. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende des Spudgers unter der rechten Ecke des Displays ein.
    • Bewege den Spuger die rechte Seite hinauf.
  10. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um das Gehäuse unten zu halten und das iPhone zu öffnen.
    • Entferne das Display nicht vollständig, sonst wirst du die Datenkabel, die mit dem Display in der Nähe der oberen Kante verbunden sind, beschädigen.
  11. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe ein Stück des Saugnapfes hoch, um ihn vom Display zu lösen.
  12. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Greife das Display vorsichtig und öffne das iPhone, indem du das Display an den Befestigungen am oberen Ende drehst, um das iPhone zu öffnen.
    • Öffne das Display zu ungefähr 90° und lehne es gegen etwas, um es während du arbeitest gestützt zu halten.
    • Öffne das Display nicht mehr als 90° – es ist immer noch am oberen Ende des iPhones befestigt. Die Kabel können sehr einfach reißen.
    • Füge ein Gummiband hinzu, um das Display sicher an seinem Platz zu halten, während du arbeitest. Das beugt Schäden an den Displaykabeln vor.
    • Notfalls kannst du eine ungeöffnete Getränkedose benutzen, um das Display zu stützen.
  13. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Batterieanschluss: Schritt 13, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne zwei Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akuanschlusses am Logic Board fixiert sind. Sie haben folgende Längen:
    • Eine 2,9 mm Schraube
    • Eine 2,3 mm Schraube
    • Behalte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut im Auge, damit jede einzelne beim Zusammenbau auch dorthin zurückkehrt, wo sie herkommt. Die falsche Montage einer Schraube kann zu irreparablen Schäden führen.
  14. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Akkuanschlusses.
  15. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Heble den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers oder mit einem sauberen Fingernagel vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
  16. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drücke den Akkustecker vom Logic Board weg, so dass es während der Reparatur nicht zu einer unbeabsichtigten Verbindung mit dem Anschluss kommt.
  17. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Display Einheit: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben:
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Eine 1,6 mm Schraube
    • Eine 3,0 mm Schraube
    • Während der Wiedermontage ist es wichtig, diese 3,0 mm Schraube wieder in die obere rechte Ecke der Halterung zu schrauben. Wenn du sie irgendwo anders platzierst, kann das Logic Board beschädigt werden.
  18. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Displaykabel.
  19. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass du nur den Stecker selbst und nicht die Buchse auf dem Logic Board abhebelst.
    • Mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik kannst du die Frontkamera und den Sensorkabelstecker abziehen.
  20. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Touchscreen Kabel mit einem Öffnungswerkzeug aus Plastik von seinem Stecker auf dem Logic Board, indem du es gerade nach oben hebelst.
    • Wenn du das Kabel wieder verbindest, drücke nicht in der Mitte des Steckers. Drücke erst an einem Ende, dann am gegenüberliegenden. Beim Drücken in der Mitte des Kabels kann der Stecker verbiegen und beschädigt werden.
  21. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
    • Heble das Kabel zum Home Button/Fingerabdrucksensor gerade nach oben und löse es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
  22. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
  23. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, iSight Kamera: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, iSight Kamera: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, iSight Kamera: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Löse alle Klebestreifen, die die Schrauben der Halterung der iSight Kamera verdecken.
  24. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden Kreuzschlitz Schrauben über der Halterung der Kamera:
    • Eine 1,9 mm Schraube
    • Eine 2,4 mm Schraube
  25. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der iSight Kamera.
  26. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker der iSight Kamera von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Achte dabei darauf, dass du nur den Stecker und nicht den Anschluss auf der Hauptplatine heraushebelst.
  27. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Führe das flache Ende des Spudgers zwischen die iSight Kamera und das hintere Gehäuse.
    • Nun hebelst du die Kamera vorsichtig aus ihrem Sitz heraus.
  28. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die iSight Kamera.
  29. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, SIM-Fach: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, SIM-Fach: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Führe ein SIM-Kartenauswurf-Werkzeug in das Loch im SIM-Kartenfach ein.
    • Drücke, damit das Fach herauskommt.
  30. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne das SIM-Fach.
    • Wenn du das SIM-Fach wieder einsetzt, achte darauf, dass es so ausgerichtet ist, dass das Loch für den SIM-Auswurf unten ist.
  31. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Logic Board: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,4 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die NFC Halterung befestigt ist.
  32. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die NFC Halterung.
  33. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,7 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Audiosteuerungskabels am Logic Board befestigt ist.
  34. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Audiosteuerungskabels.
  35. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Trenne das Audiosteuerungskabel, indem du den Anschluss gerade nach oben aus seiner Buchse aus dem Logic Board hebelst.
  36. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Trenne das Mobilfunkantennenkabel, indem du den Anschluss gerade nach oben aus seiner Buchse auf dem Logic Board hebelst.
  37. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Trenne das Wlan-Diversity-Antennenkabel, indem du den Anschluss vom Logic Board abhebelst.
  38. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Trenne das Netzkabel des An/Aus-Schalters von seiner Buchse auf dem Logic Board.
  39. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Trenne das zusammengeschaltete Antennenkabel des Lightning Connectors, indem du es vom Logic Board abhebelst.
  40. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Trenne das Flachbandkabel mit dem Lightning Connectors mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
  41. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 41, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 41, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 41, Bild 3 von 3
    • Fädle das Antennenkabel aus den beiden Clips an der rechten Kante des Logic Boards.
  42. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,2 mm Abstandsschraube
    • Abstandsschrauben werden am besten mit einem Schraubendreher für Abstandsschrauben oder passendem Bit entfernt.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher, du musst dabei aber aufpassen, dass du nicht abrutschst und umliegende Bauteile beschädigst.
  43. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung.
  44. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Fädle das obere linke Mobilfunkantennenkabel aus dem ersten Clip auf dem Logic Board, indem du es unter dem Clip heraus und Richtung Akku schiebst.
  45. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Fädle das Mobilfunkantennenkabel auch aus dem zweiten und dritten Clip auf dem Logic Board.
    • Löse das Mobilfunkantennenkabel vorsichtig mit der Spitze eines Spudgers vom mittleren Clip auf dem Logic Board.
    • Versuche nicht das Kabel zu entfernen, indem du an ihm ziehst, es kann ganz leicht zerreißen.
    • Damit das Kabel bis zu seiner Buchse auf dem Logic Board kommt, musst du es über das Logic Board und unterhalb des Flachbandkabels mit der Audiosteuerung entlang führen, so wie im ersten Bild zu sehen.
  46. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die letzte 2,0 mm Kreuzschlitzschraube direkt unter dem SIM-Kartenleser.
  47. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Hebe das Logic Board vorsichtig am unteren Ende in der Nähe des Lightning Connectors an - aber entferne es nicht!
  48. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 48, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 48, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 48, Bild 3 von 3
    • Kippe das Logic Board nach oben, bis es senkrecht steht, damit du an den einzelnen Antennenanschluss auf der Unterseite herankommst, der sich in der Nähe der oberen Kante des Boards befindet.
    • Versuche nicht, das Logic Board jetzt schon ganz zu entfernen, da die Wlan-Antenne noch mit der Unterseite des Boards verbunden ist.
  49. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Lege das Logic Board vorsichtig mit der Oberseite nach unten, der obere Teil sollte dabei auf dem hinteren Gehäuse des iPhone aufliegen.
    • Verwende das flache Ende des Spudgers, um das Wlan/Bloetooth-Antennenkabel von der Buchse auf der Rückseite des Logic Boards zu trennen.
  50. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 50, Bild 1 von 1
    • Entferne das Logic Board.
  51. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 51, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 51, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Lautsprechereinheit: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Flachbandkabel mit dem Lightning Connector vom Lautsprecher zu abzuschälen.
  52. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden drei Kreuzschlitzschrauben von der Abdeckung des Taptic Engine:
    • Zwei 3,5 mm Schrauben
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Entferne die Abdeckung.
  53. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 53, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 2,7 mm Schrauben
    • Eine 2,5 mm Schraube
    • Eine 1,5 mm Schraube
    • Eine 1,7 mm Schraube
  54. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Fädle das Wlan-Diversity-Antennenkabel aus seiner Gummimanschette.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, es an dem weißen Indikationsaufkleber für Wasserschäden vorbei zu bekommen, kannst du den Aufkleber auch vorsichtig zurückschieben, damit du besser herankommst.
  55. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 55, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 55, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette kannst du jetzt das Wlan-Diversity-Antennenkabel vom Flachbandkabel mit dem Lightning Connector trennen.
  56. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 56, Bild 1 von 1
    • Entferne die letzten beiden 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher am hinteren Gehäuse befestigt ist.
  57. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Hebe die Lautsprechereinheit mit dem flachen Ende eines Spudgers aus ihrem Gehäuse.
    • Entferne die Lautsprechereinheit.
  58. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Lightning Connector und Kopfhörerbuchse: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Lightning Connector und Kopfhörerbuchse: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Verwende die Spitze des Spudgers, um das Flexkabel der Taptic Engine vom unteren Flachbandkabel zu lösen.
  59. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 59, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 59, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Taptic Engine am Rückgehäuse befestigt ist:
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine 2,1 mm Schraube
    • Entferne die Taptic Engine.
  60. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 60, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 60, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband über der Schraube ab, mit der das Flachbandkabel des Lightning Connectors am Rand des Telefons befestigt ist.
  61. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 1,3 mm Schraube in der Unterkante des Rückgehäuses
  62. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 62, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn über die Unterseite des Telefons, um den Kleber aufzuweichen, mit dem das Flachbandkabel des Lightning Connectors befestigt ist.
    • Warte etwa eine Minute, bevor du den iOpener entfernst und weitermachst, damit der Klebstoff Zeit hat, weich zu werden.
  63. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 63, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 63, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 63, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter das Flachbandkabel zum Lightning Connector und schneide langsam den Kleber auf, mit dem das Kabel am Rückgehäuse befestigt ist.
  64. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 64, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 64, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 64, Bild 3 von 3
    • Fahre mit dem Plektrum weiter unter dem Flachbandkabel entlang.
  65. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 65, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 65, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 65, Bild 3 von 3
    • Heble das linke Mikrofon mit einem Plektrum vom Rand des hinteren Gehäuses ab.
  66. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 66, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 66, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in den Kopfhöreranschluss und wackle leicht, damit er sich von der Unterkante des Gehäuses ablöst.
  67. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 67, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 67, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 67, Bild 3 von 3
    • Entferne die Lightning Connector Einheit.
    • Wenn dein Ersatzteil nicht mit einer Dichtung für den Kopfhöreranschluss geliefert wurde, dann musst du mit einer Pinzette die Dichtung deines alten Teils ablösen und auf das neue Ersatzteil übertragen.
    • Benutze vor dem Zusammenbau einen Spudger, um alle Klebstoffreste vom Rückgehäuse abzuschaben. Du kannst diese Arbeit mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol unterstützen.
  68. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Kabeleinheit der Einschalttaste: Schritt 68, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Kabeleinheit der Einschalttaste: Schritt 68, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben:
    • Drei 2,0 mm Schrauben an der Halterung der Einschalttaste
    • Eine 1,3 mm Schraube über der Halterung von Blitz und Mikrofon.
  69. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 69, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 69, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung von Blitz/Mikrofon
  70. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 70, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 70, Bild 2 von 2
    • Hebe den Blitz mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Sitz im Gehäuse.
  71. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 71, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 71, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel der Einschalttaste mit dem flachen Ende des Spudgers vom Gehäuse.
  72. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 72, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 72, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 72, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze unter den Mikrofonteil des Flachbandkabels und hebele es vorsichtig vom Rückgehäuse.
  73. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 73, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 73, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 73, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum (Opening Pick) unter das Flachbandkabel der Einschalttaste und trenne das Kabel vom Rückgehäuse.
  74. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 74, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 74, Bild 2 von 2
    • Entferne das Flachbandkabel zur Einschalttaste.
  75. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Abdeckung der Einschalttaste: Schritt 75, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Abdeckung der Einschalttaste: Schritt 75, Bild 2 von 2
    • Drücke die Tastenabdeckung vorsichtig aus ihrem Sitz im Gehäuse.
  76. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 76, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 76, Bild 2 von 2
    • Entferne die Tastenabdeckung.
  77. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen, Rückgehäuse: Schritt 77, Bild 1 von 1
    • Die Mobilantenne wir von drei Kreuzschlitzschrauben gehalten. Drehe sie heraus:
  78. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 78, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 78, Bild 2 von 2
    • Entferne die Mobilantenne
  79. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 79, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 1,3 mm Kreuzschlitzschraube, die die Wi-Fi/Bluetooth Antenne am Rückgehäuse befestigt.
  80. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 80, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 80, Bild 2 von 2
    • Entferne die Wi-Fi/ Bluetooth Antenne.
  81. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 81, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 81, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 81, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Enden der Klebestreifen am Akku mit einer Pinzette von der Unterkante des Akkus weg.
  82. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 82, Bild 1 von 1
    • Nimm alle drei Klebestreifen am Akku in eine Hand.
    • Achte darauf die Klebestreifen nicht zu verknittern, sonst wird es schwierig, sie herauszuziehen, und man kann sie nicht mehr glätten.
  83. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 83, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 83, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 83, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Klebestreifen heraus. Halte sie dabei flach und glatt, bis sie ganz draußen sind. Am besten ist ein Winkel von 60° oder weniger.
    • Die Streifen dehnen sich auf ein Vielfaches ihrer ursprünglichen Länge. Ziehe solange bis alle drei Streifen wirklich ganz draußen sind.
    • Halte den Akku mit einer Hand fest, denn wenn sich die Klebestreifen vom Gehäuse lösen, könnten sie sonst den Akku herausschleudern.
  84. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 84, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 84, Bild 2 von 2
    • Wenn du alle drei Klebestreifen erfolgreich entfernt hast, dann gehe zum nächsten Schritt über. Ansonsten musst du wie nachfolgend beschrieben den Akku aus dem Rückgehäuse heraushebeln.
    • Erwärme einen iOpener. Lege ihn auf die Rückseite des iPhone direkt über den Akku. Du kannst auch ein Heißluftgebläse oder einen Haartrockner verwenden.
    • Nach etwa einer Minute kannst du das iPhone umdrehen und mit einer Plastikkarte die restlichen Klebeverbindungen unter dem Akku auftrennen.
  85. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 85, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
  86. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 86, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Halterung des Audiokontrollkabels.
  87. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 87, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 87, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 87, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel der Lautstärkeregelung mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
  88. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 88, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 88, Bild 2 von 2
    • Entferne das Kabel der Lautstärkeregelung.
    • Beim Zusammenbau kommt zuerst die Lautstärketaste, dann der Stummschalter.
  89. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 89, Bild 1 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 89, Bild 2 von 3 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 89, Bild 3 von 3
    • Drücke die Tastenabdeckungen für die Lautstärkeregelung mit der Spudgerspitze aus ihren Schlitzen im Rückgehäuse.
  90. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 90, Bild 1 von 2 iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 90, Bild 2 von 2
    • Entferne die Tastenabdeckung der Lautstärkeregelung.
  91. iPhone 6s Plus Rückgehäuse austauschen: Schritt 91, Bild 1 von 1
    • Nur das Rückgehäuse bleibt übrig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
38 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
94%
Hier starten ›
Evan Noronha
223.472 Reputation
168 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Absolutely brilliant clear instructions
i like a challenge !
whomever wrote this instruction is a star
many thx
chris
christopherfirth - Antwort
Wow Evan! This is Ashwin from bellarmine. This was done really well and it came in handy, thanks for the contribution!
Ashwin Chalaka - Antwort
perfect step by step guide.
Took me 3 hours to swap the cover.
only think that missed is the application of the adhesive for the battery and the screen.
Alphons Hermans - Antwort
Gave my broken iPhone 6s Plus a new life. Thank you!
aramis - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 39,725
