Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt
    1. iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt, Wie man ein iPhone XR repariert, das beim Apple Logo hängt: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt, Wie man ein iPhone XR repariert, das beim Apple Logo hängt: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Das Telefon ist zuvor entladen. Nach dem Laden geht es nicht ein, bleibt beim Apple Logo stecken und startet wiederholt neu.
      • Als Nächstes schließen wir das Ladekabel an das Motherboard an. Das Motherboard hat keinen Kriechstrom oder eine hohe Stromaufnahme.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Dann verbinden wir das Telefon mit dem Computer und flashen es, um zu sehen, ob das System beschädigt ist. Dann führe das Telefon mit einem Restore-easy Kabel in den Wiederherstellungsmodus. Stecke das USB Datenkabel an. Starte den Flash Vorgang. Flashen war erfolgreich. Aber das Telefon startet nicht normal, sondern startet wiederholt neu.
      Frag FixBot
    3. iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Es kann festgestellt werden, dass das Motherboard eine Fehlfunktion hat. Stecke das Flachbandkabel ab und entferne das Motherboard. Entferne den Schaumstoff und das Gummi vom Motherboard. Spanne das Motherboard in den Halter. Klebe das Hochtemperatur-Klebeband auf den Stecker, um ihn zu schützen. Entferne die Abdeckung mit der vertikalen Heißluftpistole bei 380℃.
      Frag FixBot
    4. iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Prüfe die Induktivitäten jeweils einzeln rund um den Strom-IC mit der Heißluftpistole bei 280℃, um zu sehen, ob sie lose sind. Wenn die Induktivitäten lose sind, handelt es sich um Pseudolöten. Die Induktivitäten sind nicht lose. Da sich das Telefon nach dem Laden von selbst startet, versuchen wir, den USB-IC zu ersetzen.
      Frag FixBot
    5. iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Wärmeleitpaste mit einem Messer. Bedecke die CPU mit der Abdeckung und fixiere sie mit einem Hochtemperaturklebeband. Entferne den schwarzen Kleber um den USB-Chip mit der Heißluftpistole bei 280℃. Heble den USB-Chip mit der Heißluftpistole bei 380℃ an. Verwende Flussmittelpaste. Entferne das Zinn auf dem Lötpad mit dem Lötkolben bei 365℃.
      Frag FixBot
    6. iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Verwende das Heißluftgebläse bei 380℃, um die Entlötlitze mit dem angesaugten Harz zu erwärmen. Verwende Flussmittelpaste. Setze einen neuen USB Chip ein. Löte mit dem Heißluftgebläse bei 380℃. Reinige mit einem Leiterplattenreiniger, wenn das Motherboard ausgekühlt ist.
      Frag FixBot
    7. iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone XR reparieren, das beim Apple Logo hängt: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verbinde das Motherboard mit einem Ladekabel. Schließe pin 10 mit J4300 kurz um das Booten einzuleiten. Booten läuft normal.
      • Dann installieren wir das Motherboard. Verbinde Display und Batterie. Das Telefon startet normal.
      Frag FixBot
Abschluss
Das iPhone XR startet sich selbst neu, nachdem es heruntergefallen war und aufgeladen wurde. Das Telefon kann normal geflasht werden, aber es startet weiterhin ständig neu. Die Induktivitäten wurden nach der Überprüfung mit der Heißluftpistole als nicht pseudo-gelötet befunden. Da der USB-IC am Anfang der Ladeleitung liegt und eine hohe Ausfallrate aufweist, besteht unsere Priorität darin, den USB-IC zu ersetzen. Nach dem Austausch des USB-IC schaltet sich das Telefon ein und der Fehler ist behoben.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Susanne 23 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
REWA
19.483 Reputation
55 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 45
Letzte 30 Tage: 215
Insgesamt: 4,574
