iPod 1. Generation Festplattenkabel tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungDiese Anleitung zeigt, wie das Festplattenkabel im iPod (1. Generation) ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Setze ein Öffnungwerkzeug aus Kunststoff in die Naht zwischen der weißen Plastikvorderseite und der Metallrückseite des iPods ein. Es wird etwas leichter, wenn du den iPod wie gezeigt oben und unten festhältst und zusammendrückst, bis die Kante herausspringt. Wenn das Werkzeug drinsteckt, dann schiebe es zum Lösen der fünf Rasten entlang der Naht.
Führe das Werkzeug so lange an der Kante entlang, bis alle fünf Rasten gelöst sind.
Führe das Werkzeug um die Ecke des iPods herum, um die beiden Rasten nahe am Dock-Anschluss zu lösen.
Löse auch die fünf Rasten auf der anderen Seite. Möglicherweise kannst du sie lösen, indem du vorsichtig am Frontpanel des iPods wackelst.
Hebe die Rückseite vom iPod weg.
Hebe den Akku nach oben und löse ihn aus der Klebeverbindung zum iPod.
Lege den Akku neben den iPod. (Er ist immer noch am Logic Board angeschlossen).
Trenne vorsichtig das orangene Flachbandkabel von der Festplatte ab.
Wenn sich das Kabel nicht leicht lösen lässt, dann wackle es ein wenig seitlich hin und her.
Hebe die Festplatte aus dem iPod.
Trenne vorsichtig den weißen Akkustecker vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker, nicht an den Kabeln.
Ziehe den grauen Gummipuffer nahe beim Flachbandkabel zur Festplatte ab. Darunter wird eine Torx T6 Schraube sichtbar.
Entferne die freigelegte Torx T6 Schraube.
Schiebe das Logic Board weg von den Anschlüssen und hebe es aus dem iPod heraus.
Trenne vorsichtig das orangene Flachbandkabel zur Festplatte unter dem Scroll Wheel mit einem Spudger ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
