Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 560 Battery Replacement
Was du brauchst
    1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Side Sweeper: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Flip the Roomba upside down.
      • Unscrew the single 5 mm screw on the yellow side sweeper using the Phillips #2 driver.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lift the yellow side sweeper, removing it from the device.
      Frag FixBot
    1. iRobot Roomba 560 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Using the Phillips #2 driver, remove the four 10 mm screws that hold the back panel in place.
      Frag FixBot
    2. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Lift up the back panel to remove it from the device.
      Frag FixBot
    3. iRobot Roomba 560 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 560 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Lift up the yellow battery by pulling up the green tabs on its side.
      • Handle the battery with care.
      Frag FixBot
Abschluss
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 1-22, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G22
4 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 6,503
