Zum Hauptinhalt wechseln
iRobot Roomba 980 Battery Replacement
Brandon Phan
Brandon Phan und 5 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am April 8, 2024
5 - 10 Minuten
Sehr einfach
Bessere Einleitung
This guide is in case the battery for the iRobot Roomba 980 has failed to work or is performing poorly. It may be defective, damaged during use or reached the end of its charging life-cycle. Replacing the battery is a quick and easy process that will not take much time away from your daily routine.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
  1. iRobot Roomba 980 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip over the device and remove the two 11.5 mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Carefully lift the panel up once the screws are removed.
  3. iRobot Roomba 980 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 iRobot Roomba 980 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With both hands, grab the two black tabs on each end of the battery.
    • Pull the tabs upwards to remove the battery.
Abschluss
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S14-G2, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S14G2
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 3,347
