Zum Hauptinhalt wechseln
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Informationen zur Fehlerdiagnose findest du hier.
Hintergrund und Informationen
Die meisten Rasenmäher werden von einem kleinen Benzinmotor angetrieben. Viele dieser Motoren sind Einzylinder-Viertaktmotoren. Während die spezifischen Teile dieser Motoren für ihr Modell einzigartig sein können, sind das allgemeine Layout und die Funktion der Motorkomponenten weitgehend identisch. Alle Viertakt-Rasenmähermotoren haben einen Luftfilter, einen Vergaser, einen Zylinderkopf, einen Regler und so weiter. Da sie unabhängig vom Hersteller nach den gleichen Prinzipien arbeiten, können Anleitungen zur Reparatur und zum Austausch dieser Teile verallgemeinert werden.
Aufgrund der rauen mechanischen Umgebung eines laufenden Motors sind die Komponenten strapaziösen Bedingungen wie hoher Hitze, Druck und enormen Kräften ausgesetzt. Obwohl die Teile dafür ausgelegt sind, diese Belastungen aufzunehmen, können sie mit der Zeit so stark verschleißen, dass sie nicht mehr funktionieren. Glücklicherweise sind Motoren recht einfach zu zerlegen.
Der Motor, der für diese Anleitung verwendet wird, ist ein Briggs & Stratton 300e-Serienmotor für handgeführte Rasenmäher. Dieser spezielle Motor wurde 2014 veröffentlicht, während andere 300er-Serien bis in die frühen 2000er-Jahre zurückreichen. Um dieses Modell zu identifizieren, hat der Hersteller die Modellnummer an einer von drei Stellen aufgedruckt. Sie kann über der Zündkerze, an der Vorderseite des Motors oder über dem Schalldämpfer eingeprägt sein.
Zusätzliche Informationen
Das von Briggs & Stratton empfohlene Handbuch für den 300e-Serienmotor findest du hier.
Häufig gestellte Fragen und Probleme findest du im Forum von Briggs & Stratton hier.
Ein zusätzlicher Link zu Ersatzteilen und zur Beschaffung besagter Komponenten außerhalb der Garantiezeit findet sich hier.
Ethan Narad
529 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 142
Insgesamt: 9,873
