Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Apple führte seinen ersten Router mit Drahtlosnetzwerk im Juli 1999 mit der Veröffentlichung der AirPort Base Station ein. Die ursprüngliche Base Station verfügte über einen Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit einem externen Modem sowie ein eingebautes 56k-Einwahlmodem. Die AirPort Base Station ist wie eine Ufo-Untertasse mit einer kegelförmigen Spitze geformt und das erste Modell hatte ein graues Kunststoffgehäuse. Apple veröffentlichte 2001 eine überarbeitete Base Station mit einem zweiten Ethernet-Anschluss und einem weißen Gehäuse. Du kannst beide Router an ihrer kegelförmigen Form erkennen, die auf dieser CBS-News-Seite zu sehen ist.
Im Jahr 2003 veröffentlichte Apple die AirPort Extreme, welche die Base Station ablöste. Die erste Generation der AirPort Extreme verfügte über dasselbe Ufo-Design wie die Base Station, nutzte jedoch einen schnelleren Wi-Fi-Standard und enthielt einen USB-Anschluss zur gemeinsamen Nutzung von Druckern in deinem Netzwerk. Du kannst dieses Modell von den Base Stations unterscheiden, da dieser Router die Aufschrift „AirPort Extreme“ auf der Oberseite des Gehäuses trägt. Apple veröffentlichte bis 2013 sechs weitere Revisionen der AirPort Extreme, die alle ein neues quadratisches Design und schnellere Dual-Band-Netzwerke mit 2,4/5 GHz aufwiesen. Die finale Version, Modell A1521, war deutlich höher als alle vorherigen Revisionen. Du findest die Seriennummer auf der Unterseite aller AirPort-Extreme-Modelle und kannst die Seriennummern-Abfrage-Seite von Apple verwenden, um deinen spezifischen Router zu finden.
Die AirPort Time Capsule ist ein ähnliches Gerät; sie ist baugleich mit der Extreme, verfügt jedoch über eine interne Festplatte für Backups. Verwende die Seriennummern, um die beiden Geräte zu unterscheiden, und siehe diese separate iFixit-Seite für Reparaturinformationen zur Time Capsule.
Im gleichen Zeitraum veröffentlichte Apple einen Router namens AirPort Express, der als Miniaturversion der AirPort Extreme fungierte. Der tragbare Router konnte direkt in eine Wandsteckdose gesteckt werden und verfügte über einen Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit einem bestehenden Netzwerk. Apple veröffentlichte 2012 eine zweite Generation der Express, die ein quadratisches Design wie eine kleinere Version der AirPort Extreme verwendete und zwei Ethernet-Anschlüsse besaß. Du findest die Seriennummer für die Express auf der Seite des Geräts (erste Generation) oder auf der Unterseite (zweite Generation). Verwende die Seriennummern-Abfrage-Seite von Apple, um dein Modell zu finden.
Zusätzliche Informationen
AirPort (alle Modelle) auf Wikipedia
AirPort Extreme auf Wikipedia
AirPort Express auf Wikipedia
IEEE 802.11 (Wi-Fi-Standards) auf Wikipedia
AirPort-Seriennummern finden auf dem Apple Support
AirPort Express-Einrichtungsanleitung
Apple AirPort-Netzwerkkonfigurationsanleitung
Andrew Optimus Goldheart
516.602 Reputation
405 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.966 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 38,229
