Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlersuche
Wenn dein Apple TV 4K nicht richtig funktioniert, dann sieh dir die Seite zur Fehlerbehebung an.
Hintergrund und Identifikation
Apple kündigte die Markteinführung seines Apple 4K TV am 12. September 2017 an, zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Apple TV der 4. Generation. Die äußeren Maße sowohl der Apple TV 4K Einheit also auch der Siri Fernbedienung sind fast identisch mit denen der vierten Generation von 2015. Apple TV 4K ist wieder in zwei Versionen erhältlich, entweder mit 32 oder 64 GB. Die wesentlichsten Unterschiede bestehen im 64-bit A10X Fusion Prozessor als Ergänzung für das 4K HDR Playback sowie der Tatsache, dass der USB-C Port von der Basiseinheit entfernt wurde.
Die Siri Fernbedienung wurde fast unmerklich neu konzipiert, und verfügt jetzt über einen weißen Ring um den "Menu" Button, aber die Hardware ist immer noch die gleiche.
Technische Details
Hardware
  • CPU: 64-bit A10X Fusion Prozessor
  • RAM: 3 GB
  • Speicher: 32 oder 64 GB NAND Flash-Speicher
Konnektivität
  • Drahtlos
    • 802.11ac Wi‑Fi with MIMO; gleichzeitiges 2.4GHz und 5.0GHz Dual Band
    • Bluetooth 5.0 drahtlose Technologie
    • IR Empfänger
  • Anschlüsse
    • HDMI 2.0a
    • Gigabit Ethernet
    • Eingebautes Netzteil
Siri Fernbedienung Spezifikationen
  • Bluetooth 4.0
  • IR Transmitter
  • Beschleunigungsmesser und Gyroskop
  • Lightning Connector zum Laden
  • Ein aufladbarer Akku bietet eine monatelange Akkulaufzeit mit einer einzigen Ladung (bei einem durchschnittlichen täglichen Gebrauch)
Maße
  • Apple TV:
    • Höhe: 1,4 Zoll (35 mm)
    • Breite: 3,9 Zoll (98 mm)
    • Tiefe: 3,9 Zoll (98 mm)
    • Gewicht: 425 g
  • Siri Fernbedienung:
    • Höhe: 4,88 Zoll (124 mm)
    • Breite: 1,5 Zoll (38 mm)
    • Tiefe: 0,25 Zoll (6,3 mm)
    • Gewicht: 45 g
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 85
Letzte 30 Tage: 509
Insgesamt: 48,679
