Dichtungen
1 Antwort 0 Punkte |
Nice little guide, but where do I get a replacement gauge? |
Keine Antworten 0 Punkte |
How to reattach valve to tube hose? |
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Luftpumpen sind Pumpen zum Bewegen von Luft und umfassen Fahrradpumpen, Aquariumbelüfter, Gaskompressoren, Drucklufthörner, Orgeln, Staubsauger und Blasebälge. Alle Luftpumpen enthalten ein bewegliches Teil wie einen Flügel, Kolben, ein Laufrad oder eine Membran, das den Luftstrom antreibt. Wenn Luft bewegt wird, entsteht ein Bereich mit niedrigem Druck, der dann wieder mit mehr Luft gefüllt wird. Pumpen und Kompressoren verwenden ähnliche Mechanismen und führen die gleichen Aktionen in verschiedenen Flüssigkeiten aus. Kompressoren arbeiten beispielsweise mit komprimierbaren Medien (in der Regel Gase), während Pumpen im Allgemeinen mit inkompressiblen Medien wie Flüssigkeiten arbeiten. Luftpumpen sind jedoch für den Betrieb in der Luft ausgelegt.
Fahrradpumpen sind ein gängiger Typ der Luftpumpe. Fahrradpumpen verwenden einen Kolben in einem Zylinder, um mit einem Einwegventil Druck zu erzeugen. Fahrradpumpen sind in der Regel vertikale Handpumpen und können mithilfe eines Adapters auch zum Aufpumpen von anderen Objekten als Fahrradreifen verwendet werden. Eine Standpumpe ist ein Gerät, das vertikal auf dem Boden stehen kann, während der Benutzer einen Griff betätigt, um einen Reifen aufzupumpen. Standpumpen werden auch als Trackpumps bezeichnet, und viele verfügen über ein integriertes Manometer, um den Reifendruck anzuzeigen.
Die Einfachheit der klassischen Standpumpe ermöglicht unkomplizierte Reparaturen. Eine typische Pumpe besteht aus einem Zylinder mit einem luftdichten Kolben und einem Pumpengriff, einem Einlassventil, einem Manometer, einem Schlauch und einem Füllventil. Häufige Fehlerpunkte sind Gummiteile wie der Kolben/die Dichtungen und der Luftschlauch selbst.
Zusätzliche Informationen
- Wikipedia: Luftpumpe
- Wikipedia: Fahrradpumpe
- Die Mechanik hinter Fahrradpumpen
