Kindle Paperwhite
1 Antwort 0 Punkte |
Stuck on low battery screen |
1 Antwort 1 Punkte |
Is it the battery, or is it dead? |
Why is my kindle only showing the lock screen |
Why does the “Before You Go” screen pop up part way through a book? |
Werkzeuge
Hintergrund
Die fünfte Version des Kindle Paperwhite eReaders wurde im Oktober 2021 veröffentlicht und bietet ein verbessertes, hochauflösendes 6,8-Zoll-Display mit 300 ppi, das eine warme Beleuchtung ermöglicht. Dieses Modell erhöht zudem den Speicher auf 16 GB (13 GB für die nutzende Person) und verfügt über einen 1700-mAh-Akku, der eine Laufzeit von bis zu zehn Wochen mit einer einzigen Ladung bietet.
Bemerkenswert ist, dass der Kindle der 11. Generation einen USB-C-Ladeanschluss für das Laden und für Daten enthält. Der eReader verwendet recycelte Materialien bei der Konstruktion, was Amazons Engagement für ökologische Nachhaltigkeit unterstreicht.
Der Kindle Paperwhite 5 ist in den Farben Schwarz, Denim und Agaven-Grün erhältlich und startet bei 150 USD für die Version „mit Werbung auf dem Sperrbildschirm“.
Identifizierung
Du kannst den Kindle Paperwhite 5 primär anhand seiner Modellnummer identifizieren: M2L3EK und M2L4EK. Du findest die Modellnummer deines Kindle auf der Rückseite des Geräts, in der Nähe des Ladeanschlusses. Alternativ kannst du zu Alle Einstellungen → Geräteoptionen → Geräteinfo gehen und dort prüfen, welches Modell du hast. Diese Generation von Kindles hat das Präfix G001LG oder G001PX für ihre Seriennummern.
Optisch ist der Kindle Paperwhite 5 der vorherigen Generation sehr ähnlich, mit dem 6,8-Zoll-„Flush-Fit“-Bildschirm und Amazons charakteristischem Pfeil auf der Rückabdeckung. Speziell bei den Paperwhites ist der „Kindle“-Schriftzug auf der Vorderseite des Geräts unter dem Bildschirm weiß gefärbt (im Vergleich zu anderen Modellen, bei denen der Text eine dunklere Farbe hat). Ein guter Weg, um festzustellen, ob du den Paperwhite 5 hast, ist zu prüfen, ob er ein warmes Licht abgeben kann, da dies bei den vorherigen Generationen nicht der Fall ist.
Weitere Informationen zur Identifizierung deines Kindle eReaders findest du auf der offiziellen Support-Seite von Amazon.
Spezifikationen
Display:
- 6,8-Zoll 4:3 E-Ink-Carta-1000-Touchscreen mit Dunkelmodus
- 1072 x 1448 Auflösung
- 300 PPI
CPU: MediaTek MT8110 1 GHz
Speicher: 16 GB
Konnektivität:
- WLAN 2,4 GHz/5,0 GHz
- Drahtlose Bluetooth-Technologie
- USB-C-Anschluss für Laden und Daten
Akku: 1.700 mAh
Frontbeleuchtung: 17 LEDs
Abmessungen und Gewicht:
- 174,2 x 124,6 x 8,1 mm
- 205 g
Wasserdichtigkeit: IPX8
