Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Das Panasonic SA-PM17 ist eine Stereoanlage mit 84 dB/W und 2-Wege-Lautsprechern, die über einen 5-fach CD-Wechsler, ein Audiokassettenfach, ein AM/FM-Radio und eine Fernbedienung verfügt.
Das Produkt wurde ursprünglich im Jahr 2002 veröffentlicht und ist eines von mehreren verschiedenen SA-PM-Modellen, die sowohl davor als auch danach auf den Markt kamen. Seit der Veröffentlichung hat Sony die Produktion dieser Stereoanlage eingestellt, um sich auf Heimkinosysteme und „MP3-Docking-Lösungen“ wie die SC-HC-Serie zu konzentrieren.
Identifizierung
Die Stereoanlage lässt sich von anderen Panasonic-Modellen durch die Kombination aus gebürstetem Stahlgehäuse und einem zusätzlichen LED-Bildschirm auf der CD-Fachabdeckung unterscheiden. Du kannst deine Stereoanlage anhand der Modellnummer identifizieren, die im oberen Bereich des Geräts direkt unter dem Panasonic-Logo aufgedruckt ist. Modell- und Seriennummern befinden sich üblicherweise auf der Rückseite des Geräts. Die Panasonic-Website bietet hilfreiche Tipps, falls du Schwierigkeiten hast, diese Informationen zu finden.
Technische Details
Allgemein:
Stromversorgung: AC 120V, 60Hz
Stromverbrauch: 85W
Standby: Ca. 0,5W
Abmessungen (BxHxT):
179 x 241 x 375 mm
Gewicht: 5,6 kg
Verstärker:
Ausgangsleistung:
10 % Klirrfaktor (THD)
60 Hz-3 kHz, beide Kanäle in Betrieb (Low - 15W pro Kanal)
3 kHz-16 kHz, beide Kanäle in Betrieb (High - 20W pro Kanal)
Gesamtleistung (Bi-Amp) - 35W pro Kanal
Eingangsempfindlichkeit:
AUX: 250mV
Eingangsimpedanz:
AUX: 11,8 kOhm
AM/FM-Tuner:
FM-Tuner Frequenzbereich: 87,9 - 107,9 MHz
AM-Tuner Frequenzbereich: 520 - 1710 kHz
Kassettendeck:
Spursystem: 4-Spur, 2-Kanal
Motor: DC-Servomotor
Bandgeschwindigkeit: 4,8 cm/s
Zusätzliche Informationen
Panasonic SA-PM17 auf Amazon
Panasonic-Hilfe-Videos
Panasonic SA-PM17 Bedienungsanleitung auf Archive.org
Panasonic SC-PM27/SC-PM17 CD-Stereosystem-Betriebsanleitung
Panasonic SC-PM17 CD-Stereosystem 120 V, 60 Hz – Serviceanleitung
Robert Peters
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 4-1, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 138
Insgesamt: 28,837
