Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hinweis
Wenn du einen Saeco Kaffeevollautomat hast, sieh dir auch die Infos und Anleitungen zu den Geräten von Philips und Gaggia an. Die Maschinen dieser Marken stammen alle von demselben Hersteller und sind sehr ähnlich aufgebaut. Einige Bauteile sind in vielen Fällen identisch, z. B. Pumpe, Drainageventil, Heizung oder Antrieb.
Hintergrund und Identifizierung
Die Incanto Classic ist eine automatische Espressomaschine, die von der italienischen Kaffeemaschinenfirma Saeco entwickelt wurde. Das Gerät ist überwiegend aus Edelstahl gefertigt und in den Farben Silber und Schwarz erhältlich. Du erkennst dieses Modell an den Worten "Incanto" und "Classic" auf der linken Seite der Vorderseite des Geräts. Es gibt noch einige andere Modelle in der Incanto-Produktreihe von Saeco, darunter die Rondo, die De Luxe und die Sirius.
Die Incanto Classic hat oben einen Behälter für die Kaffeebohnen und ein Mahlwerk, das du einstellen kannst, um den Mahlgrad der Bohnen fein einzustellen. Die Maschine verfügt außerdem über einen zweiten Schacht für vorgemahlenes Kaffeepulver und eine Taste, mit der man diese Zufuhr außer Kraft setzen kann. An der Vorderseite der Classic befindet sich eine drehbare Dampfdüse, die dank eines separaten Boilers im Gerät schnell Dampf erzeugt. An der Vorderseite befindet sich auch die Düse, aus der der gebrühte Kaffee ausläuft. Die Düse funktioniert mit dem Saeco Brewing System (SBS), mit dem man die Kaffeestärke über einen Drehknopf einstellen kann. Du kannst einen Aufsatz auf die Düse aufsetzen, der den ausfließenden Kaffee aufteilt, so dass du zwei Tassen auf einmal zubereiten kannst.
Das Herzstück der Incanto Classic ist die Brühgruppe, das Herzstück des Geräts. Du kannst sie leicht ausbauen, indem du das vordere Gehäuse öffnest. Falls sie kaputt geht, kannst du online Ersatz finden.
Technische Spezifikationen
Mahlwerk
  • 8-Gramm-Kaffeemühle
  • Einstellbarer Mahlgrad
  • Fach für bereits gemahlenen Kaffee
Wasser
  • Abnehmbarer Wasserbehälter
  • 2 Liter
  • Schnelldampf
Kaffeeauslauf
  • SBS (Saeco Brühsystem) zur Einstellung der Kaffeestärke
  • Zwei Düsen
  • Verstellbare Höhe
  • Abnehmbar
Features
  • Herausnehmbare Brühgruppe
  • Entkalkungsprogramm
Zusätzliche Informationen
Offizielle Support-Seite der Saeco Incanto Classic
Bedienungsanleitung der Saeco Incanto Classic
Wartungsanleitung der Saeco Incanto Classic
Spezifikationen der Incanto Classic SBS von Bean2Cup
Bewertung der Incanto Classic von Seattle Coffee Gear
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 15,648
