Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Hintergrund und Identifizierung
Der Teenage Engineering OP-Z ist ein vollständig tragbarer Synthesizer und Multimedia-Sequencer von Teenage Engineering, einem schwedischen Unternehmen für Unterhaltungselektronik, das 2005 gegründet wurde. Dieses Gerät kann komplette Musiktitel und Soundeffekte erzeugen und ist auch zu Trigger-Track-Sequencing, Bild- und 3D-Grafik-Sequencing, DMX-Licht-Sequencing, MIDI (Musical Instrument Digital Interface) und CV (Steuerspannung) fähig. Es enthält 16 separate Spuren, die einzeln laufen können, sodass jede mit unterschiedlichen Spurgeschwindigkeiten und Längen eingestellt werden kann. Der Sequencer verfügt über Funktionen für Component-Sequencing, was bedeutet, dass er Variationen pro Zyklus, Mikro-Sequencing, Richtung, Not-Variationen, Re-Trigger und Parameteränderungen hinzufügen kann. Der Sequencer enthält 14 Komponenten, und jede Komponente hat 10 verschiedene Verhaltensprogramme oder Werte.
Der OP-Z verfügt über eine „Photomatic“-Funktion, mit der Nutzer Fotos zu Stop-Motion-Fotografien anordnen können, die mit Effekten und Musik synchronisiert werden können. Nutzer können Medien auch über Dropbox in den OP-Z importieren.
Jede der Tasten des OP-Z ist mit mehrfarbigen LEDs (Leuchtdioden) hinterleuchtet, aber er enthält keinen eingebauten LED-Bildschirm. Der OP-Z kann jedoch mit iOS-Geräten verbunden und mit einer iOS-Anwendung gekoppelt werden. Das Gerät hat einen Dynamikumfang von 115 Dezibel und zwei Oktaven an Musiktasten. Es verfügt außerdem über einen USB-C-Anschluss und eine 3,5-mm-Klinkenbuchse. Es besteht aus grauem Kunststoff und umfasst alle 53 Tasten auf der Vorderseite.
Technische Details
Ein-/Ausgang:
  • USB: USB Type-C
  • Line-Eingang/-Ausgang: 3,5 mm 4-Pol-Klinkenbuchse
  • Mikrofon: Integriertes MEMS-Mikrofon
Steuerelemente/Anzeigen:
  • Sensoren: 6-Achsen-Bewegungssensor (G-Kraft), der jedem Synthesizer-Parameter zugewiesen werden kann
  • Steuereingang:
    • Taktile Eingabe
    • 2 Oktaven an Musiktasten
    • Insgesamt 51 mechanische Tasten
    • Druckempfindliches Pitch-Bend
    • 4 vielseitige, farbcodierte Hochauflösungs-Encoder
    • Lautstärkeregler / Ein-Schalter
    • Kopplungstaste
  • Indikator-LEDs: 53 LED-Anzeigen
Encoder:
  • Typ: Von Teenage Engineering entwickelte, schwebende kugelgelagerte Hall-Sensoren für minimale Bauhöhe und Abnutzung
Akku:
  • Akkulaufzeit: Standby: 2 Jahre
  • Laden: Über USB-Anschluss
Allgemein:
  • Hardware:
    • Analog Devices Blackfin 70X DSP
    • Cirrus Logic Audio-Coprozessor
    • 1250 MMACS
    • 48 kHz/24-bit DAC
    • 115 dB Dynamikumfang
  • Konstruktionsmaterial: Extrem starrer technischer Kunststoff
  • Gehäuse: IXEF 1022 PARA + 50 % Glasfaser
  • Abmessungen (L x H x T): 212,5 x 57,5 x 10,0 mm
    • Länge für Lautstärkeregler: 5,0 mm
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 209
Insgesamt: 16,437
