Akku
17 Antworten 12Punkte |
I get tingling in my fingers and hands while using it... |
5 Antworten 1Punkte |
Is a hot plate for screen removal the way to go? |
8 Antworten 3Punkte |
Charging Cable tip stuck inside port, need help |
3 Antworten 5Punkte |
iPad Pro makes charging sounds when not plugged in |
Ersatzteile
Werkzeuge
Es werden einige allgemeine Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Vorgang benötigen.
Hintergrund und Identifikation
Das iPad Pro 9,7" ist die kleinere Version von Apples ursprünglichem 12,9" Hochleistungstablet. Wie sein größerer Bruder besitzt das Pro 9,7" einen A9X Prozessor, unterstützt das Apple Pencil und hat ein Audiosystem mit vier Lautsprechern.
Das 9,7 " iPad Pro genau zu identifizieren kann schwierig sein, da es von den Ausmaßen und vom Gewicht her dem iPad Air 2 gleicht. Im Gegensatz zum Air 2 hat das Pro den Smart Connector mit drei Kontakten an der linken Seitenkante, oben eine Lautsprecherabdeckung und Kanten an der Unterseite. Die Modellnummer des Pro, A1673, ist auf der Rückseite eingraviert.
Technische Daten
Plattform
- CPU: A9X Chip in 64‑bit Architektur und M9 Bewegungskoprozessor
- Speicher: 32/128/256 GB nach Wahl
Display
- Retina Display
- 9,7" (diagonal) LED-beleuchtetes Multi-Touch Display
- 2048 x 1536 Auflösung bei 264 Pixels per Inch (ppi)
- Display mit breitem Farbumfang
- True Tone Display
- Fettabstoßende Beschichtung gegen Fingerabdrücke
- Display vollverklebt
- Antireflexschicht
Größenangaben
- Maße: 9.4 (H) x 6.6 (W) x 0.24(D) inches
- Gewicht
- 437 g für das Wi-Fi Modell
- 444 g für das Mobilmodell
Anschlüsse und Verbindungen
- Lightning Anschluss
- 3,5 mm Kopfhörerbuchse
- Smart Connector
Kameras
- Hauptkamera
- 12-Megapixel iSight Kamera
- Live Photos
- Autofocus mit Focus Pixeln
- True Tone Blitz
- Blendenöffnung ƒ/2,2
- Fünflinsrrobjektiv
- Hybrid IR Filter
- Lichtern auf der Rückseite
- 4K Videoaufnahme (3840 x 2160) bei 30 fps
- 1080p HD Videoaufnahme bei 30 fps oder 60 fps
- 720p HD Videoaufnahme bei 30 fps
- Zeitlupenaufnahme 1080p bei 120 fps und 720p bei 240 fps
- Frontkamera
- 5-Megapixel
- Retina Blitz
- Blendenöffnung ƒ/2.2
- Beleuchtung auf der Rückseite
Lautsprecher: Audiosystem mit vier Lautsprechern
Drahtlosverbindung
- Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dual channel (2.4GHz und 5GHz); HT80 mit MIMO
- Bluetooth 4.2
Sensoren
- Ort
- Digitalkompass
- iBeacon Mikroortung
- GPS und GLONASS (nur Mobilmodell )
- Touch ID zum Entsperren und Apple Pay
- Dreiachsendrehsensor
- Beschleunigungssensor
- Barometer
- Helligkeitssensor
Akku: Fest eingebauter 27,5‐Wh Lithium‐Polymer Akku
Weitere Informationen
Wikipedia: iPad Pro
Apple: Herstellerseite
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
