Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, iPad Pro 9,7" Öffnungsverfahren: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, iPad Pro 9,7" Öffnungsverfahren: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, iPad Pro 9,7" Öffnungsverfahren: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Falls das Displayglas gebrochen ist, vermeide weitere Schäden und verhindere Verletzungen, indem du das Glas abklebst.
    • Lege überlappende Streifen Klebeband über das Display des iPads bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Das hält die Glassplitter zusammen und vergrößert die Stabilität beim Hebeln und Anheben des Displays.
    • Folge der restlichen Anleitung so genau wie möglich. Wenn die Scheibe allerdings einmal beschädigt ist, wird sie während der Reparatur wahrscheinlich auch weiter brechen, und du wirst vielleicht ein Metallwerkzeug benutzen müssen, um das Glas rauszuholen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen und achte darauf, den LCD Bildschirm nicht zu beschädigen.
  2. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wirst du mit einem iOpener den Kleber aufweichen, mit dem das Frontpanel befestigt ist. Beachte, dass du den iOpener nicht länger als 30 Sekunden lang in der Mikrowelle erhitzen darfst.
    • Fasse den ersetzen iOpener nur an den Laschen an den Ende an und lege ihn über die Oberkante des iPads.
    • Lasse ihn dort zwei Minuten lang liegen, damit der Kleber weich wird, mit dem das Frontpanel am restlichen Gerät befestigt ist.
  3. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Von außen sieht das iPad ganz einheitlich aus, aber es befinden sich empfindliche Komponenten unter bestimmten Bereichen der Frontglasscheibe. Um Schäden zu vermeiden, erhitze und heble das Glas nur an den in den einzelnen Schritten beschriebenen Stellen.
    • Achte beim Ausführen der einzelnen Schritte ganz besonders darauf, nicht an folgenden Bereichen zu hebeln:
    • Home Button
    • Frontkamera
    • Hauptkamera
  4. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Platziere einen Saugheber über der Frontkamera des iPads und drücke ihn gut fest.
    • Damit du die größtmögliche Hebelwirkung erhältst, musst du den Saugheber so nah wie möglich an der Außenkante anbringen, aber nicht über die Kante hinausgehen.
  5. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest am Saugheber, bis sich zwischen dem Rückgehäuse und dem Frontpanel ein Spalt bildet.
    • Ziehe aber auch nicht zu fest, da das Glas sonst zerbrechen kann.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum in den Spalt ein, so dass der Kleber sich nicht wieder verbinden kann.
  6. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum in Richtung Kopfhörerbuchse an der Kante des Displays entlang.
    • Wenn das Auftrennen schwergängig wird, dann erhitze den iOpener erneut und lege ihn wieder auf.
    • Schiebe das Plektrum nicht weiter als die Blende in das Display hinein, es könnte sonst beschädigt werden.
    • Als gute Faustregel gilt, dass das Plektrum nicht tiefer als 7 mm in das iPad eingeschoben werden darf.
  7. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum bei der Frontkamera ein.
  8. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das zweite Plektrum in Richtung der Sleep/Wake-Taste an der Oberkante des iPads entlang.
  9. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum bei der Frontkamera ein.
  10. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum um die rechte obere Ecke des iPads herum.
  11. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum um die linke obere Ecke des iPads herum.
  12. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die rechte Kante des Displays, damit der Kleber darunter weich wird.
  13. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum etwa zur Seitenmitte des Displays nach unten.
  14. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn auf die linke Seite des iPads auf.
  15. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum etwa bis zur Seitenmitte an der Kante des iPads nach unten.
  16. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das rechte Plektrum bis zur unteren rechten Ecke des iPads nach unten.
    • Wenn nötig, musst du die rechte Kante wieder erwärmen, damit sich die Displayeinheit löst.
  17. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Schiebe das linke Plektrum an der Kante des Displays nach unten bis zur Ecke.
  18. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Erwärme mit dem iOpener die Unterkante des iPads.
  19. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Führe das rechte Plektrum um die untere Ecke des iPads herum.
  20. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Wiederhole das Ganze für das linke Plektrum.
    • Falls nötig, musst du den iOpener ab und zu neu anwenden.
  21. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne das rechte Plektrum von der Unterkante des iPads.
  22. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Verschiebe das linke Plektrum entlang der Unterkante des Displays, entferne es dann aus der rechten unteren Ecke des iPads.
    • Sei ganz vorsichtig und setze das Plektrum nicht tiefer als 7 mm in das Display ein, damit der Home Button und die darunterliegenden Displaykabel nicht beschädigt werden.
  23. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Restlichen Kleber aufschneiden: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Restlichen Kleber aufschneiden: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Restlichen Kleber aufschneiden: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Prüfe mit einem Plektrum nach, ob der Kleber an den Seiten oben, links und unten weitgehend aufgetrennt ist.
    • Verdrehe das oberen und das untere Plektrum, um die Displayeinheit vom Rückgehäuse abzulösen.
    • Versuche noch nicht, das Display zu entfernen, es ist immer noch am Rückgehäuse befestigt.
  24. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display am Gehäuse nach rechts, benutze dabei die rechte Kante als Scharnier.
    • Achte beim Bewegen der Displayeinheit darauf, dass das Displaykabel nicht zu stark angespannt wird.
    • Klappe das Display immer weiter nach rechts, bis es flach neben dem Rückgehäuse liegt.
  25. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die elf 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die EMI Abschirmung befestigt ist.
  26. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die EMI Abschirmung des Logic Boards.
  27. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe die EMI Abschirmung des Logic Boards hoch. Fange damit an der Kante gleich oben am iPad an.
    • Löse die EMI Abschirmung langsam vom Logic Board ab.
    • Das erfordert etwas Kraft, da die EMI Abschirmung mit vielen winzigen Klammern befestigt ist. Die Abschirmung kann sich unter Umständen ein wenig verformen. Das macht nichts, aber versuche die Verformung so gering wie möglich zu halten, sodass sie hinterher beim Zusammenbau und Festschrauben wieder flach liegt.
    • Entferne die EMI Abschirmung des Logic Boards.
  28. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker befestigt.
  29. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Wenn nach dem Entfernen aus der EMI Abschirmung einige scharf Stellen herausragen, solltest du sie vor dem Zusammenbau erst wieder flach biegen.
    • Drücke die scharfen Stellen mit einer Zange wieder flach.
    • Wiederhole das Ganze für alle scharfen Stellen an den Kanten der EMI Abschirmung.
  30. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Informationen zum Akkustecker: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Diese Fotos zeigen, wie der Akkustecker unter dem Logic Board aussieht. Benutze diese Bilder als Hilfen zum sicheren Abtrennen des Akkus.
    • Beachte, dass der Akkustecker durch freie (Cantilever-) Federn gegen die Kontaktflächen gedrückt wird. Da sowohl das Logic Board als auch der Akku festgeklebt ist, musst du ein dünnes und flexibles Werkzeug zwischen die Kontakte schieben, um den Akku abzutrennen.
  31. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Akku abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Sei besonders vorsichtig, wenn du einen Akkublocker verwendest. Die Akkukontakte können leicht verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    • Achte darauf, dass das iFixit-Logo nach oben zeigt.
    • Schiebe den Akkublocker von der linken Seite her in einem 35°-Winkel unter den Akkustecker auf dem Logic Board.
    • Die rechte Spitze des Akkublockers muss zwischen die linke Seite des Akkusteckers auf dem Logic Board und den Kontaktflächen des Akkus gleiten. Die linke Spitze muss unter das Logic Board gleiten.
    • Schiebe den Akkublocker nicht mit Gewalt unter den Stecker oder das Logic Board. Wenn der Akkublocker schwer unter das Logic Board einzuschieben ist, dann schaue beim nächsten Schritt nach, wie sich das Logic Board lösen lässt. Du kannst stattdessen den Akku auch mit einer Spielkarte abtrennen.
    • Der Akkublocker oder die Spielkarte sollte sich ohne große Widerstände unter das Logic Board einschieben lassen. Danach sollte das Werkzeug etwa in einem 15°-Winkel stehen.
    • Lasse das Werkzeug während der gesamten Reparatur stecken.
  32. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen des Logic Boards: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Informationen zu den Klebestellen des Logic Boards: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Wenn sich der Akkublocker nicht leicht einführen lässt, dann löse das Logic Board mit folgenden Schritten teilweise vom Rahmen ab:
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) links und rechts am Akkustecker unter das Logic Board.
    • Lasse den Alkohol zum Schwächen des Klebers mindestens eine Minute lang einwirken.
    • Versuche nun den Akkublocker einzusetzen. Wenn sich das Logic Board nicht leicht anheben lässt, dann tröpfle noch etwas Alkohol nach.
    • Das funktioniert nicht mit der Spielkarten-Methode zum Abtrennen des Akkus, da die Spielkarte nur zwischen dem Akkustecker und den Kontaktflächen des Akkus eingeschoben wird.
  33. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Schrauben der Displaykabelhalterung ausdrehen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Displaykabelhalterung befestigt ist.
  34. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Halterung  entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Halterung  entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displaykabelhalterung.
  35. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Displayeinheit abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Displayeinheit abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Löse den Stecker der Displayeinheit mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine.
  36. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Wiederhole den vorigen Schritt für die beiden restlichen Stecker.
  37. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit vom Rahmen.
    • Wenn du wieder die originale Displayeinheit benutzt, dann folge dieser Anleitung für Display-Klebestreifen, um die Display-Ersatzklebestreifen beim Zusammenbau einzusetzen.
  38. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Rechten Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Rechten Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Rechten Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter den rechten Helligkeitssensor und löse ihn aus seiner Klebeverbindung.
    • Auf der Einfassung befinden sich zwei Stifte zur Positionierung des Helligkeitssensors, einer an der Unterkante und einer nahe der Oberkante.
  39. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Vier  Schrauben herausdrehen: Schritt 39, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen der obere Lautsprecher am Rahmen befestigt ist.
  40. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Der obere Lautsprecher ist stark mit dem Rahmen verklebt.
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) unter den oberen Lautsprecher.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang zum Schwächen des Klebers einwirken.
  41. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Oberen Lautsprecher hochhebeln: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Oberen Lautsprecher hochhebeln: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Heble den oberen Lautsprecher an der linken Kante mit einem Plektrum hoch.
    • Verbiege den oberen Lautsprecher beim Hochhebeln nicht. Es ist kaum zu vermeiden, dass der obere Lautsprecher ein wenig verbogen wird, wenn es aber zu viel wird, kann er beschädigt werden.
    • Wenn sich der obere Lautsprecher nicht ablösen lässt, dann tröpfle noch etwas Alkohol nach.
  42. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Linke Seite des oberen Lautsprechers verschieben: Schritt 42, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Linke Seite des oberen Lautsprechers verschieben: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Drücke die linke Seite des oberen Lautsprechers mit dem flachen End eines Spudgers gerade so weit zum Akku hin, dass er aus seiner Vertiefung im Rahmen herauskommt.
  43. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Oberen Lautsprecher entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Oberen Lautsprecher entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Hebe den oberen Lautsprecher hoch und entferne ihn vom Rahmen.
    • Unter dem oberen Lautsprecher verlaufen einige Kabel. Sei vorsichtig und beschädige keines davon beim Ausbau.
    • Wenn noch Kabel am oberen Lautsprecher festhängen, dann löse sie vorsichtig von ihm ab. Wenn sie sich nicht leicht ablösen lassen, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol dran.
    • Wenn sich der Klebestreifen auf dem ZIF-Stecker nahe bei der Frontkamera beim Ausbau des oberen Lautsprechers ablöst, dann klebe ihn wieder auf dem ZIF-Stecker fest.
    • Wenn der ZIF-Stecker nahe der Frontkamera sich beim Ausbau des oberen Lautsprechers abgelöst hat, dann klappe zuerst den Sicherungsbügel mit der Spudgerspitze hoch. Schiebe das Flachbandkabel wieder ein und schließe den Sicherungsbügel.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich der rechte Helligkeitssensor oben auf seiner Einfassung befindet.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Gerät verblieben sind, dann wische sie sorgfältig weg, oder lasse sie trocknen, bevor du den Lautsprecher wieder einbaust.
  44. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Frontkamera abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckstecker der Frontkamera mit der Spudgerspitze von seinem Anschluss ab.
    • Achte darauf, dass du nur am Stecker selbst und nicht am Anschluss hebelst. Wenn du am Anschluss hebelst, kann er sich von der Leiterplatte ablösen.
    • Um ihn wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann mit dem Finger nach unten drücken, zuerst auf einer Seite, dann auf der anderen, bis er eingerastet ist.
    • Drücke nicht in der Mitte, bevor der Stecker richtig sitzt. Wenn er falsch ausgerichtet ist, können sich die Kontakte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
  45. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Frontkamera hochhebeln: Schritt 45, Bild 1 von 2 iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Frontkamera hochhebeln: Schritt 45, Bild 2 von 2
    • Setze den Spudger mit dem flachen Ende unter die Oberkante der Frontkamera und heble nach oben, bis sie sich vom Rahmen ablöst.
    • Wenn sie sich durch Hebeln nicht ablösen lässt, dann tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um den Rand der Frontkamera. Lasse den Alkohol 30 Sekunden lang einwirken, bis der Kleber weich geworden ist.
    • Wenn du die Frontkamera später wieder verwenden willst, dann verwende nicht zuviel Alkohol und passe auf, dass nichts davon auf das Objektiv gelangt. Der Alkohol kann die Linse beschädigen, so dass die Bilder unscharf werden.
  46. iPad Pro 9,7" Frontkamera tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 46, Bild 1 von 1
    • Entferne die Frontkamera mit einer Pinzette.
    • Wenn du die Frontkamera später wieder verwenden willst, dann achte darauf, dass das Objektiv nicht zerkratzt wird.
    • Wenn noch Reste vom Alkohol im Gerät verblieben sind, dann wische sie sorgfältig auf oder lasse sie wegtrocknen, bevor du die Kamera einbaust.
    • Wenn du beim Zusammenbau die Frontkamera mit vorgestanzten Klebestreifen am Rahmen befestigen willst, dann hilft dir diese Anleitung .
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche zuerst einige grundsätzliche Lösungen . In unserem Forum für das iPad Pro 9,7" kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Beginne zu übersetzen ›
Kyle Smith
35.479 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 12
Letzten 30 Tage: 44
Insgesamt: 609
