Akku-Modul
4 Antworten 0 Punkte |
What is error code 15 and 31 |
1 Antwort 1 Punkte |
failed blades in vacuum motor |
1 Antwort 2 Punkte |
Changing tire treads on s9+ Roomba |
Roomba will not dock. |
Ersatzteile
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Für weitere Hilfe zum iRobot Roomba S9 Plus schau dir die Fehlerdiagnose-Seite des Geräts an.
Hintergrund
Der iRobot Roomba S9 Plus (Modellnummer: s955020) wurde im Mai 2019 als intelligenter Saugroboter eingeführt. Er verfügt über einen Turm, der den Roomba bei vollem Behälter automatisch entleert und bei niedrigem Akkustand zur Home Base zurückkehrt.
Der Roomba S9 ist mit Sensoren ausgestattet, die es ihm ermöglichen, den Raum zu kartieren, um einen Reinigungspfad zu berechnen. Er ist zudem modular aufgebaut, was es dem Nutzer sehr leicht macht, ihn zu zerlegen und zu reparieren.
Die Clean Base fungiert als Station für den Roomba, in der Schmutz gelagert und der Staubsauger aufgeladen wird. Staubbeutel können in den Turm eingesetzt und wieder entnommen werden.
Identifizierung
Identifizierbar durch die Modellnummer: s955020
Spezifikationen
- iRobot Roomba s9+ Saugroboter
- 1 Clean Base™ automatische Absaugstation
- 2 Absaugbeutel
- 1 nordamerikanisches Netzkabel
- 1 zusätzlicher Hochleistungsfilter
- 1 zusätzliche Seitenbürste
- Gewicht des Roboters: 3,7 kg
- Abmessungen des Roboters: 31,1 cm Breite x 8,9 cm Höhe
- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Abmessungen der Clean Base: 31 cm Breite x 38,4 cm Tiefe x 48,3 cm Höhe
- Clean Base: Kompatibel mit allen Roomba S-Modellen
Weitere Informationen
Grundlegende Bedienungsanleitung für deinen Roomba S-Serie Saugroboter
Tabelle der Fehlermeldungen der Roomba S-Serie
