Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Klebstoff erneuern
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
23
Letzte 7 Tage:
235
Letzte 30 Tage:
1.101
Insgesamt:
380.214
Kommentare: 76
29 Kommentare zu Schritten, 47 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 233
233 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 27
27 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn du das Display entfernt hast, aber der Austausch des Force Touch Sensors nicht nötig war, kannst du mit Hilfe dieser Anleitung einen vorgestanzten Klebestreifen befestigen und die Uhr zum Abschluss wieder zukleben.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Apple Watch Klebstoff erneuern, Klebstoff: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Klebstoff erneuern, Klebstoff: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Kratze mit einem Plastic Opening Tool jeglichen verbliebenen Klebstoff von der Rückseite des Displays.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Manchmal lässt sich der Klebstoff mit einer Pinzette in einem Stück abziehen.
      • Sobald du alle sichtbaren Klebstoffreste entfernt hast kannst du mit einem in Alkohol getränkten Wattestäbchen verbleibende Rückstände entfernen.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einer Pinzette den äußeren Ring von einem der Klebepads.
      • Achte darauf, sowohl das doppelseitige Klebeband als auch das braune Abdeckpapier zu greifen.
      • Wenn du Schwierigkeiten mit dem doppelseitigen Klebeband hast, dann schaue dir dieses Video an.
      • Es ist sehr wichtig, den Klebestreifen nicht zu knicken, zu verdrehen oder zu dehnen, da das Display sonst nicht korrekt versiegelt wird.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Lege den – nur noch oben abgedeckten – Klebestreifen auf den Force Touch Sensor und die Kante, auf der das Display aufliegt.
      • Beginne in einer Ecke, mit dem Klebestreifen so nah wie möglich am Rand des Rahmens.
      • Drücke den Klebestreifen mit einem Plastic Opening Tool rundherum fest in das Gehäuse.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 5, Bild 1 von 2 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Plastic Opening Tool, um die Kabel vom Display und vom Front Panel wieder anzuschließen.
      • Achte darauf, die Kontakte nicht zu berühren, da das Fett an deinen Fingern die Verbindungsfähigkeit beeinträchtigen kann.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Richte den Clip in der oberen Hälfte passend zum Spalt in der unteren Hälfte aus und drücke ihn nach unten, um die Metallklammer wieder zu schließen.
      • Drücke den oberen Teil der Klammer zurück an seinen Platz.
      Frag FixBot
    7. Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Richte den Stecker des Akkus passend zum Anschluss auf dem Kabel im Uhrengehäuse aus.
      • Drücke die beiden mit einer Pinzette zusammen.
      Frag FixBot
    8. Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wenn dein Ersatzakku mit Klebestreifen versehen ist, dann ziehe jetzt den Schutzstreifen ab, so dass die Klebeflächen freigelegt werden.
      • Bring den Akku in die richtige Ausgangslage und drücke ihn vorsichtig in Position.
      • Drücke den Akku leicht gegen den S1, um ihn wieder zu befestigen.
      • Jetzt ist der beste Moment, um die Funktionstüchtigkeit der Uhr zu testen – wenn sie sich nicht anschalten lässt prüfe alle drei Stecker und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    9. Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe mit einer Pinzette das obere Abdeckpapier vom Klebestreifen.
      • Ziehe das Abdeckpapier halb zurück und schneide es dann mit einer Schere ab. So kannst du das restlicheStück ablösen, ohne dass es am Display hängen bleibt.
      Frag FixBot
    10. Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch Klebstoff erneuern: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Platziere die Kabel sauber im Gehäuse und bringe das Display in die richtige Position über der Uhr.
      • Zentriere das Display über dem Gehäuse und drücke es kräftig auf den Klebestreifen.
      • Alternativ kannst du auch Display-Schraubzwingen verwenden, um den neuen Kleber abzubinden.
      Frag FixBot
Ziellinie
233 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Andrew Optimus Goldheart
516.349 Reputation
405 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Where can I find the new screen.
Crissel Largo - Antwort Teilen
THERE WOULD BE A PROBLEM WITH THE I.C. rewriting aiu moment of the change of LCD.?
wallace@freesurf.ch
vallottonge - Antwort Teilen
How long before the adhesive strips will be back in stock? I've been waiting months now and still no update :)
Annie Booth - Antwort Teilen
me too when can we expect it?
Luis Deluna - Antwort Teilen
me too!!!!!!
Anthony Zamora - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 235
Letzte 30 Tage: 1,101
Insgesamt: 380,214
