Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein schwacher Akku in der Apple Watch Ultra ausgetauscht werden kann.
Es kann passieren, dass das OLED-Display dabei zerbricht. Erwärme das Gerät ausreichend und sei beim Hebeln besonders vorsichtig.
Um das Display nach der Reparatur wieder zu befestigen, benötigst du Ersatzklebestreifen. Dein Gerät wird anschließend wieder normal funktionieren, die IP6X Einstufung (Schutz vor Feuchtigkeit und Staub) aber wohl verlieren.
Was du brauchst
Trenne die Smartwatch vor Reparaturbeginn vom Ladegerät und schalte sie aus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang zum Aufweichen des Klebers auf das Display.
Setze einen iFlex mit der Spitze an der Kante gegenüber der digitalen Krone in die Naht zwischen Display und Rahmen ein.
Drücke den iFlex gerade nach unten in die Naht hinein.
Setze ein Plektrum in den eben entstandenen Spalt zwischen Rahmen und Display ein.
Entferne das iFlex.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Displayklebers um die obere linke Ecke herum und an der Oberkante der Uhr entlang.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers um die obere rechte Ecke herum zur digitalen Krone hin. Halte kurz vor der digitalen Krone an.
Setze ein Plektrum in die Naht an der linken oberen Ecke der Smartwatch ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Kante mit der Aktionsstaste entlang.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Displayklebers um die linke untere Ecke herum und dann an der Unterkante entlang.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers um die untere rechte Ecke herum. Halte kurz vor der Seitentaste an.
Setze das Plektrum gegenüber der digitalen Krone zwischen dem Display und dem Rahmen ein.
Heble das Display mit dem Plektrum soweit hoch, bis du es gut mit den Fingern fassen kannst.
Hebe das Display hoch und ziehe es behutsam zur digitalen Krone hin.
Klappe das Display etwa rechtwinklig auf.
Entferne die beiden 2,3 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Metallhalterung des Steckers an der Unterkante der Uhr befestigt ist.
Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch in Richtung Akku.
Entferne die beiden Y000 Schrauben, mit denen die Oberkante des Akkus befestigt ist:
Eine 2,1 mm lange Schraube mit einem 0,8 mm dicken Gewinde, die mit einer Metallabdeckung bedeckt ist
Eine 2,9 mm lange Schraube mit einem 1,1 mm dicken Gewinde
Entferne die Halterung gemeinsam mit der von ihr eingeschlossenen Schraube mit einer Pinzette.
Hebe den Akku mit einem Plektrum hoch.
Entferne den Akku vom Gehäuse.
Schalte - wenn möglich - die Uhr an und teste sie ausgiebig, bevor du sie wieder zuklebst.
Um die Apple Watch Ultra wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Nimm ein Wattestäbchen oder ein Reinigungspad und hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig). Beseitige damit Klebstoffreste vom Rahmen und dem Display der Uhr, bevor du die Klebestreifen anbringst.
Damit dein Akku volle Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
