Zum Hauptinhalt wechseln
Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
94
Letzte 7 Tage:
607
Letzte 30 Tage:
2.652
Insgesamt:
330.795
Kommentare: 35
11 Kommentare zu Schritten, 24 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 221
221 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 28
28 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 - 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Unsere Bit-Sets für die Elektronik-Reparatur und generelle Arbeiten im Haushalt enthalten bis zu 112 Bits. Da kann man schon mal den Überblick verlieren. Aber es ist wichtig, dass du immer genau das richtige Bit für deine Reparatur wählst.
Diese kleine Anleitung zeigt dir, wie du das richtige Bit für deine Schrauben identifizieren kannst, sodass weder Gerät noch Schrauben Schaden nehmen.
Wenn du danach immer noch Schwierigkeiten hast, dann schaue dir diese Anleitung zum Umgang mit Schraubendrehern an.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Pro Tech Toolkit
    $79.95
    4.9
  • iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    4.9
  • iFixit 1 4" Screwdriver Bits
    5
  • Repair Business Toolkit
    4.9
    1. Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?, Identifikation: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?, Identifikation: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Die Schraubendreher-Bits in deinem iFixit Kit haben kleine Gravuren, mit denen du sie identifizieren kannst. Die Gravuren bestehen aus Buchstaben für den Typ und Zahlen für die Größe. Hier einige Beispiele:
      • PH2 - (Phillips Nr. 2). Das ist ein Bit für große Kreuzschlitzschrauben, Ø 3,5 mm.
      • PH1 - (Phillips Nr. 1). Das ist ein Bit für mittelgroße Kreuzschlitzschrauben, Ø 3 mm.
      • PH0 - (Phillips Nr. 0). Das ist ein Bit für mittelkleine Kreuzschlitzschrauben, Ø 2,5 mm.
      • PH00 - (Phillips Nr. 00). Das ist ein Bit für kleine Kreuzschlitzschrauben, Ø 2 mm.
      • PH000 - (Phillips Nr. 000). Das ist ein Bit für sehr kleine Kreuzschlitzschrauben, Ø 1,5 mm.
      • Wähle die Bitgröße so, dass das Bit vollständig in den Schraubenkopf passt. Ein Bit, dessen Größe nicht angepasst ist, kann den Schraubenkopf beschädigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Wenn du dir den Kopf darüber zerbrichst, wie du das richtige Bit feststellen kannst, dann schaue mal auf diese Referenzliste.
      • Das ist die Form des Schraubenkopfs, dazu die richtige Bezeichnung. "Flathead" bedeutet Flach- oder Schlitzschraubenkopf. "Phillips" Schrauben werden auf Deutsch meistens einfach Kreuzschlitzschrauben genannt.
      • Die Bitgröße
      • Wenn du eine Anleitung erstellst und du findest nicht die genau richtige Bezeichnung an deinem Bit, dann benutze einfach den ausgeschriebenen Namen. (Beispiel: "Benutze ein 1,5 mm Schlitzkopfbit um die beiden 5mm Gehäuseschrauben herauszudrehen.")
      Frag FixBot
    3. Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?, PH  verglichen mit JIS: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie wähle ich das richtige Bit für meine Schrauben?, PH  verglichen mit JIS: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Bits mit der Bezeichnung "J" und "PH" werden oft als gleich angesehen. Lass dich nicht vom scheinbar gleichen Aussehen täuschen - sie sind verschieden!
      • Phillips (PH) (oder deutsch meistens Kreuzschlitzschrauben) sind so geformt, dass die Bits herauskommen, wenn zu stark gedreht wird. Dadurch werden die Schraubenköpfe nicht so leicht beschädigt.
      • Japanische Industriestandardschrauben (J) sind auch Schrauben mit einem Kreuzschlitz. Sie haben aber nicht die runden Ecken, sondern sind genau rechtwinklig geschnitten, so dass die Bits nicht herauskommen, wenn zu stark gedreht wird.
      • J (oder JIS) und PH (Phillips bzw. Kreuzschlitz-) Bits sind nicht immer austauschbar. Am Bild siehst du, dass sie nicht völlig gleich sind!
      Frag FixBot
Ziellinie
221 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Richard
36.269 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Excellent guide. could not figure out the difference by looking.
Lawrence Steinheuer-Turner - Antwort Teilen
It would be clearer if the displayed drawing of each bit actually said J-bit or PH-bit, and because both have 90 degree corners, maybe change the J-bit description to “have 90 degree square inside corners“ and include in the PH description “have 90 degree rounded inside corners.
Otherwise, with interpretation, your article helped me.
Phil - Antwort Teilen
what size hex shaft do these smaller bits have?. i have an electric precision screw driver, for electronics. i go through the PH1 bits very quickly. i can NOT find them for sale anywhere on earth. does anybody know where to purchase these things?? and/or tell me how i should word the query. all im getting is 1/4 hex shaft results. very frustrating
brett everett - Antwort Teilen
4mm bit size
Anthony Cole - Antwort Teilen
Ifixit warranty covers replacement bits
Just message their support email
Ash - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 94
Letzte 7 Tage: 607
Letzte 30 Tage: 2,652
Insgesamt: 330,795
