Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Dell Inspiron 5570 Laptop zu ersetzen.
Entlade den Akku zu deiner Sicherheit auf unter 25 %, bevor du das Gerät zerlegst. Dies verringert das Risiko, dass sich der Akku entzündet oder sogar explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Entferne die sieben Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
Drei 5 mm lange Schrauben
Vier 7,5 mm lange Schrauben
Löse die drei unverlierbaren Schrauben.
Drehe den Laptop um und öffne das Display, so dass die Tastatur frei liegt.
Setze ein Plektrum zwischen der vorderen rechten Ecke des unteren Gehäuses und dem Rahmen ein.
Heble nach oben, um die Clips zu lösen, mit denen die Abdeckung befestigt ist.
Wiederhole diesen Vorgang an der gegenüberliegenden Ecke.
Setze ein Plektrum zwischen der Vorderkante des unteren Gehäuses und der Abdeckung in der Nähe des Trackpads ein.
Heble hoch, um die Clips an der Vorderkante des Laptops zu lösen.
Schließe das Display des Laptops und drehen ihn um.
Ziehe die linke Seite des unteren Gehäuses vom Rahmen ab und entferne sie.
Ziehe die Lasche oben am Akkukabel vom Anschluss weg, um den Akku abzutrennen.
Entferne die vier 4 mm langen Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
These instructions did not match my laptop, since they did not cover the removal of the DVD drive and removing two screws underneath where the drive goes. Also, there seems to be a difference in the location of some of the screws on my laptop. Maybe Dell changed the Inspiron 5570 and there are different flavors of it. I found the video here to be helpful in figuring out how to proceed: https://www.youtube.com/watch?v=IhTu834o...
Regarding steps 5 and 6, I had to remove the battery (#6) to access the tab (#5) because it was underneath the battery.
I highly recommend the screwdriver and picks.
i had the same issues, and funny enough in every youtube video they talk about the hooks on the side of the battery connector, but there were no hooks on mine..
