Zum Hauptinhalt wechseln
Dell Latitude 7490 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Laptop für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lasse den Akku deines Laptops auf unter 25 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst - ein aufgeladener Akku kann bei Beschädigung Feuer fangen.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen Laptop vollständig aus.
  2. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Laptop umdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe deinen Laptop um, sodass die Gummifüße nach oben zeigen.
  3. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Unverlierbare Schrauben lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die acht unverlierbaren Schrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist, vollständig zu lösen.
  4. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Die Rückabdeckung ist mit Kunststoffclips am Rahmen befestigt. Bei der Arbeit kannst du hören und fühlen, wie sie sich lösen.
    • Setze die lange Seite eines Plektrums zwischen der oberen rechten Ecke der Rückabdeckung und dem Rahmen ein.
    • Heble die Rückabdeckung hoch, um die Clips zu lösen, mit denen die obere rechte Ecke befestigt ist.
  5. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Clips lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante nach unten und um die rechte untere Ecke herum, um die Clips zu lösen.
  6. Dell Latitude 7490 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der vorderen Kante entlang und bis zur oberen linken Ecke, um die restlichen Clips zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  7. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Lege die Rückabdeckung beim Wiederzusammenbau auf den Rahmen und drücke sie am Rand fest nach unten, damit alle Clips einrasten.
  8. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Kunststofflasche des Akkusteckers und ziehe ihn gerade nach oben, um ihn abzutrennen.
    • Richte diesen Stecker beim Wiederzusammenbau über dem Anschluss aus und drücke ihn nach unten, bis er einrastet. Wenn er nicht einrastet, richte ihn neu aus und versuche es noch einmal.
  9. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akku ablösen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akku ablösen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 5,7 mm langen Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist, auszubauen.
  10. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die Oberkante des Akkus an.
    • Schiebe die untere Kante des Akkus aus der Aussparung im Rahmen und entferne den Akku.
  11. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe beim Wiederzusammenbau die vier Kunststofflaschen an der unteren Kante des Akkus in ihre Aussparungen am Rahmen, bevor du den Akku befestigst.
  12. Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akkukabel entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akkukabel entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Dell Latitude 7490 Akku tauschen, Akkukabel entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Austauschakku nicht mit einem vorinstallierten Kabel geliefert wird, musst du dein Originalkabel auf den neuen Akku übertragen.
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht durchstichst oder verbiegst - es können gefährliche Chemikalien austreten und/oder er kann sich entzünden.
    • Drehe den Akku um und lege ihn auf eine saubere Arbeitsfläche.
    • Benutze eine Hand, um den Akku festzuhalten.
    • Ziehe mit der anderen Hand den Stecker des Akkus fest aus seinem Anschluss an der Unterkante des Akkus heraus.
    • Entferne das Akkukabel aus seiner Aussparung zwischen den beiden Akkuzellen.
    • Übertrage beim Wiederzusammenbau das Akkukabel auf deinen neuen Akku und achte darauf, dass das Kabel fest zwischen den Akkuzellen sitzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
54.804 Reputation
407 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.277 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 76
Letzte 30 Tage: 326
Insgesamt: 2,251
