Einleitung
Wenn ein Joystick an deinem Sony PlayStation 5 DualSense Controller driftet, kannst du ihn mir Hilfe dieser Anleitung tauschen. In diesem Fall ist das Joystickmodul wahrscheinlich abgenutzt und sollte ersetzt werden.
Die Reparatur erfordert Lötkenntnisse auf mittlerem Niveau. Es ist nicht ganz einfach, das Joystickmodul zu entlöten, aber mit etwas Geduld gelingt das schon.
In der Anleitung siehst du, wie das Joystickmodul aufgeschnitten wird, so dass du die Teile mit einem Lötkolben entfernt werden können. Das bisherige Modul wird dabei zerstört. Mit einer Heißluft-Entlötstation wird die Reparatur noch leichter.
Überlege dir, ob du das driftende Modul ein TMR Joystickmodule zum Austausch verwendest, dadurch wird der Fehler dauerhaft beseitigt.
Was du brauchst
Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das vordere und hintere Gehäuseteil ziemlich unten an der linken Kante.
Schiebe den Spudger an der linken Kante entlang und drücke die Gehäuseteile auseinander, um die Clips zu lösen.
Lege den Kontroller mit der Rückseite nach oben, so dass die Joysticks auf der Arbeitsfläche liegen.
Halte den Kontroller mit den Fingern nach unten und hebe die Gehäuserückseite mit den Daumen nach oben ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
Entferne das Kabel.
Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
Die Platine wird von zwei Clips nach unten gehalten, einer zwischen ihr selbst und der rechten Triggereinheit und einer zwischen der Platine selbst und der linken Triggereinheit. Drücke behutsam auf die beiden Clips, um die Platine zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Drehe die Platine und den Kontroller um.
Entlöte die Kabel der Vibrationsmotoren mit Hilfe eines Lötkolbens von der Hauptplatine:
Zwei rote Kabel
Zwei schwarze Kabel
Ziehe die Joystick-Abdeckungen gerade von den Joystick-Baugruppen ab.
Nun bleibt nur noch das Mainboard übrig.
Vier Verankerungen
Sechs Lötstellen für die beiden Potentiometer
Vier Lötstellen für die Druckschalter
Setze die Spitzen einer gewinkelten Pinzette zwischen die Oberkante eines der Potentiometer und dem Rahmen des Joysticks ein.
Kippe die Pinzette nach unten, damit sich die Oberkante des Potentiometers vom Rahmen des Joysticks wegbiegt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Helping Hands$9.99
Fixiere die Hauptplatine mit einer dritten Hand oder einem ähnlichen Werkzeug so, dass die Lötstellen der Potentiometer nach oben zeigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:No-Clean Flux$4.95
Trage etwas Flussmittel auf die drei Lötstellen von einem der Potentiometer auf.
Drücke die Lötspitze an eine Lötstelle des Potentiometers, um sie zu erhitzen.
Wenn das Lötzinn flüssig ist, dann sauge es mit einer Entlötsaugpumpe ab.
Führe dieses Verfahren mehrfach an der gleichen Lötstelle durch, um möglichst viel vom Lötzinn zu entfernen. Erhitze die Lötstelle nicht länger als 15 Sekunden auf einmal.
Trage etwas Flussmittel auf die Lötstelle auf.
Lege ein Stück sauberer Entlötlitze auf die Lötstelle.
Drücke die heiße Lötspitze auf die Litze. Das restliche Lötzinn schmilzt und wird von der Litze aufgesaugt.
Wiederhole diesen Vorgang an den anderen beiden Lötstellen.
Ziehe das Potentiometer mit einer Pinzette oder einer Spitzzange vorsichtig von der Platine ab.
Die nächsten Schritte zeigen wie der Rahmen des Joysticks auseinander gebrochen wird und entfernt wird.
Schneide die oberen Ecken des Potentiometers mit einem Seitenschneider vom Rahmen ab. .
Entferne die Kunststoffteile aus dem Inneren des Joystickmoduls.
Entferne alle lösen Teile vom Modul.
Schneide die Metallwände des Rahmens oben mit einem Seitenschneider auf, so dass sie in zwei Teile zerlegt werden.
Fixiere die Hauptplatine so, dass die Lötstellen oben liegen.
Erwärme eine der Lötstellen der Verankerung mit der Lötspitze.
Wenn das Lötzinn geschmolzen ist, ziehe die Verankerung mit einer Spitzzange aus ihrem Durchsteckloch heraus.
Entferne in gleicher Weise die anderen drei Verankerungen.
Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter den Kunststoffboden des Joystickmoduls.
Heble langsam nach oben, bis sich das Kunststoffteil verbiegt und von der Platine abbricht.
Entferne den Kunststoffboden.
Trenne alle Reste des Kunststoffbodens mit einem Seitenschneider und einer Zange vom Taster ab.
Schneide die vier Beinchen des Tasters mit einem Seitenschneider von der Platine ab.
Erwärme eine der Lötstellen an den vier Beinchen des Tasters.
Wenn das Lötzinn geschmolzen ist, dann ziehe das Beinchen mit einer Pinzette aus ihren Durchsteckloch heraus.
Entferne in gleicher Weise die anderen drei Beinchen des Tasters.
Fixiere die Hauptplatine so, dass du von beiden Seiten herankommst.
Erwärme eines der Durchstecklöcher von einer Seite mit dem Lötkolben.
Sauge das Loch von der anderen Seite mit der Entlötpumpe ab.
Entferne eventuelle Lötzinnreste mit der Entlötlitze.
Beseitige auf gleiche Weise die Reste des Lötzinns von beiden Seiten der Platine für alle Durchstecklöcher.
Kontrolliere alle Durchstecklöcher und achte darauf, dass sie nicht von Lötzinnresten blockiert werden. Wenn dies doch der Fall ist, wiederhole den vorherigen Schritt, um sie durchgängig zu machen.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf die Oberseite der Hauptplatine dorthin, wo das neue Joystickmodul sein wird.
Wische alle Reste vom Flussmittel mit einem Wattestäbchen oder einer weichen Bürste weg.
Platziere das neue Joystickmodul so auf der Hauptplatine, dass alle Anschlussdrähten durch die Löcher in der Platine gehen.
Drücke das Modul vorsichtig fest, so dass es flach auf der Platine aufliegt.
Drehe die Hauptplatine herum und fixiere sie so, dass du die Anschlüsse des Joystickmoduls verlöten kannst.
Trage etwas Flussmittel auf die Verankerungen des Rahmens auf, um sie für das Löten vorzubereiten.
Achte darauf, dass sich das Joystickmodul immer noch flach auf der Hauptplatine aufliegt (wie gezeigt). Wenn das nicht der Fall ist, musst du die Lötstellen nochmals erwärmen und verschiebe das Modul.
Löte alle vierzehn Lötstellen des Joystickmoduls auf der Hauptplatine fest. Benutze Flussmittel, damit das Lötzinn eine gute Verbindung herstellt.
Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) überall dort auf die Platine, wo noch Reste vom Flussmittel sind.
Benutze einen Wattestäbchen oder eine weiche Bürste und beseitige die Flussmittelreste.
Schaue deine Arbeit genau an:
Sind alle Lötstellen wohlgeformt?
Achte darauf, dass die Lötstellen keinen Kontakt zueinander haben.
Glückwunsch! Du hast die Joysticks deines Kontrollers ersetzt und zusätzlich deine Lötkenntnisse verbessert.
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, gehe zunächst zu diesem Schritt. Folge dann der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Lasse das DualShock-Kalibrierwerkzeug laufen, um den neuen Joystick zu kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
125 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
39 Kommentare zur Anleitung
How do you differentiate a real joystick part from fake ones? Since in my situation i can't order straight from sony.
I would suggest getting a PS4 Dualshock controller from the classifieds since there's a pile of them available for cheap and take the analogue stick from there.
Thanks for the tutorial! I wonder if anyone has a problem after replacing the joystick? The controller simply won't turn on. If I connect the controller to either ps5 or my pc via usb, it will blink 3 times in orange and turn off. If I press the PS button when connected with usb, it will also blink orange 3 times and nothing happens. I've tried hard reset by using the hole on the back but it didn't help. Any advice??
