Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 4 linker Joystick Austausch
Was du brauchst
  1. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Modell überprüfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Überprüfe die Modellnummer auf der Rückseite des Controllers. Die Anleitung wurde mit einem CUH-ZCT1U Modell geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, können sich die Verfahren und die Teile leicht unterscheiden.
    • Wenn du ein Modell der zweiten Generation eines DualShock 4 hast, mit der Modellnummer CUH-ZCT2U, benutze diese Anleitungen.
  2. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 2 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Rückabdeckung losschrauben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Um den Kontroller während der Reparatur sicher zu lagern, kannst du eine weiche Unterlage, z.B. ein Mikrofasertuch verwenden.
    • Entferne die vier 6,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
  3. DualShock 4 linker Joystick Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, L1-Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble mit einem Plektrum an jeder Ecke der L1-Taste, bis sie sich vom Gehäuse löst.
    • Decke die Taste ab, damit sie nicht davonfliegen kann.
    • Entferne die Taste.
  4. DualShock 4 linker Joystick Austausch, R1-Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne in gleicher Weise die R1-Taste.
  5. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Rückgehäuse lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Das Rückgehäuse ist mit sechs Rasten am vorderen Gehäuseteil befestigt. In den nächsten vier Schritten wird gezeigt, wie die Rasten gelöst werden, bevor das Gehäuse geöffnet werden kann.
    • Setze das Plektrum nach unten geneigt in der Mitte zwischen Griff und Aktionstasten zwischen Vorder- und Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Griff hin und heble gleichzeitig, bis sich die erste Raste löst.
    • Wiederhole das Ganze auf der anderen Seite des Controllers, um die zweite Raste zu lösen.
  6. DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Zwei weitere Rasten halten die Gehäuseteile beim Erweiterungsabschluss und der Kopfhörerbuchse zusammen.
    • Setze das Plektrum links und rechts von den Anschlüssen zwischen dem vorderen und rückseitigem Gehäuseteilen ein.
    • Verdrehe das Plektrum, bis sich die Gehäuseteile voneinander lösen.
    • Wenn sich die Teile nicht leicht lösen, dann setze das Plektrum in verschiedenen Winkeln ein.
    • Öffne den Controller noch nicht, er wird immer noch mit zwei sehr empfindlichen Rasten in der Nähe der Trigger-Tasten zusammengehalten.
  7. DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Die letzten beiden Rasten sind sehr empfindlich und müssen von innen aus dem Gehäuse geöffnet werden. Wenn sie dabei brechen, ist es nicht so schlimm, die Reparatur und die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.
    • Du findest die Rasten, wenn du durch den Spalt über den R2- und L2-Tasten schaust.
  8. DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Spitze eines Spudgers durch den Spalt über der R2-Taste und drücke die Raste nach außen.
    • Während du die Raste nach außen drückst, ziehe gleichzeitig das Rückgehäuse langsam vom vorderen Gehäuseteil ab, bis sie sich voneinander lösen.
    • Öffne den Controller erst, wenn beide Rasten bei R2 und L2 gelöst sind.
    • Wiederhole das Verfahren für die Raste bei der L2-Taste.
  9. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Rückseite entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Drücke die R2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
  10. DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drücke die L2-Taste und schiebe die Gehäuserückseite darüber.
  11. DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 11, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Klappe die Gehäuserückseite oben über den Controller und lege sie ab, achte dabei darauf, dass das Verbindungskabel nicht zu stark angespannt wird.
  12. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus seinem Anschluss heraus.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zuglasche beim Verbinden des Steckers zur Außenseite hin zeigt.
  13. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Akku abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Fasse den Stecker des Akkukabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne ihn von der Hauptplatine ab.
    • Ziehe nur am Stecker, nicht am Kabel.
  14. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Akku entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
  15. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Verlängerung der Reset-Taste entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse die Verlängerung für die Reset-Taste und hebe sie aus ihrer Vertiefung im Akkufach heraus.
  16. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Akkuhalter entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • An den markierten Stellen befinden sich zwei Rasten, mit denen der Akkuhalter an der Hauptplatine befestigt ist.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der rechten Raste am Akkuhalter.
    • Drücke auf die Raste, bis sie sich von der Hauptplatine löst.
    • Hebe die rechte Seitenkante des Akkuhalters hoch.
  17. DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 17, Bild 1 von 2 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze in die Öffnung hinter der linken Raste am Akkuhalter.
    • Entferne den Akkuhalter.
  18. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Touchpad abtrennen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Kabels zum Touchpad hoch.
    • Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der blauen Zuglasche aus dem Anschluss heraus.
  19. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Hauptplatine losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher und entferne die 6,4 mm lange Schraube, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
  20. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Hauptplatine entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Sei vorsichtig und spanne die Kabel zum Vibrationsmotor nicht zu stark an. Falls sie von der Hauptplatine abreißen sollten, löte sie mit Hilfe dieser Anleitung wieder an.
    • Hebe die Hauptplatine vom Mittelrahmen ab.
    • Schiebe die Abdeckungen der Joysticks durch die Ausschnitte im Gehäusevorderteil.
    • Klappe die Hauptplatine über die Unterkante des Controllers, die Kabel zum Vibrationsmotor können dran bleiben.
  21. DualShock 4 linker Joystick Austausch, Linker Joystick: Schritt 21, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Linker Joystick: Schritt 21, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch, Linker Joystick: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Benutze eine "dritte Hand" oder ein ähnliches Instrument, um die Platine für die Lötarbeiten sicher festzuhalten.
    • Das sind die Lötpunkte, die entlötet werden müssen. Die Platine liegt mit der Bodenseite nach oben, also ist das was links ist rechts zu finden.
    • Benutze Entlötlitze und Flussmittel zum Entlöten.
  22. DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 22, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 22, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Wenn alle Kontakte entlötet sind, kannst du den alten Joystick entfernen. Das kann eine Weile dauern, denn der gesamte Lötzinn muss entfernt werden. Es ist hilfreich, wenn du beim Entlöten etwas am Joystick zu ziehen.
    • Vergleiche genau, ob die sich die Kontakte am alten und am neuen Joystick an der gleichen Stelle befinden.
    • Achte daruf, dass alle Löcher frei von Lötzinn sind. Mit ganz kleinen Bohrern oder medizinischen Nadeln kannst du die Löcher frei bekommen. Die geschmolzen aussehende Masse auf der Platine ist das Flussmittel zum Entlöten.
  23. DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 23, Bild 1 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 23, Bild 2 von 3 DualShock 4 linker Joystick Austausch: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Setze den neuen Joystick in die Platine ein. Achte daruf, dass die Kontakte genau in die Löcher in der Platine passen.
    • Verlöte alle Kontakte auf der Platine.
    • Hier siehst du die Platine nach der Reparatur. Jetzt msst du nur noch das Flussmittel mit Isopropylalkohol entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
86 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
oldturkey03
811.113 Reputation
119 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
45 Mitglieder
700 Anleitungen geschrieben
38 Kommentare
Swammieslippyslappy, there is no lead in the device, if so the solder would release much easier. Lead Solder goes to liquid at 180-190 Celsius vs lead free at 212-226 Celsius. I would suggest buying a desoldering iron (cheap ones are fine $10-$20 they have the bulb attached for one handed operation) as using a solder wick becomes rather tedious with the smaller parts.
Joseph Van Meter - Antwort
Would this fix the issue with the L3 button not remaining activated after initiating? (ie. running in call of duty)
Jorge - Antwort
Very helpful guide!! I've never soldered/desoldered anything before so this was a little difficult for me. I ran into a few problems along the way: my inital soldering iron was 30W and it wasn't melting the solder, so I had to buy a 40W iron and that one did the trick. I also had a rough time using the desoldering wick (the solder didn't seem to suck up into the wick) so I ended up using a combination of a desoldering pump and the wick. I eventually got the piece out and the rest was easy! Thanks again and if anybody needs help with this project feel free to message me and I'll do the best I can to help.
SergeantCorbett - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 301
Letzte 30 Tage: 1,283
Insgesamt: 362,899
