Zum Hauptinhalt wechseln
Fairphone 5 Display tauschen
Was du brauchst
    1. Fairphone 5 Display tauschen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe alle Stecker ab und schalte das Smartphone komplett aus.
      • Drücke gleichzeitig die Einschalttaste und die Lauter-Taste, bis das Menü zum Herunterfahren erscheint.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Fairphone 5 Display tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Display tauschen, Rückseite hochhebeln: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
      • Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 5 Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
      • Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
      • Entferne die Rückseite.
      • Richte beim Zusammenbau die Rückseite über dem Smartphone aus und drücke sie ringsum fest, bis alle Rasten wieder fest sind.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 5 Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Der Akku hat an seiner Unterkante eine Lasche. Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einem Spudger) an der Lasche ein und hebe den Akku hoch.
      • Entferne den Akku.
      • Schiebe beim Zusammenbau die Oberkante des Akkus in die Vertiefung im Rahmen ein und drücke ihn dann herunter.
      Frag FixBot
    1. Fairphone 5 Display tauschen, Display losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fairphone 5 Display tauschen, Display losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die acht 3,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Display befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Fairphone 5 Display tauschen, Display verschieben: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Display tauschen, Display verschieben: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Display tauschen, Display verschieben: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Stütze das Display und hebe gleichzeitig das Smartphone hoch, wobei das Display nach unten zeigt.
      • Ziehe den Rahmen nach oben, bis er sich vom Display löst.
      • Drehe den Rahmen und das Display um und setze beide so ab, dass das Display über dem oberen linken Teil des Rahmens liegt. Das Displaykabel wird sichtbar.
      • Spanne das Kabel nicht zu stark an. Du musst nur genügend Platz haben, um an den Druckstecker des Displays heranzukommen.
      Frag FixBot
    3. Fairphone 5 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Fairphone 5 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Fairphone 5 Display tauschen, Display entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
      • Entferne das Display.
      • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole das gleiche dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
248.634 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
85.826 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 93
Letzte 30 Tage: 312
Insgesamt: 8,590
