Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein defektes oberes Modul im Fairphone 5 ausgetauscht wird.
Das obere Modul enthält den Time of Flight Sensor, den Blitz und die Einschübe für die SD- und SIM-Karte.
Was du brauchst
Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Hebelwerkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut unten rechts an der Rückseite ein.
Heble die Rückseite hoch, bis sich die Clips in der unteren rechten Ecke lösen.
Fasse die untere rechte Ecke der Rückseite mit einer Hand an und stütze den Rahmen mit der anderen Hand.
Hebe die Rückseite vom Smartphone weg, bis sich alle Rasten ringsum gelöst haben.
Entferne die Rückseite.
Der Akku hat an seiner Unterkante eine Lasche. Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einem Spudger) an der Lasche ein und hebe den Akku hoch.
Entferne den Akku.
Entferne die 3,9 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Steckerabdeckung des oberen Moduls befestigt ist.
Setze deinen Fingernagel oder ein geeignetes Werkzeug (z.B. einen Spudger) in die Nut an der linken Kante der Steckerabdeckung ein.
Heble die Steckerabdeckung vom oberen Modul ab.
Halte die Abdeckung aus dem Weg und heble den Druckstecker des oberen Moduls mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Entferne die sechs 4,9 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das obere Modul befestigt ist.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter das Schraubenloch an der Unterkante des oberen Moduls.
Heble nach oben, bis sich die Clips lösen, mit denen das obere Modul am Rahmen befestigt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
