Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Kleber der Rückabdeckung aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 1
  2. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Spalt an der Trennfuge erzeugen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand der Rückseite an.
    • Achte darauf, dass der Saugheber wirklich an der Rückseite, nicht irrtümlicherweise auf der Vorderseite befestigt ist.
    • Wenn die Rückseite sehr zerbrochen ist, dann beklebe sie mit einer Lage Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann.
    • Hebe den Saugheber kräftig und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt entsteht.
    • Je nach Alter des Smartphones kann eine größere Kraft nötig sein. Wenn es schwer geht, dann erwärme nochmals und probiere erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Benutze keine Metallwerkzeuge zum Hebeln, du könntest sonst die Glasrückseite beschädigten. Wenn sie sich nicht lösen lässt, dann erwärme sie nochmals mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
  3. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Informationen zum Kabel des Fingerabdrucksensors: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Sei vorsichtig, wenn du oberhalb der Einschalttaste hebelst und setze das Werkzeug nicht zu tief ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Fingerabdrucksensor beschädigen.
  4. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Kleber auftrennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Trenne den Kleber an der Unterkante des Smartphones und um die rechte Ecke herum auf.
    • Lasse ein Plektrum in der Unterkante stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbindet.
  5. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Erwärme die rechte Kante mit einem iOpener und trenne den Kleber weiter mit dem Plektrum auf.
    • Der Klebstoff kann sehr zäh sein. Drücke das Plektrum beim Auftrennen in einer sägenden Bewegung ein und aus.
  6. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erwärme ringsherum das ganze Smartphone und trenne weiter auf. Lasse in jeder Kante ein Plektrum stecken, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Wenn du oberhalb der Einschalttaste schneidest, dann schiebe das Plektrum nicht mehr als halb ein, um Schäden am Kabel des Fingerabdrucksensors zu vermeiden.
  7. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Linke Kante der Rückabdeckung anheben: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wenn du den Kleber ringsum aufgetrennt hast, dann hebe vorsichtig die linke Kante der Rückabdeckung an.
    • Versuche nicht, die Rückabdeckung zu entfernen. Sie ist noch über das Kabel zum Fingerabdrucksensor angeschlossen.
    • Klappe die Rückabdeckung entlang ihrer langen Achse um und lege sie so hin, dass das Kabel zum Fingerabdrucksensor nicht angespannt wird.
  8. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden 4,1 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Steckers des Fingerabdrucksensors befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede wieder an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
    • Sei beim Zusammenbau vorsichtig und überdrehe diese Schrauben nicht, du könntest sonst das Display beschädigen.
  9. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Halterung des Fingerabdrucksensors entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Lasse die Halterung des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze unter der NFC-Spule herausgleiten.
    • Entferne die Halterung des Fingerabdrucksensors.
  10. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des Fingerabdrucksensors mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss heraus.
    • Sei beim Ausbau von Steckern dieser Art vorsichtig und beschädige nicht die umliegenden oberflächlich befestigten Bauteile um den Anschluss.
    • Um Press-Fit Verbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du ihn erst sorgfältig an einer Seite ausrichten und herunterdrücken, bis er einrastet. Wiederhole das Ganze für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker falsch aufgesetzt ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  11. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Entferne die Rückabdeckung.
    • Vor dem Einbau einer Ersatz-Rückabdeckung musst du alle Kleberückstände vom Rahmen des Smartphones entfernen. Schabe sie mit einem Plastiköffnungswerkzeug ab und reinige die Oberflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol.
    • Wenn du die alte Rückabdeckung wieder verwenden willst, musst du auch sie von allen Kleberückständen befreien und neuen Kleber anbringen.
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust, vergleiche sie mit dem Originalteil. Übertrage alle vorhandenen Bauteile (wie z.B. die Streuscheibe für den Blitz) auf das Ersatzteil.
    • Diese Anleitung zeigt, wie die neuen Klebestreifen richtig an der Rückabdeckung angebracht werden.
  12. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die kabellose Ladespule befestigt ist:
    • Zwei 1,9 mm Schrauben
    • Zwei 4,2 mm Schrauben
    • Eine 4,3 mm Schraube
  13. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Kabellose Ladespule entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hebe die kabellose Ladespule hoch und entferne sie.
  14. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Akkukabel abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nahe der rechten Kante des Smartphones hoch und trenne ihn ab.
  15. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Lautsprecherstecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Motherboard in der Nähe der rechten Kante des Smartphones.
    • Sei sorgfältig und perforiere den Akku nicht mit dem Spudger.
  16. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne folgende vier Kreuzschlitzschrauben:
    • Eine 1,9 mm Schraube
    • Zwei 4,3 mm Schrauben mit dünneren Schäften
    • Entferne die winzige Erdungsklammer vom linken Schraubenloch. Verliere sie nicht.
    • Die Erdungsklammer ist so eingebaut, dass die konturierte Kante zur linken Seite des Smartphones hin zeigt.
    • Entferne den kleinen Kunststoffeinsatz von der rechten Seite des USB-C-Anschlusses.
    • Achte darauf, dass du diesen Einsatz vor dem Festschrauben der Tochterplatine wieder anbringst!
  17. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher lösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Der Lautsprecher ist immer noch mit einer starken Klebedichtung befestigt. Bevor du versuchen kannst, ihn zu entfernen, musst du ihn erst an ein paar verschiedenen Stellen hochhebeln, so dass sich die Klebedichtung löst.
    • Setze die Spudgerspitze unter die untere rechte Ecke des Lautsprechers ein.
    • Heble nach oben, um den Lautsprecher vom Smartphone abzulösen.
  18. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze unter die obere linke Ecke des Lautsprechers ein.
    • Sei vorsichtig und perforiere den Akku nicht.
    • Heble nach oben, damit sich der Lautsprecher löst.
  19. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze das flache Ende des Spudgers unter die Oberkante des Lautsprechers in Richtung der linken Kante ein.
  20. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne den Lautsprecher.
    • Überprüfe vor dem Einbau des Ersatzlautsprechers die Klebedichtung.
    • Wenn sie noch in gutem Zustand ist, dann kannst du sie weiter verwenden. Achte darauf, dass die Dichtung nicht die Ausgangsöffnung verschließt.
    • Wenn sich die Dichtung nicht mehr an ihrem richtigen Platz befindet, dann entferne sie und ersetze sie durch vorgestanzte Klebestreifen oder Tesaband.
  21. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Blaues Antennenkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Blaues Antennenkabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble das blaue Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss auf der Ladeeinheit.
  22. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble das blaue Antennekabel sorgfältig hoch und löse es aus seiner Erdungsklammer heraus.
    • Das Kabel ist empfindlich und kann leicht beschädigt werden. Wenn du das Gefühl hast, dass es festhängt, dann drücke die Klammer mit der Spudgerspitze ein wenig auf und versuche es erneut.
  23. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Schwarzes Antennenkabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble das schwarze Antennenkabel mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss nahe beim USB-C Port.
  24. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Antennenkabel ausfädeln: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Fädle behutsam beide Antennenkabel aus und biege sie von der Ladeeinheit weg.
  25. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Stecker der Ladeeinheit abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Stecker der Ladeeinheit abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Stecker der Ladeeinheit abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Heble den Stecker der Ladeeinheit mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine nahe am rechten Rand des Smartphones.
    • Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel von der Oberseite des SIM-Kartenlesers ab.
  26. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Schrauben herausdrehen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladeeinheit an der Unterkante des Smartphones befestigt ist.
  27. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Kleber aufweichen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Unterkante des Smartphones, damit sich der Kleber löst, mit dem die Ladeeinheit befestigt ist.
  28. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Kabel zur Ladeeinheit ablösen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Kabel zur Ladeeinheit ablösen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Kabel zur Ladeeinheit ablösen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Flachbandkabel der Ladeeinheit.
    • Schiebe das Plektrum weiter unter die Ladeeinheit, um sie vom Smartphone zu lösen.
  29. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die Ladeeinheit mit den Fingern oder einer Pinzette.
  30. Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Google Pixel 3 Ladeeinheit austauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • So wird die Ersatz-Ladeeinheit eingebaut:
    • Achte darauf, dass alle Schutzfolien vom Ersatzteil entfernt sind und die Klebeflächen frei liegen.
    • Setze die untere linke Ecke der Einheit richtig ein.
    • Lege sorgfältig den Rest der Einheit hinein, achte darauf, dass die USB-C Buchse richtig in ihrem Ausschnitt sitzt.
    • Drücke die Einheit mit den Fingern auf dem Rahmen fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Deine Reparatur klappte nicht, wie geplant? Auf unserem Google Pixel 3a Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
37 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
95%
Hier starten ›
Arthur Shi
254.032 Reputation
529 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.259 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
is the adhesive for the back of the phone reusable, or do I need to buy a replacement adhesive for reassembly?
Campbell Wright - Antwort
It depends on the age of your phone it seems - the older the phone, the less resuseable the existing adhesive. I used gasket maker to reseal my phone, in part because I did not want to heat my new battery up when trying to reseal the back cover. I would advise getting some additional adhesive if you want a water-tight assembly.
Andrew Williams -
Best to order a new back phone lid, as my back lid shattered when trying to prise it off, despite repeated heating to uncomfortably hot. Also, if you’re replacing the charging logic board because of the ‘unrecognised analogue device’ messsage, I still got the same message AFTER having put everything back together having replaced the logic board. If you shatter the back lid of the phone and have to replace it, the finger print scanner and lens covers are all prisable off and reapplicable to the new cover (with a little heating). But this requires care. Make sure to replace the battery also - because of the ka-fafel of opening this barely user-repairable phone (Cheers Google!). I ended up using gasket maker silicone (yes the stuff I use for reassembling my motorbike engine) to seal everything. Seems to have worked a treat. Good luck - you’ll need it!
Andrew Williams - Antwort
I swapped out the USB-C charging port and battery at the same time. Hopefully I can get another two years out of the phone now. If you are just changing this port, then I would recommend changing the battery too. The battery replacement kit comes with new adhesive to reseal the back panel.
Trey Ethridge - Antwort
can I do this with a heat gun instead of the iOpener? what do I set the temperature to?
Moya Alhayek - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 217
Insgesamt: 30,347
