Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Google Pixel 5 Frontkamera austauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, SIM-Karteneinschub  auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, SIM-Karteneinschub  auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, SIM-Karteneinschub  auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub ein.
    • Der SIM-Karteneinschub befindet sich unten an der linken Seitenkante des Smartphones.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Unterkante des Displays erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme den unteren Displayrand eine Minute lang mit einem erwärmten iOpener.
    • Optional kann hierfür auch ein Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwendet werden. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Smartphone nicht überhitzt wird. Sowohl das Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
  3. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schaue dir folgende Hinweise an, während sich der Kleber löst:
    • Displaynaht: diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. In dieser Naht darfst du nicht hebeln.
    • Blendennaht: Das ist die Naht zwischen der Blende, die als Schutz um das Display verläuft, und dem Rahmen. Die Blende ist durch Kunststoffrasten befestigt. Hier kannst du mit deinem Werkzeug hebeln.
  4. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus auszustellen.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  5. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display und seine Schutzblende ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der erhitzten Kante an.
    • Wenn das Display bei dir stark gesplittert ist, dann folge dieser Anleitung, um es mit Klebeband zu überkleben. Wenn alles nicht hilft, dann benutze Sekundenkleber, um den Saugheber am zerbrochenen Display zu befestigen.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Gerätes kann dies ziemlich schwer sein. Erwärme es gegebenenfalls nochmal und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  7. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante vor und zurück, um den Kleber am Display aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
  9. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Display in der Mitte der linken Seitenkante beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum weiter in Richtung Frontkamera, um den Kleber an der linken Kante aufzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum um die Frontkamera herum und an der Oberkante des Smartphones entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle eine Minute lang und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke hin und lasse es stecken.
  11. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die untere rechte Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um den restlichen Kleber aufzuschneiden.
    • Eventuell musst du noch einmal mit einem Plektrum an allen Kanten entlangfahren, damit alle Klebestellen sicher aufgeschnitten sind. Der Kleber ist in den Ecken am dicksten aufgetragen.
  12. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Display öffnen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Display öffnen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display mit dem Plektrum in der oberen linken Ecke ein paar Millimeter hoch. Dadurch wird verhindert, dass die Rasten wieder am Gehäuse einschnappen.
    • Klappe das Display von der rechten Seite her wie ein Buch auf.
    • Klappe das Display nicht mehr als 90° auf, damit das Flachbandkabel zum Display nicht beschädigt wird.
  13. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Display abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Display abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung am Displaystecker sichert das Flachbandkabel zum Display. Fasse sie mit einer Pinzette an.
    • Schiebe die Raste zum Entsichern in Richtung des Steckers.
  14. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Displaysteckers.
    • Bewahre dieses Bauteil gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
  15. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze nach oben und trenne es ab.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn zunächst sorgfältig aus. Drücke erst eine Seite herunter, bis sie einrastet, und dann die andere. Drücke den Stecker auf keinen Fall in der Mitte herunter. Wenn er nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Kontakte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
  16. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Display entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Entferne alle Kleberreste mit einer Pinzette vom Gehäuse.
    • Wenn du das Display mit Isopropylalkohol reinigst, dann achte darauf, dass keine Spritzer davon unabsichtlich auf andere Bauteile gelangen, sonst könnte sich ihre Verklebung lösen.
    • Überprüfe beim Zusammenbau die Vertiefung für die Frontkamera im Ersatzdisplay. Wenn noch Schutzfolien aufgeklebt sind, dann entferne sie.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du das Display mit vorgestanzten Klebestreifen befestigen willst.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband wie Tesa verwendest, folge dieser Anleitung.
    • Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, der Touchscreen könnte nicht richtig kalibriert werden, was zu einer schlechten Funktion führen kann.
  17. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Graphitband ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Graphitband ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Graphitband ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Hebe das Graphitband mit einer Pinzette hoch, bis es du es mit den Fingern greifen kannst.
    • Stich den Akku nicht an und verbiege ihn nicht, er könnte gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Löse das Graphitband ab.
  18. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Löse die Graphitschicht von der Ladeplatte mit einer Pinzette ab.
    • Wenn es dir gelingt, die Graphitplatte unbeschadet abzulösen, kannst du sie beim Zusammenbau wieder verwenden.
  19. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Abdeckung der Ladeplatte entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die beiden 4,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Ladeplatte am Mittelrahmen befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  20. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Ladeplatte mit einer Pinzette.
  21. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 4,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  22. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Seite des Mittelrahmens mit der Pinzette hoch.
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Der Abstandshalter oben im Smartphone fällt beim Ausbau des Mittelrahmens meistens heraus. Bewahre diesen Abstandshalter gut bis zum Wiederzusammenbau auf. Die Bilder dazu findest du in der Anleitung zum Austausch der Hauptplatine.
  23. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Akku abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
  24. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Schulterschraube entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,1 mm Torx T3 Schulterschraube.
  25. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Druckstecker der Rückkameras mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
    • Drücke die Rückkameraeinheit mit den Fingern nach unten und vermeide es, die Hauptplatine zu verbiegen.
  26. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückkameraeinheit mit der Pinzette hoch und entferne sie aus ihrer Fassung.
    • Wenn an deiner Ersatzkamera ein Abstandshalter aus Kunststoff angebracht ist, musst du ihn vor dem Einbau entfernen.
    • Kontrolliere nochmals, ob die Linsenoberfläche gut von Staub und Schmutz gereinigt ist, bevor du die Kameraeinheit einbaust.
  27. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Zuglasche an der oberen rechten Kante des Akkus mit einer stumpfen Pinzette. Hebe die Lasche so weit mit einer Pinzette hoch, dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe die Zuglasche langsam und gleichmäßig und in einem flachen Winkel, um zu verhindern, dass sie in der Mitte reißt.
    • Halte die elastischen Klebestreifen flach und unzerknittert. Verdrehte oder zerknitterte Streifen können zusammenkleben und reißen. Sie sollten aber sauber herauskommen.
    • Wenn es schwer geht, die Streifen herauszuziehen, dann wickle sie um einen Spudger und setze die Arbeit fort.
    • Wenn der Streifen reißt, dann greife das Reststück mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn weiter heraus.
    • Wenn sich der gerissene Streifen nicht herausholen lässt, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
  28. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt für den anderen elastischen Klebestreifen an der unteren linken Kante des Akkus.
    • Wenn der Streifen vorzeitig reißt und sich nicht herausholen lässt, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
  29. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann gib einige Tropfen Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in den Spalt des entsprechenden Klebestreifens.
  30. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Kippe das Handy, so dass der Alkohol zum verbliebenen Reststück des Streifens hin läuft.
    • Warte eine Minute, bis der Kleber weich ist, und gehe zum nächsten Schritt über.
  31. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Akku entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der linken Seite des Akkus ein.
    • Trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber unten und oben am Akku auf.
    • Vermeide es, mit dem Plektrum an den beiden Flachbandkabeln unter dem Akku zu schaben.
    • Das kann vielleicht schwierig sein, da der Kleber strategisch zwischen den Kabeln und dem Akku angebracht ist. Eine mögliche Lösung ist, eine Plastikkarte so zuzuschneiden, dass sie zwischen die Flachbandkabel und der Kante an der Akkuvertiefung passt.
    • Verforme den Akku nicht.
    • Vermeide beim Hebeln mit dem Plektrum die Kontaktstifte des Ohrhörer-Lautsprechers nahe an der linken oberen Ecke des Akkus.
    • Wenn sich der Akku nicht hochhebeln lässt, dann tröpfle etwas mehr Isopropylalkohol an die Klebestreifen. Eine Kunststoffkarte kann bei diesem Verfahren auch sehr nützlich sein.
  32. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Entferne den alten Akku.
  33. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Druckverbinder lösen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Druckverbinder lösen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Druckverbinder lösen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Druckverbinder mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne sie von der Hauptplatine ab.
  34. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Schrauben der Hauptplatine entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Rückgehäuse festgeschraubt ist.
  35. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Flachbandkabel aus dem Weg biegen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Flachbandkabel aus dem Weg biegen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Flachbandkabel aus dem Weg biegen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Biege das Flachbandkabel, das den Druckverbinder im Rückgehäuse verdeckt, behutsam mit einem Spudger aus dem Weg.
  36. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Druckverbinder lösen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Druckverbinder lösen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckverbinder des Rückgehäuses mit der Spudgerspitze ab.
  37. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die Schraubenlöcher nahe der Frontkamera ein.
    • Drücke die Hauptplatine zur Unterkante des Smartphones hin, hebe sie dann hoch, so dass sich die Oberkante der Hauptplatine vom Rückgehäuse löst.
  38. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Hauptplatine mt den Fingern zum oberen Ende des Rückgehäuses hin, so dass die Ladebuchse herauskommt.
    • Verdrehe oder verbiege die Hauptplatine nicht.
    • Wenn sich die Hauptplatine irgendwo am Gehäuse verhakt, dann gehe mit dem Spudger an ihren Kanten entlang, um sie abzulösen.
    • Entferne die Hauptplatine.
  39. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen: Schritt 39, Bild 2 von 2
    • Der obere Abstandshalter fällt meistens heraus. Um ihn wieder einzusetzen, richte den Mittelrahmen aus, ohne ihn festzuschrauben. Fasse den Abstandshalter mit einer Pinzette an und drücke den Schaumstoff im Inneren zusammen, so dass du ihn an seine alte Position drücken kannst. Schraube erst dann den Mittelrahmen wieder fest.
    • Fasse den Abstandshalter am Mittelteil an, nicht bei den empfindlichen Laschen an den Enden.
  40. Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Frontkamera austauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 40, Bild 3 von 3
    • Trenne die Frontkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab und hebe sie nach oben.
    • Entferne die Kamera.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Robert Boyd
26.500 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 3,019
