Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, SIM-Karteneinschub  auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, SIM-Karteneinschub  auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, SIM-Karteneinschub  auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub ein.
    • Der SIM-Karteneinschub befindet sich unten an der linken Seitenkante des Smartphones.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Unterkante des Displays erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme den unteren Displayrand eine Minute lang mit einem erwärmten iOpener.
    • Optional kann hierfür auch ein Haartrockner, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwendet werden. Hierbei muss jedoch darauf geachtet werden, dass das Smartphone nicht überhitzt wird. Sowohl das Display als auch der interne Akku sind anfällig für Hitzeschäden.
  3. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schaue dir folgende Hinweise an, während sich der Kleber löst:
    • Displaynaht: diese Naht trennt das Display vom restlichen Smartphone. In dieser Naht darfst du nicht hebeln.
    • Blendennaht: Das ist die Naht zwischen der Blende, die als Schutz um das Display verläuft, und dem Rahmen. Die Blende ist durch Kunststoffrasten befestigt. Hier kannst du mit deinem Werkzeug hebeln.
  4. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten beiden Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zum Scharnier hin, um den Öffnungsmodus auszustellen.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Flächen haften, dann klebe Paketband darüber.
  5. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vom Scharnier weg in die Stellung für den Öffnungsmodus.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display und seine Schutzblende ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der erhitzten Kante an.
    • Wenn das Display bei dir stark gesplittert ist, dann folge dieser Anleitung, um es mit Klebeband zu überkleben. Wenn alles nicht hilft, dann benutze Sekundenkleber, um den Saugheber am zerbrochenen Display zu befestigen.
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis ein Spalt entstanden ist.
    • Je nach Alter deines Gerätes kann dies ziemlich schwer sein. Erwärme es gegebenenfalls nochmal und probiere es erneut.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
  7. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante vor und zurück, um den Kleber am Display aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  8. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
  9. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke herum.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 6 mm ein, du könntest sonst das Flachbandkabel zum Display in der Mitte der linken Seitenkante beschädigen.
    • Schiebe das Plektrum weiter in Richtung Frontkamera, um den Kleber an der linken Kante aufzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die obere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum um die Frontkamera herum und an der Oberkante des Smartphones entlang.
    • Wenn sich der Kleber nicht leicht auftrennen lässt, dann erwärme die betreffende Stelle eine Minute lang und versuche es erneut.
    • Schiebe das Plektrum zur oberen rechten Ecke hin und lasse es stecken.
  11. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die untere rechte Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante entlang nach oben, um den restlichen Kleber aufzuschneiden.
    • Eventuell musst du noch einmal mit einem Plektrum an allen Kanten entlangfahren, damit alle Klebestellen sicher aufgeschnitten sind. Der Kleber ist in den Ecken am dicksten aufgetragen.
  12. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Display öffnen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Display öffnen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display mit dem Plektrum in der oberen linken Ecke ein paar Millimeter hoch. Dadurch wird verhindert, dass die Rasten wieder am Gehäuse einschnappen.
    • Klappe das Display von der rechten Seite her wie ein Buch auf.
    • Klappe das Display nicht mehr als 90° auf, damit das Flachbandkabel zum Display nicht beschädigt wird.
  13. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Display abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Display abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Die Abdeckung am Displaystecker sichert das Flachbandkabel zum Display. Fasse sie mit einer Pinzette an.
    • Schiebe die Raste zum Entsichern in Richtung des Steckers.
  14. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Displaysteckers.
    • Bewahre dieses Bauteil gut auf, du benötigst es beim Zusammenbau.
  15. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble das Flachbandkabel zum Display mit der Spudgerspitze nach oben und trenne es ab.
    • Um Druckstecker wie diesen hier wieder zu verbinden, richte ihn zunächst sorgfältig aus. Drücke erst eine Seite herunter, bis sie einrastet, und dann die andere. Drücke den Stecker auf keinen Fall in der Mitte herunter. Wenn er nicht richtig ausgerichtet ist, können sich die Kontakte verbiegen und dauerhaft beschädigt werden.
  16. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Informationen zum Display: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite des Displays ist sehr empfindlich. Sie kann selbst durch kleinste Kratzer oder eine winzige Macke beschädigt werden.
    • Damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Fasse das Display nur an den Kanten an.
    • Wenn du das Display auf die Arbeitsfläche ablegst, achte darauf, dass kein Fremdkörper die Rückseite berührt. Am besten legst du das Display auf ein sauberes, weiches und fusselfreies Tuch.
  17. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Display entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Display entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Entferne alle Kleberreste mit einer Pinzette vom Gehäuse.
    • Wenn du das Display mit Isopropylalkohol reinigst, dann achte darauf, dass keine Spritzer davon unabsichtlich auf andere Bauteile gelangen, sonst könnte sich ihre Verklebung lösen.
    • Überprüfe beim Zusammenbau die Vertiefung für die Frontkamera im Ersatzdisplay. Wenn noch Schutzfolien aufgeklebt sind, dann entferne sie.
    • Folge dieser Anleitung, wenn du das Display mit vorgestanzten Klebestreifen befestigen willst.
    • Wenn du doppelseitiges Klebeband wie Tesa verwendest, folge dieser Anleitung.
    • Beim ersten Neustart nach der Reparatur wird das Display eine Kalibriersequenz durchlaufen. Berühre das Display dabei nicht, der Touchscreen könnte nicht richtig kalibriert werden, was zu einer schlechten Funktion führen kann.
  18. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Graphitband ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Graphitband ablösen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Graphitband ablösen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe das Graphitband mit einer Pinzette hoch, bis es du es mit den Fingern greifen kannst.
    • Stich den Akku nicht an und verbiege ihn nicht, er könnte gefährliche Chemikalien verlieren oder in Brand geraten.
    • Löse das Graphitband ab.
  19. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse die Graphitschicht von der Ladeplatte mit einer Pinzette ab.
    • Wenn es dir gelingt, die Graphitplatte unbeschadet abzulösen, kannst du sie beim Zusammenbau wieder verwenden.
  20. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Abdeckung der Ladeplatte entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die beiden 4,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung der Ladeplatte am Mittelrahmen befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Platz zurück kommt.
  21. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Ladeplatte mit einer Pinzette.
  22. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht 4,6 mm langen Torx T3 Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
  23. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Hebe die rechte Seite des Mittelrahmens mit der Pinzette hoch.
    • Entferne den Mittelrahmen.
    • Der Abstandshalter oben im Smartphone fällt beim Ausbau des Mittelrahmens meistens heraus. Bewahre diesen Abstandshalter gut bis zum Wiederzusammenbau auf. Die Bilder dazu findest du in der Anleitung zum Austausch der Hauptplatine.
  24. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn von der Hauptplatine ab.
  25. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Schulterschraube entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4,1 mm Torx T3 Schulterschraube.
  26. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Druckstecker der Rückkameras mit einem Spudger von der Hauptplatine ab.
    • Drücke die Rückkameraeinheit mit den Fingern nach unten und vermeide es, die Hauptplatine zu verbiegen.
  27. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückkameraeinheit mit der Pinzette hoch und entferne sie aus ihrer Fassung.
    • Wenn an deiner Ersatzkamera ein Abstandshalter aus Kunststoff angebracht ist, musst du ihn vor dem Einbau entfernen.
    • Kontrolliere nochmals, ob die Linsenoberfläche gut von Staub und Schmutz gereinigt ist, bevor du die Kameraeinheit einbaust.
  28. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Elastische Klebestreifen entfernen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Fasse die schwarze Zuglasche an der oberen rechten Kante des Akkus mit einer stumpfen Pinzette. Hebe die Lasche so weit mit einer Pinzette hoch, dass du sie mit den Fingern greifen kannst.
    • Ziehe die Zuglasche langsam und gleichmäßig und in einem flachen Winkel, um zu verhindern, dass sie in der Mitte reißt.
    • Halte die elastischen Klebestreifen flach und unzerknittert. Verdrehte oder zerknitterte Streifen können zusammenkleben und reißen. Sie sollten aber sauber herauskommen.
    • Wenn es schwer geht, die Streifen herauszuziehen, dann wickle sie um einen Spudger und setze die Arbeit fort.
    • Wenn der Streifen reißt, dann greife das Reststück mit den Fingern oder einer stumpfen Pinzette und ziehe ihn weiter heraus.
    • Wenn sich der gerissene Streifen nicht herausholen lässt, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
  29. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorigen Schritt für den anderen elastischen Klebestreifen an der unteren linken Kante des Akkus.
    • Wenn der Streifen vorzeitig reißt und sich nicht herausholen lässt, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
  30. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Wenn einer der Streifen unter dem Akku reißt und nicht herausgeholt werden kann, dann gib einige Tropfen Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in den Spalt des entsprechenden Klebestreifens.
  31. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Kippe das Handy, so dass der Alkohol zum verbliebenen Reststück des Streifens hin läuft.
    • Warte eine Minute, bis der Kleber weich ist, und gehe zum nächsten Schritt über.
  32. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Akku entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Akku entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    Plastic Cards
    $2.99
    • Setze ein Plektrum in den Spalt an der linken Seite des Akkus ein.
    • Trenne mit dem Plektrum den restlichen Kleber unten und oben am Akku auf.
    • Vermeide es, mit dem Plektrum an den beiden Flachbandkabeln unter dem Akku zu schaben.
    • Das kann vielleicht schwierig sein, da der Kleber strategisch zwischen den Kabeln und dem Akku angebracht ist. Eine mögliche Lösung ist, eine Plastikkarte so zuzuschneiden, dass sie zwischen die Flachbandkabel und der Kante an der Akkuvertiefung passt.
    • Verforme den Akku nicht.
    • Vermeide beim Hebeln mit dem Plektrum die Kontaktstifte des Ohrhörer-Lautsprechers nahe an der linken oberen Ecke des Akkus.
    • Wenn sich der Akku nicht hochhebeln lässt, dann tröpfle etwas mehr Isopropylalkohol an die Klebestreifen. Eine Kunststoffkarte kann bei diesem Verfahren auch sehr nützlich sein.
  33. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Entferne den alten Akku.
  34. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Druckverbinder lösen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Druckverbinder lösen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Druckverbinder lösen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Hebe die beiden Druckverbinder mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne sie von der Hauptplatine ab.
  35. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Schrauben der Hauptplatine entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Hauptplatine am Rückgehäuse festgeschraubt ist.
  36. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Flachbandkabel aus dem Weg biegen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Flachbandkabel aus dem Weg biegen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Flachbandkabel aus dem Weg biegen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Biege das Flachbandkabel, das den Druckverbinder im Rückgehäuse verdeckt, behutsam mit einem Spudger aus dem Weg.
  37. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Druckverbinder lösen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Druckverbinder lösen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Löse den Druckverbinder des Rückgehäuses mit der Spudgerspitze ab.
  38. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Setze die Spudgerspitze in die Schraubenlöcher nahe der Frontkamera ein.
    • Drücke die Hauptplatine zur Unterkante des Smartphones hin, hebe sie dann hoch, so dass sich die Oberkante der Hauptplatine vom Rückgehäuse löst.
  39. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Hauptplatine mt den Fingern zum oberen Ende des Rückgehäuses hin, so dass die Ladebuchse herauskommt.
    • Verdrehe oder verbiege die Hauptplatine nicht.
    • Wenn sich die Hauptplatine irgendwo am Gehäuse verhakt, dann gehe mit dem Spudger an ihren Kanten entlang, um sie abzulösen.
    • Entferne die Hauptplatine.
  40. Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel 5 Hauptplatine tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Der obere Abstandshalter fällt meistens heraus. Um ihn wieder einzusetzen, richte den Mittelrahmen aus, ohne ihn festzuschrauben. Fasse den Abstandshalter mit einer Pinzette an und drücke den Schaumstoff im Inneren zusammen, so dass du ihn an seine alte Position drücken kannst. Schraube erst dann den Mittelrahmen wieder fest.
    • Fasse den Abstandshalter am Mittelteil an, nicht bei den empfindlichen Laschen an den Enden.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil — Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
32.505 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Good day. Please tell me, what is the size of the vibration motor for the pixel 5? I can't find the type of vibro motor anywhere.
Андрей Тарасенко - Antwort Teilen
Mr. Boyd, where exactly is the proximity sensor inside the Pixel 5 phone?
J. Goodenough - Antwort Teilen
Any idea on model number for power IC in pixel 5? The technician is saying its Qualcomm PM8996 or PMI 8996 001 Power Management IC. Can somebody please help with my dead pixel 5 please!
Avichal Verma - Antwort Teilen
Is the pixel 5 motherboard available for purchase?
What about the front camera and or camera module/board.
My cameras are not working and I already replaced the rear cameras to no avail.
Reginald Poyau - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 350
Insgesamt: 25,486
