Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparaturanleitung wurde vom iFixit-Team verfasst und wurde nicht von Google unterstützt. Erfahre hier mehr über unsere Reparaturanleitungen.
Nutze diese Anleitung, um ein gesprungenes, kaputtes oder nicht reagierendes Display deiner Google Pixel Watch 4 auszutauschen.
Diese Anleitung wurde mit einem 41-mm-LTE-Modell der Pixel Watch 4 erstellt. Auch wenn einige Fotos leichte optische Unterschiede aufweisen können, sind die Verfahren für alle 41-mm- und 45-mm-Modelle praktisch gleich.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Bevor du mit der Reparatur beginnst:
Nimm die Uhr vom Ladegerät.
Drücke und halte den Power-Button, tippe dann auf Ausschalten, um deine Uhr herunterzufahren.
Drücke den Löseknopf am Armband und schiebe das Band aus seiner Führung heraus.
Verwende einen Torx-Plus-2IP-Schraubendreher, um die 3,0 mm lange Schraube aus beiden Armbandnuten zu entfernen (insgesamt zwei Schrauben).
Achte darauf, dass die Dichtungen auf den Schrauben sitzen, bevor du sie einbaust.
Drücke beim Eindrehen der Schrauben fest auf das rückseitige Glas, damit das Glas richtig sitzt.
Führe die Spitze eines Spudgers (oder einen sauberen Fingernagel) in den Spalt zwischen dem Sensor-Rückglas und dem Rahmen ein und hebe das Bauteil an, bis sich die Abdeckung löst.
Hebe das rückseitige Glas vorsichtig an und klappe es über die Seite der Uhr, die der Krone gegenüberliegt.
Verwende einen Torx Plus 2IP-Schraubendreher, um die beiden 2,2 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Vibrationsmotor befestigt ist.
Klappe das rückseitige Sensorglas vorsichtig über die Seite mit der Krone auf die andere Seite der Uhr.
Hebe den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Falls du Schwierigkeiten hast, lockere die beiden Akkuschrauben und positioniere den Stecker neu. Ziehe die Akkuschrauben nach dem Anschließen wieder fest.
Nimm den Torx-Plus-2IP-Schraubendreher und entferne die beiden 2,2 mm langen Befestigungsschrauben des Akkus.
Nimm einen Torx Plus 1IP-Schraubendreher und entferne die beiden 2,0 mm langen Befestigungsschrauben der Display-Kabelabdeckung.
Klappe die Halterung mit einer Pinzette nach oben und ziehe sie langsam vom Stecker ab. Achte dabei darauf, das Klebeband nicht zu beschädigen.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt der beiden Display-Kabel-Steckverbinder ein.
Drehe den Spudger, um die Kabel zu trennen.
Klappe das Rückglas vorsichtig über die Seite der Uhr um, die der Krone gegenüberliegt.
Entferne die vier Schrauben, die das Display sichern:
Eine 5,1 mm lange Torx-Plus-2IP-Schraube
Zwei 3,3 mm lange Torx-Plus-2IP-Schrauben
Eine 4,2 mm lange Torx-Plus-5IP-Abstandsschraube
Klappe das Sensorglas der Rückseite wieder zu und drehe deine Uhr um, sodass das Display nach oben zeigt.
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen Display und Rahmen ein und drehe den Spudger, bis sich das Display löst.
Hebe das Display an, führe das Displaykabel vorsichtig aus der Aussparung und entferne das Display.
Entferne die Dichtung des Bildschirms mit einer Pinzette – sie klebt entweder am Rahmen oder an der Unterseite des Bildschirms.
Wenn die Nut der Dichtung schmutzig ist oder sich Ablagerungen gebildet haben, gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten (>90 %) Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und wische sie sauber.
Lege die neue Dichtung locker auf ihre Auflagefläche am Rahmen.
Halte die Dichtung mit den Fingern fest und schiebe die gegenüberliegende Seite mit einem Spudger über die Kante, bis sie in ihrer Nut sitzt.
Kontrolliere , ob die gesamte Dichtung richtig in ihrer Nut sitzt, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
Verbinde die Uhr nach dem Zusammenbau mit dem originalen Ladegerät und warte, bis sie bootet. Die Uhr bootet erst, nachdem sie an das Ladegerät angeschlossen war.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach der Reparatur lässt sich die Uhr möglicherweise erst wieder einschalten, nachdem sie an eine Stromquelle angeschlossen wurde.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
20 Kommentare zur Anleitung
I've reassembled after a screen replacement and the watch wont boot. Is this most likely a battery connector problem?
I have the same issue. The watch wont boot after reassembling
I had the same issue. The Solution was to leave it on the charger for 15-20 Minutes. On the charger it showed the Google-Logo and then 0%, after a few minutes it showed the real 100% again and the watch worked without anny issues.
