Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparaturanleitung wurde vom iFixit-Team verfasst und wurde nicht von Google autorisiert. Erfahre mehr über unsere Reparaturanleitungen hier.
Verwende diese Anleitung, um ein gesprungenes, defektes oder nicht reagierendes Display deiner Google Pixel Watch 5 auszutauschen.
Diese Anleitung wurde anhand eines 41-mm-LTE-Modells der Pixel Watch 4 erstellt. Auch wenn einige Fotos leichte optische Abweichungen aufweisen können, sind die Abläufe für alle 41-mm-/45-mm-Modelle der Pixel Watch 4/5 funktional identisch.
Bevor du mit der Reparatur beginnst:
Nimm die Uhr vom Ladegerät.
Drücke und halte den Power-Button, tippe dann auf Ausschalten, um deine Uhr herunterzufahren.
Drücke den Löseknopf am Armband und schiebe das Band aus seiner Führung heraus.
Verwende einen Torx-Plus-2IP-Schraubendreher, um die 3,0 mm lange Schraube aus beiden Armbandnuten zu entfernen (insgesamt zwei Schrauben).
Achte darauf, dass die Dichtungen auf den Schrauben sitzen, bevor du sie einbaust.
Drücke beim Eindrehen der Schrauben fest auf das rückseitige Glas, damit das Glas richtig sitzt.
Führe die Spitze eines Spudgers (oder einen sauberen Fingernagel) in den Spalt zwischen dem Sensor-Rückglas und dem Rahmen ein und hebe das Bauteil an, bis sich die Abdeckung löst.
Hebe das rückseitige Glas vorsichtig an und klappe es über die Seite der Uhr, die der Krone gegenüberliegt.
Verwende einen Torx Plus 2IP-Schraubendreher, um die beiden 2,2 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Vibrationsmotor befestigt ist.
Klappe das rückseitige Sensorglas vorsichtig über die Seite mit der Krone auf die andere Seite der Uhr.
Hebe den Druckstecker des Akkus mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
Falls du Schwierigkeiten hast, lockere die beiden Akkuschrauben und positioniere den Stecker neu. Ziehe die Akkuschrauben nach dem Anschließen wieder fest.
Nimm den Torx-Plus-2IP-Schraubendreher und entferne die beiden 2,2 mm langen Befestigungsschrauben des Akkus.
Nimm einen Torx Plus 2IP-Schraubendreher und entferne die beiden 2,0 mm langen Befestigungsschrauben der Display-Kabelabdeckung.
Klappe die Halterung mit einer Pinzette nach oben und ziehe sie langsam vom Druckstecker ab. Achte darauf, das Klebeband nicht zu beschädigen.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende in den Spalt der beiden Display-Kabel-Steckverbinder ein.
Drehe den Spudger, um die Kabel zu trennen.
Klappe das Rückglas vorsichtig über die Seite der Uhr um, die der Krone gegenüberliegt.
Entferne die vier Schrauben, die das Display sichern:
Eine 5,1 mm lange Torx-Plus-2IP-Schraube
Zwei 3,3 mm lange Torx-Plus-2IP-Schrauben
Eine 4,2 mm lange Torx-Plus-5IP-Abstandsschraube
Klappe das Sensorglas der Rückseite wieder zu und drehe deine Uhr um, sodass das Display nach oben zeigt.
Führe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt zwischen Display und Rahmen ein und drehe den Spudger, bis sich das Display löst.
Hebe das Display an, führe das Displaykabel vorsichtig aus der Aussparung und entferne das Display.
Entferne die Dichtung des Bildschirms mit einer Pinzette – sie klebt entweder am Rahmen oder an der Unterseite des Bildschirms.
Wenn die Nut der Dichtung schmutzig ist oder sich Ablagerungen gebildet haben, gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten (>90 %) Isopropylalkohol auf ein Wattestäbchen und wische sie sauber.
Lege die neue Dichtung locker auf ihre Auflagefläche am Rahmen.
Halte die Dichtung mit den Fingern fest und schiebe die gegenüberliegende Seite mit einem Spudger über die Kante, bis sie in ihrer Nut sitzt.
Kontrolliere , ob die gesamte Dichtung richtig in ihrer Nut sitzt, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
Verbinde die Uhr nach dem Zusammenbau mit dem originalen Ladegerät und warte, bis sie bootet. Die Uhr bootet erst, nachdem sie an das Ladegerät angeschlossen war.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn die Reparatur abgeschlossen ist, lässt sich deine Uhr möglicherweise erst wieder einschalten, wenn sie an eine Stromquelle angeschlossen wird.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Versuche es mit einer einfachen Fehlerdiagnose oder frage in unserem Forum nach Hilfe.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
